Преобразователь напряжения на базе LT1308 Linear technology |
Sep 27 2009, 10:15
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Кто-нибудь имел дело с преобразователем напряжения LT1308 от Linear Technology ? Поставщик не приводит в data sheet какой-либо инфы в части уровня возможной паразитной АМ в выходном напряжении, написано только, что при разработке печати надо строго пидерживаться их рекомендаций, иначе может возникать паразитная релаксация. Сделал преобразователь напряжения от двух батареек "2 АА" : 3 вольта в 48 вольт - т.н. "фантомное питание" для конденсаторных микрофонов. Поскольку напрямую получить 48 вольт с 3-х вольт нельзя, то применил повышающий трансформатор от фирмы SUMIDA - 1:5. Печать развёл с соблюдением всех рекомендаций изготовителя - есть у них в data sheet рекомендуемая схема разводки, в том числе и с применением повышающего трансформатора. Всё работает, но в некотором диапазоне нагрузок : от 2-х до 10 мА при 48 вольт выходного напряжения на постоянном выходном напряжении сидит паразитная АМ порядка 100 - 400 мВ в виде "пилы" с частотами, находящимися в звуковом диапазоне. В общем-то это всего доли процента по отношению к уровню вых. напряжения, но это напряжение питает микрофоны и эта паразитная АМ напрямую попадает в звуковой канал и слышится в виде небольшого гула или свиста, что недопустимо. Рекомендованное производителем варьирование цепями коррекции не позволило устранить паразитную АМ. Трёхкратное обращение к производителю осталось без ответа. Data sheet LT1308 : http://www.linear.com/pc/downloadDocument....035,P1627,D2616
Sep 28 2009, 06:22
Из: Калининград
2 wim : "..Или длинные провода питания..." Печать развёл с соблюдением всех рекомендаций изготовителя - есть у них в data sheet картинки с рекомендуемой конфигурацией печ. платы - вот с неё-то и сделал кальку 1:1 ( стр. 10, фиг.9) - там подробно расписано и разрисовано про проводники подсоединения батарей, где организовывать кратчайшие связи , какие электролиты применять, какой керамикой блокировать и т.д. и т.п. - вобщем-то типовые требования при разводке импульсных устройств. Линк на data sheet в предыдущем посте шизует - повторю снова : http://www.linear.com/pc/downloadDocument....035,P1627,D2616" ..Или с компенсацией ОС че-нить не то..." - " Рекомендованное производителем варьирование цепями коррекции не позволило устранить паразитную АМ." Попросту говоря - игра номиналами RC - цепочки коррекции какого-либо видимого влияния на эту паразитную АМ не оказывает - меняется только область нагрузочных токов, где она проявляется и область частот её генерации. Для более предметного разговора выложу схему сегодня чуть позже.
Sep 28 2009, 07:36
Из: Калининград
Вот базовая часть схемы преобразователя и фото сборки - см. прикреплённые файлы. Подстр. резистор - имитация нагрузки в пределах 5 - 25 кОм/ 48В ( 2 - 10mA ). Маленькие "горки" припоя слева от ИС на фото - многочисленные виасы соединения соединения с нижней стороной печ. платы - сплошная земля.
