> Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А
seagull_1972
сообщение Sep 22 2009, 20:01
Пользователь №: 42 839
Может кто-нибудь из гуру сталкивался с этой задачей?
Возможно ли построить источник питания со входом AC/DC 12...220 В, чтобы на выходе иметь DC 5 В 1 А? Если сия задача выполнима, подскажите, плз, в сторону каких базовых элементов обратить внимание?
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Sep 22 2009, 20:03
Живём как положено. Положено на всё.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2009, 23:29
Guests
Микроватт, спасибо за комплимент...
Меня все это почему-то заинтересовало - второй раз уже на подобной задаче....
Так оказалось, что ASDF предложил нечто вполне реальное - похоже, но чуть более навороченно работает и HV9906.
Но вот диапазон длительности импульсов вроде и великоват....
И начал я копать Cuk-SEPIC-ZETA .... Пока без второй ступени все равно не получилось, но есть кое-какие намеки что может и получиться.
Все эти структуры имеют аналоги с гальваническим разделением, и иногда возможно , кажется, использовать их рабочую емкость как накопительную на промежуточном напряжении...
Я, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь в этом всем - потому теперь буду это все моделировать.
Ключевой момент (даже два) - это наличие необходимых двух дросселей и емкость, могущая накапливать необходимую для провалов 50 гц энергию, включенная в петлю ОС , так что пульсации на ней не пройдут на выход...
Должно в результате получиться, что при сважности 90% (реальное значение, правда?) - будет повышать в 10 раз, а при скважности 10% - в 10 раз понижать .... Так можно и 100 : 1 перекрыть , то есть с запасом вполне. Естественно, в континиус моде.
И вторую ступень как бы выкинуть, возможно...Точнее - встроить... Интегрировать...
То есть опять таки на нашей с Микроваттом любимой серии 384X и ненамного дороже, чем обычный источник с диапазоном 4:1 ... Ну, не более чем вдвое... хотя вдвое и просто со второй ступенью получается.... Короче, погляжу ...
PS Некоторые из упомянутых структур при слишком большой рабочей емкости могут давать выброс на выходе при включении...Но не все и не всегда...
Microwatt
сообщение Sep 27 2009, 00:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну. реальность таких источников, конечно не требует. Тут может быть чисто спортивный интерес...
Я поработал в свое время с SEPIC. Достоинств у этой схемы много. Действительно, одно из них - более крутая зависимость регулирования от скважности. Хорошее использование дросселя, удивительно чистенькие картинки без звонов и дребезгов. И др. и пр. и тп.
Что до разделительной емкости , не вызовет она выплеска по включению. Она ставится относительно небольшая и выходной конденсатор проглотит пичок ее заряда, як кобель муху.
Но все-таки, такой динамический диапазон не получить с одного каскада даже в SEPIC. К тому же, эта схема принципиально не работает с гальванической развязкой. Хм, а у меня еще и плохо работает повышалкой. Слоп-компенсацию надо аккуратно вводить.
Justin
сообщение Sep 27 2009, 01:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А с повышалкой там насколько я понимаю только одна проблема, если при этом и ток непрерывный, то появляется 4 полюса, и скомпенсировав их, получаем очень медленную реакцию на изменение нагрузки.
Microwatt
сообщение Sep 27 2009, 09:44
Из: Запорожье
Да вроде нет проблем с повышалкой. Отлично она работает и при непрерывных токах (вроде бы, это самый приемлемый режим работы). Медленная реакция тут значения не имеет. Вторая ступень все отработает, любые провалы/выплески.
Что до ЧИМ. Это очень неэффективный способ регулирования. При трехкратном изменении частоты там едва в полтора-два раза можно что-то повысить/понизить. Совсем не работает на холостом ходу. Можно еще применять на постоянной, фиксированой нагрузке. ЧИМ применяют в резонансниках, там это эффективно.
Ну, для такой блохи еще резонансный мост городить...
По поводу ссылки на D2 CONVERTER... так нам же источник нужен, а не ссылка. Там много букаф, красивых графиков, но получено все в маткаде, а не на плате. Попробуйте реализовать этот D -квадрат. Статеек университетских теоретиков очень много, а вот реальных источников - на пальцах топологии посчитать.
По сути, этот D- квадрат должен содержать повышалку и чоппер в одном флаконе. Ортодокс и я просто предлагаем сделать это в понятном и предсказуемом виде, с гарантированным результатом. Почему это не годится?
