Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А |
Guest_orthodox_*
Sep 26 2009, 23:29
Guests
Микроватт, спасибо за комплимент... Меня все это почему-то заинтересовало - второй раз уже на подобной задаче....
Так оказалось, что ASDF предложил нечто вполне реальное - похоже, но чуть более навороченно работает и HV9906. Но вот диапазон длительности импульсов вроде и великоват.... И начал я копать Cuk-SEPIC-ZETA .... Пока без второй ступени все равно не получилось, но есть кое-какие намеки что может и получиться. Все эти структуры имеют аналоги с гальваническим разделением, и иногда возможно , кажется, использовать их рабочую емкость как накопительную на промежуточном напряжении...
Я, к сожалению, не очень хорошо разбираюсь в этом всем - потому теперь буду это все моделировать. Ключевой момент (даже два) - это наличие необходимых двух дросселей и емкость, могущая накапливать необходимую для провалов 50 гц энергию, включенная в петлю ОС , так что пульсации на ней не пройдут на выход...
Должно в результате получиться, что при сважности 90% (реальное значение, правда?) - будет повышать в 10 раз, а при скважности 10% - в 10 раз понижать .... Так можно и 100 : 1 перекрыть , то есть с запасом вполне. Естественно, в континиус моде. И вторую ступень как бы выкинуть, возможно...Точнее - встроить... Интегрировать...
То есть опять таки на нашей с Микроваттом любимой серии 384X и ненамного дороже, чем обычный источник с диапазоном 4:1 ... Ну, не более чем вдвое... хотя вдвое и просто со второй ступенью получается.... Короче, погляжу ...
PS Некоторые из упомянутых структур при слишком большой рабочей емкости могут давать выброс на выходе при включении...Но не все и не всегда...
Sep 27 2009, 00:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 02:29)  Меня все это почему-то заинтересовало - второй раз уже на подобной задаче.... Но вот диапазон длительности импульсов вроде и великоват.... И начал я копать Cuk-SEPIC-ZETA .... Пока без второй ступени все равно не получилось, но есть кое-какие намеки что может и получиться. Ну. реальность таких источников, конечно не требует. Тут может быть чисто спортивный интерес... Я поработал в свое время с SEPIC. Достоинств у этой схемы много. Действительно, одно из них - более крутая зависимость регулирования от скважности. Хорошее использование дросселя, удивительно чистенькие картинки без звонов и дребезгов. И др. и пр. и тп. Что до разделительной емкости , не вызовет она выплеска по включению. Она ставится относительно небольшая и выходной конденсатор проглотит пичок ее заряда, як кобель муху. Но все-таки, такой динамический диапазон не получить с одного каскада даже в SEPIC. К тому же, эта схема принципиально не работает с гальванической развязкой. Хм, а у меня еще и плохо работает повышалкой. Слоп-компенсацию надо аккуратно вводить.
Sep 27 2009, 01:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 07:56)  Ну. реальность таких источников, конечно не требует. Тут может быть чисто спортивный интерес... Я поработал в свое время с SEPIC. Достоинств у этой схемы много. Действительно, одно из них - более крутая зависимость регулирования от скважности. Хорошее использование дросселя, удивительно чистенькие картинки без звонов и дребезгов. И др. и пр. и тп. Что до разделительной емкости , не вызовет она выплеска по включению. Она ставится относительно небольшая и выходной конденсатор проглотит пичок ее заряда, як кобель муху. Но все-таки, такой динамический диапазон не получить с одного каскада даже в SEPIC. К тому же, эта схема принципиально не работает с гальванической развязкой. Хм, а у меня еще и плохо работает повышалкой. Слоп-компенсацию надо аккуратно вводить. А с повышалкой там насколько я понимаю только одна проблема, если при этом и ток непрерывный, то появляется 4 полюса, и скомпенсировав их, получаем очень медленную реакцию на изменение нагрузки.