Сообщение отредактировал Astor - Sep 28 2009, 07:47
Sep 29 2009, 10:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Цитата(Astor @ Sep 28 2009, 14:36)  Вот базовая часть схемы преобразователя и фото сборки - см. прикреплённые файлы. Подстр. резистор - имитация нагрузки в пределах 5 - 25 кОм/ 48В ( 2 - 10mA ). Маленькие "горки" припоя слева от ИС на фото - многочисленные виасы соединения соединения с нижней стороной печ. платы - сплошная земля. А моделька вашей схемы работает пачками... оттуда и пульсации. И 2-я ножка трансформатора сидящая на 5-й ножке микросхемы меня немного смущает, хотя может это такой дизайнерский изыск. И согласно даташиту делитель в цепи обратной связи у вас настроен на 13 вольт: Vo=1.22(1+470/47)=13.42
Sep 29 2009, 11:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Цитата(Justin @ Sep 29 2009, 17:40)  А моделька вашей схемы работает пачками... оттуда и пульсации. Судя по осциллограмме не только моделька, похоже 2.5мс схема заряжает выходной кондер, а 1.25мс он разряжается постоянным током, при этом на это время схема отключается. Посмотрите на вход транса, думаю интересно будет
Сообщение отредактировал frz - Sep 29 2009, 11:21
Astor Преобразователь напряжения на базе LT1308 Linear technology Sep 27 2009, 10:15   wim Цитата(Astor @ Sep 28 2009, 11:36) Вот ба... Sep 28 2009, 10:30    Astor 2 mov :
LC-фильтр не поможет в принципе ( хотя я... Sep 28 2009, 13:28     wim Цитата(Astor @ Sep 28 2009, 17:28) 2. Вот... Sep 28 2009, 20:34    Astor Цитата(Justin @ Sep 29 2009, 13:40) А мод... Sep 29 2009, 13:33     Justin Цитата(Astor @ Sep 29 2009, 20:33) Да - в... Sep 29 2009, 13:44     ZVA Astor, как вариант уменьшить емкость выходного кон... Sep 29 2009, 13:47 mov А выходной LC фильтр не поможет ? Sep 28 2009, 10:05 mov Ещё можно поставить кондёр параллельно верхнему ре... Sep 29 2009, 07:16 wim Цитата(mov @ Sep 29 2009, 11:16) Ещё можн... Sep 29 2009, 08:40  Astor 2 wim :
"..без D4 при закрывании ключа индукт... Sep 29 2009, 09:48   wim Цитата(Astor @ Sep 29 2009, 13:48) ... не... Sep 29 2009, 15:31 mov Результаты симуляции LTSpiceIV.
Если что-то не та... Sep 30 2009, 05:33 Justin Цитата(mov @ Sep 30 2009, 12:33) Результа... Sep 30 2009, 06:09 Astor 2 justin :
да, конечно - смотреть надо в области ... Sep 30 2009, 06:09 mov Результаты по LT1308B. Sep 30 2009, 07:01 Astor Списать на кривые руки при разводке печати затрудн... Sep 30 2009, 08:07 Justin Цитата(Astor @ Sep 30 2009, 15:07) Списат... Sep 30 2009, 08:17  wim Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 12:17) Согла... Sep 30 2009, 08:27   Justin Цитата(wim @ Sep 30 2009, 15:27) Это не п... Sep 30 2009, 09:00    wim Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 13:00) Развё... Sep 30 2009, 10:10     Justin Цитата(wim @ Sep 30 2009, 17:10) Я говорю... Sep 30 2009, 10:31      wim Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 14:31) А вы ... Sep 30 2009, 10:50       Justin Цитата(wim @ Sep 30 2009, 17:50) Так вот ... Sep 30 2009, 11:54        wim Цитата(Justin @ Sep 30 2009, 15:54) Да я ... Sep 30 2009, 14:21 Astor Сегодня смотрел аналоговым осциллом что творится н... Sep 30 2009, 15:03 Justin Цитата(Astor @ Sep 30 2009, 22:03) 2 just... Sep 30 2009, 17:54 wim Тут вот что непонятно. Если входное напряжение, к ... Sep 30 2009, 21:22 SM В свое время делал на LT1308 стабилизатор на 5.5 о... Sep 30 2009, 15:50 Astor 2 Justin : "...повесьте конденсатор 100-300 ... Oct 1 2009, 07:52 Justin Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 14:52) 2 Justi... Oct 1 2009, 08:07 wim Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 11:52) Согласн... Oct 1 2009, 09:40 Astor " Justin : попробовал конденсатор 100-300 п... Oct 1 2009, 09:47 Justin Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 16:47) " ... Oct 1 2009, 09:50 Astor Сделал по-другому - вообще выкинул С6 - пока ПАМа ... Oct 1 2009, 10:02 Justin Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 17:02) Сделал ... Oct 1 2009, 10:30 Astor Мдяяяяя ..... Oct 1 2009, 10:53 Astor Ну а что можно сказать по поводу номинала этого ко... Oct 1 2009, 14:20 Justin Цитата(Astor @ Oct 1 2009, 21:20) Ну а чт... Oct 2 2009, 01:29 Astor 2 Justin : " ...3В входного, 18кОм нагрузки.... Oct 2 2009, 09:20 Justin Цитата(Astor @ Oct 2 2009, 16:20) 2 Justi... Oct 2 2009, 14:03  Astor Ну что-ж, проверил на трёх платах : ПАМ придушилс... Oct 5 2009, 10:05