- seagull_1972   Нетривиальная задача или нужен пинок   Sep 22 2009, 20:01
- - orthodox   Цитата(seagull_1972 @ Sep 22 2009, 23:01)...   Sep 22 2009, 20:21
- - rezident   А КПД подобного источника топикстартера как-либо в...   Sep 22 2009, 20:28
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К...   Sep 22 2009, 22:10
||- - seagull_1972   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:10) Да ...   Sep 23 2009, 05:55
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К...   Sep 22 2009, 22:13
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 01:13) Та...   Sep 22 2009, 22:24
||- - rezident   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:24) Ящи...   Sep 22 2009, 23:06
|||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Sep 23 2009, 02:06) И ч...   Sep 23 2009, 00:29
|||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 03:29) Ну...   Sep 23 2009, 01:44
|||- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:44) выг...   Sep 23 2009, 20:29
||- - KBH   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:24) Тол...   Jan 27 2010, 09:17
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Sep 22 2009, 23:13) с ...   Sep 25 2009, 20:06
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Sep 25 2009, 23:06) Неа,...   Sep 25 2009, 20:18
|- - Огурцов   Хм... AC - 12V, DC - 220V )))   Sep 25 2009, 20:25
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 00:18) Не...   Sep 26 2009, 08:36
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Sep 26 2009, 11:36)...   Sep 26 2009, 10:03
|- - seagull_1972   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 14:03) Ну...   Sep 26 2009, 12:09
- - MrYuran   Можно разбить входной диапазон на несколько (напри...   Sep 23 2009, 06:12
|- - asdf   Цитата(MrYuran @ Sep 23 2009, 10:12) Можн...   Sep 23 2009, 06:47
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Sep 23 2009, 09:47) Зачем т...   Sep 23 2009, 11:06
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 15:06) Ту ...   Sep 24 2009, 08:56
|- - orthodox   Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 11:56) Вы не п...   Sep 24 2009, 13:23
|- - wim   Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 12:56) ... Плю...   Sep 24 2009, 13:48
|- - orthodox   Цитата(wim @ Sep 24 2009, 16:48) А где та...   Sep 24 2009, 14:56
|- - etoja   Я делал стабилизированный AC/DC 30v...275v -> 3...   Sep 24 2009, 15:08
|- - asdf   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 18:56) Име...   Sep 24 2009, 19:34
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 22:34) Ну да, ...   Sep 24 2009, 22:05
- - seagull_1972   Пан Orthodox, а отпиши мне на мыло seagull72@inbox...   Sep 23 2009, 15:58
|- - orthodox   Цитата(seagull_1972 @ Sep 23 2009, 18:58)...   Sep 23 2009, 16:06
- - orthodox   Вот готовая первая ступень, дальше просто флай с...   Sep 24 2009, 16:45
|- - seagull_1972   Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 20:45) В...   Sep 25 2009, 15:56
|- - orthodox   Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 18:56)...   Sep 25 2009, 17:02
|- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) Сам...   Sep 25 2009, 17:15
||- - orthodox   Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 20:15) Луч...   Sep 25 2009, 17:40
||- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:40) Не ...   Sep 25 2009, 19:43
||- - orthodox   Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 22:43) Буд...   Sep 25 2009, 21:17
||- - Artem_Petrik   Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 00:17) Кст...   Sep 26 2009, 07:56
|||- - orthodox   Цитата(Artem_Petrik @ Sep 26 2009, 10:56)...   Sep 26 2009, 12:28
||- - Прохожий   Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 01:17) А д...   Sep 26 2009, 16:42
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 19:42) Глу...   Sep 26 2009, 17:32
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 21:32) ...   Sep 26 2009, 17:42
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 20:42) Дык...   Sep 26 2009, 18:21
||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 22:21) В ...   Sep 26 2009, 18:32
||- - arisov   А что про эту схемку http://www.powerint.ru/SiteFi...   Sep 28 2009, 13:30
||- - orthodox   Цитата(arisov @ Sep 28 2009, 16:30) А что...   Sep 28 2009, 17:17
|- - seagull_1972   Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) и 3...   Sep 25 2009, 18:42
|- - Microwatt   Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 21:42)...   Sep 25 2009, 20:26
- - Microwatt   Прохожий, посмотрите внимательнее на исходный пост...   Sep 26 2009, 20:47
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 00:47) Тр...   Sep 26 2009, 21:01
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Sep 27 2009, 00:01) Я так п...   Sep 26 2009, 22:28
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр...   Sep 27 2009, 08:06
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр...   Sep 27 2009, 09:12
|- - wim   Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 05:54) А с п...   Sep 27 2009, 10:15
|- - orthodox   Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п...   Sep 27 2009, 12:59
|- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 16:59) Так...   Sep 27 2009, 13:27
- - Microwatt   Дак давно известно: сколько в мире теток, столько ...   Sep 27 2009, 12:17
- - elman   Cкажу по собственному опыту - такое ТЗ в большинст...   Sep 27 2009, 13:49
|- - orthodox   Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ...   Sep 27 2009, 16:47
||- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 20:47) Поп...   Sep 27 2009, 18:08
|- - Microwatt   Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ...   Sep 27 2009, 17:51
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 21:51) У ...   Sep 27 2009, 18:00
- - V.V.T.   Есть ещё вот такая интересная топология (см. аттач...   Sep 27 2009, 16:56
- - Justin   Хм, сейчас интересу ради взял сетевой флай с выход...   Sep 28 2009, 10:08
- - Microwatt   Угу.. Когда-то делал автогенераторный сетевой флай...   Sep 28 2009, 13:13
|- - Goniew   Цитата(Microwatt @ Sep 28 2009, 21:13) Уг...   Sep 28 2009, 16:59
|- - Microwatt   Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 19:59) Автог...   Sep 28 2009, 17:54
|- - wim   Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 20:59) Автог...   Sep 28 2009, 20:47
- - Goniew   ЦитатаТут причина "нелюбови" в другом - ...   Sep 29 2009, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