Guest_orthodox_*
Sep 27 2009, 12:59
Guests
Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54)  А с повышалкой там насколько я понимаю только одна проблема, если при этом и ток непрерывный, то появляется 4 полюса, и скомпенсировав их, получаем очень медленную реакцию на изменение нагрузки. Нагрузка там постоянная... Очень... Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 15:17)  Ладно, не будем у Ортодокса хлеб отбивать.... Дык я не из-за хлеба, я помощи для. Я ж дорогой, я разорить могу  ..Потому сначала пытаюсь сделать так, чтобы заказчик сам смог решить проблему... Если уже получив решение, все же хотят меня нанять - вижу в этом неизбежность и тогда уж веду переговоры... Я потому и вытесняю беседу сюда , чтобы тредстартер смог сам решить в конце концов... Чем можем - тем поможем... Цитата(wim @ Sep 27 2009, 12:12)  Если сделать чоппер с регулировочной характеристикой D^2 http://www.powersupplyconsultants.com/PES05_Part_1.pdf, то будет не 1,5%, а корень из оного. Уже можно жить.  Так в оригинальном даташите, который я приводил на HV9906 чуть раньше, по моему оно и есть - гляньте, правда ли? Цитата(asdf @ Sep 27 2009, 11:06)  Не буду спорить, но всеже напомню, что на флае и чепере свет клином не сошелся, есть и другие топологии, а так-же режимы работы не только ШИМ, но и ЧИМ, релейный. Вроде как достаточно шим, примерно от 15% до 85% заполнения. Все должно перекрываться (но можно и расширить, запас есть). По поводу "за одну ступень" - если кто читает на испанском  , прикладываю статью...Не нашел на английском хотя бы, но все Чукоподобные структуры там имеют аналоги с гальваническим разделением. Так что есть возможность получить и низкий выход...иногда... Заодно с разделением (оно необходимо по условиям задачи). (кажется испанский - это тот же английский, но все существительные с окончаниями на ado или odo ) И у меня пока получается, что рабочая емкость (взятая большой величины) в случае провала сетевого до нуля некоторое время тупо поддерживает работу и даже стабилизацию...(с последней сложнее немного из за этих множества полюсов, но думаю, прямое управление наложить надо бы и еще какие-то фокусы...С прямоходом в непрервыном токе получилось это у меня, ну я писал...) Надо будет проверить... [attachment=36676:Sepic_Zeta.pdf] PS. А кстати, господа - кто бы отказался, собственно, на любом своем изделии написать, что диапазон питания от 10VDC до 400V AC ? Если это не обходится в огромную сложность , то неплохая реклама(даже если и не надо для работы  )... Посему интересно может быть всем... И потому логично дорешать это прямо тут... Цитата(wim @ Sep 27 2009, 13:15)  Этот парень с D2 - консультант по разработке источников питания. Если интересно - гляньте фотки у него на сайте. Его домашняя лаборатория, его макеты и пр. Он паяльником тож умеет орудовать.  А дайте ссылку плиз, или я что-то пропустил?
seagull_1972 Нетривиальная задача или нужен пинок Sep 22 2009, 20:01 orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 22 2009, 23:01)... Sep 22 2009, 20:21 rezident А КПД подобного источника топикстартера как-либо в... Sep 22 2009, 20:28 orthodox Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К... Sep 22 2009, 22:10  seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:10) Да ... Sep 23 2009, 05:55 Microwatt Цитата(rezident @ Sep 22 2009, 23:28) А К... Sep 22 2009, 22:13  orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 01:13) Та... Sep 22 2009, 22:24   rezident Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:24) Ящи... Sep 22 2009, 23:06    Microwatt Цитата(rezident @ Sep 23 2009, 02:06) И ч... Sep 23 2009, 00:29     orthodox Цитата(Microwatt @ Sep 23 2009, 03:29) Ну... Sep 23 2009, 01:44      Microwatt Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 04:44) выг... Sep 23 2009, 20:29   KBH Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 02:24) Тол... Jan 27 2010, 09:17  Огурцов Цитата(Microwatt @ Sep 22 2009, 23:13) с ... Sep 25 2009, 20:06   Microwatt Цитата(Огурцов @ Sep 25 2009, 23:06) Неа,... Sep 25 2009, 20:18    Огурцов Хм... AC - 12V, DC - 220V ))) Sep 25 2009, 20:25    seagull_1972 Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 00:18) Не... Sep 26 2009, 08:36     Microwatt Цитата(seagull_1972 @ Sep 26 2009, 11:36)... Sep 26 2009, 10:03      seagull_1972 Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 14:03) Ну... Sep 26 2009, 12:09 MrYuran Можно разбить входной диапазон на несколько (напри... Sep 23 2009, 06:12 asdf Цитата(MrYuran @ Sep 23 2009, 10:12) Можн... Sep 23 2009, 06:47  orthodox Цитата(asdf @ Sep 23 2009, 09:47) Зачем т... Sep 23 2009, 11:06   asdf Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 15:06) Ту ... Sep 24 2009, 08:56    orthodox Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 11:56) Вы не п... Sep 24 2009, 13:23    wim Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 12:56) ... Плю... Sep 24 2009, 13:48     orthodox Цитата(wim @ Sep 24 2009, 16:48) А где та... Sep 24 2009, 14:56      etoja Я делал стабилизированный AC/DC 30v...275v -> 3... Sep 24 2009, 15:08      asdf Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 18:56) Име... Sep 24 2009, 19:34       Microwatt Цитата(asdf @ Sep 24 2009, 22:34) Ну да, ... Sep 24 2009, 22:05 seagull_1972 Пан Orthodox, а отпиши мне на мыло seagull72@inbox... Sep 23 2009, 15:58 orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 23 2009, 18:58)... Sep 23 2009, 16:06 orthodox
Вот готовая первая ступень, дальше просто флай с... Sep 24 2009, 16:45 seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 24 2009, 20:45)
В... Sep 25 2009, 15:56  orthodox Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 18:56)... Sep 25 2009, 17:02   Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) Сам... Sep 25 2009, 17:15    orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 20:15) Луч... Sep 25 2009, 17:40     Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:40) Не ... Sep 25 2009, 19:43      orthodox Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 22:43) Буд... Sep 25 2009, 21:17       Artem_Petrik Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 00:17) Кст... Sep 26 2009, 07:56        orthodox Цитата(Artem_Petrik @ Sep 26 2009, 10:56)... Sep 26 2009, 12:28       Прохожий Цитата(orthodox @ Sep 26 2009, 01:17) А д... Sep 26 2009, 16:42        Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 19:42) Глу... Sep 26 2009, 17:32         Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 21:32) ... Sep 26 2009, 17:42          Microwatt Цитата(Прохожий @ Sep 26 2009, 20:42) Дык... Sep 26 2009, 18:21           Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 26 2009, 22:21) В ... Sep 26 2009, 18:32            arisov А что про эту схемку http://www.powerint.ru/SiteFi... Sep 28 2009, 13:30             orthodox Цитата(arisov @ Sep 28 2009, 16:30) А что... Sep 28 2009, 17:17   seagull_1972 Цитата(orthodox @ Sep 25 2009, 21:02) и 3... Sep 25 2009, 18:42    Microwatt Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 21:42)... Sep 25 2009, 20:26 Microwatt Прохожий, посмотрите внимательнее на исходный пост... Sep 26 2009, 20:47 asdf Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 00:47) Тр... Sep 26 2009, 21:01  Microwatt Цитата(asdf @ Sep 27 2009, 00:01) Я так п... Sep 26 2009, 22:28   asdf Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр... Sep 27 2009, 08:06   wim Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 02:28) Пр... Sep 27 2009, 09:12   Microwatt Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 04:54) А с п... Sep 27 2009, 09:44   wim Цитата(Justin @ Sep 27 2009, 05:54) А с п... Sep 27 2009, 10:15    wim Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 16:59) Так... Sep 27 2009, 13:27 Microwatt Дак давно известно: сколько в мире теток, столько ... Sep 27 2009, 12:17 elman Cкажу по собственному опыту - такое ТЗ в большинст... Sep 27 2009, 13:49 orthodox Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ... Sep 27 2009, 16:47  wim Цитата(orthodox @ Sep 27 2009, 20:47) Поп... Sep 27 2009, 18:08 Microwatt Цитата(elman @ Sep 27 2009, 16:49) Cкажу ... Sep 27 2009, 17:51  Прохожий Цитата(Microwatt @ Sep 27 2009, 21:51) У ... Sep 27 2009, 18:00 V.V.T. Есть ещё вот такая интересная топология (см. аттач... Sep 27 2009, 16:56 Justin Хм, сейчас интересу ради взял сетевой флай с выход... Sep 28 2009, 10:08 Microwatt Угу.. Когда-то делал автогенераторный сетевой флай... Sep 28 2009, 13:13 Goniew Цитата(Microwatt @ Sep 28 2009, 21:13) Уг... Sep 28 2009, 16:59  Microwatt Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 19:59) Автог... Sep 28 2009, 17:54  wim Цитата(Goniew @ Sep 28 2009, 20:59) Автог... Sep 28 2009, 20:47 Goniew ЦитатаТут причина "нелюбови" в другом - ... Sep 29 2009, 23:21
