ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов |
Sep 19 2009, 10:54
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(DeTecToR @ Sep 19 2009, 11:14)  Спасибо! с проблемой появления элементов разобрался.. но возникли новые... нарисовал что необходимо, хочу распечатать фотошаблон. АД печатает без соблюденя размеров - на весь лист. не могу найти где галочку поставить  и ещё нужно зеркально отразить.. Я, да и не только я, уже здесь обсуждали печать. Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=690
Sep 29 2009, 10:53
Пользователь №: 3 671
Цитата Я ЛУТом не когда не делал платы, но помоему как раз третий рисунок и удобен для ЛУТ. Т.е. после нанесения и травления под отверстия также вытравливается медь после чего становится удобным сверление т.е. не надо кернить чтобы сверло не уводило. У нас (у радиолюбителей) ведь все вручную сверлится. Не сверлить надо перед травлением. Иначе заденет и оторвет дорожку Цитата Я как понимаю этот PDF сделан в гербере? в том числе и последний рисунок? tcntcndtyyj все. Причем перекрестия можно и убрать. Поэтому и спрашиваю чегось нужно. Смоей точки зрения достаточно 1 +2. Но всем почемото нужен третий
Sep 29 2009, 11:15
Цитата(musa @ Sep 29 2009, 14:08)  Сверлить нужно обязательно после иначе хлорное железо впитается в отверстие и что будет после.....? Если аккуратно сверлить то не отрываются. На картинке внутреннюю "дырку" нужно делать не более 0.4мм чтобы удобнее было сверлить Мытьнужно от железа. А что по поверхностине впитается? Если в дурку впитается- туда ему и дорога. Ведь дырки по идее метеллизированные и их с двух сторон пропаивать нужно Внутренняя дырка равна размеру Hole алтиуме. Все в Ваших руках. Так что голосуем?. Третий? Он наиболее сложен для стороны bottom, так как ее еще и зеркалить нужно. Правильно я монимаю? Сори за текст, набираю вслепую
Murzik_6011 ЛУТ и Алтиум Sep 19 2009, 10:54 colombo_2007 Не знаю сюда или в ошибки работы, но проблема така... Sep 20 2009, 17:52 Iptash Странно, обычно что видишь в предпросмотре, то и п... Sep 21 2009, 09:34 colombo_2007 Цитата(Iptash @ Sep 21 2009, 12:34) Стран... Sep 21 2009, 20:06  Владимир Цитата(colombo_2007 @ Sep 21 2009, 23:06)... Sep 21 2009, 20:23  Iptash Цитата(colombo_2007 @ Sep 22 2009, 00:06)... Sep 22 2009, 12:09   colombo_2007 Цитата(Iptash @ Sep 22 2009, 15:09) Не, н... Sep 22 2009, 15:36 Scanner Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 00:23) Печ... Sep 21 2009, 21:01 Владимир Цитата(Scanner @ Sep 22 2009, 00:01) Влад... Sep 22 2009, 05:46  boldive Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 01:46) Пос... Oct 14 2009, 01:38   Владимир Цитата(boldive @ Oct 14 2009, 04:38) Влад... Oct 14 2009, 05:39 freon Привет!!! есть такой вопросик формирую... Sep 24 2009, 06:51 freon Хотел задать такой вопрос если я сделал печатную п... Sep 25 2009, 08:12 Владимир Цитата(freon @ Sep 25 2009, 11:12) Хотел ... Sep 25 2009, 08:34 freon Я сделал pdf и печатка больше распечатывается чем... Sep 26 2009, 03:10 Scanner Цитата(freon @ Sep 26 2009, 07:10) Я сдел... Sep 26 2009, 10:40 uriy ЦитатаЯ сделал pdf и печатка больше распечатываетс... Sep 26 2009, 13:43 freon Вообщем даже сносил прогу создаю два проекта в mi... Sep 28 2009, 07:20 Владимир О. скоко раз говорил, делайте это через гербера. Б... Sep 28 2009, 08:22 freon Так значит через пдф не судьба??? Sep 28 2009, 10:11 Scanner У меня в ПДФ, нормально 1:1 печатает. Владимир рас... Sep 28 2009, 11:03 Владимир Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 14:03) У ме... Sep 28 2009, 11:23 freon Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 15:03) У ме... Sep 30 2009, 05:11  Владимир Цитата(freon @ Sep 30 2009, 08:11) А верс... Sep 30 2009, 05:45 Scanner Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 15:23) Я п... Sep 28 2009, 11:28 Владимир Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 14:28) К со... Sep 28 2009, 11:53 Владимир Просвятите не посвященного
В приложении 3 шаблона.... Sep 29 2009, 09:12 Iptash Я ЛУТом не когда не делал платы, но помоему как ра... Sep 29 2009, 10:26 Scanner Я как понимаю этот PDF сделан в гербере? в том чис... Sep 29 2009, 10:29 Iptash Я использую пл. фоторезист поэтому сначало на грав... Sep 29 2009, 11:11 uriy Я для ЛУТ печатаю только третий вариант, но без пе... Sep 29 2009, 11:26 Iptash Кто пользуется ЛУТ, я уверен проголосует за третий... Sep 29 2009, 11:29 Владимир Цитата(Iptash @ Sep 29 2009, 14:29) Кто п... Sep 29 2009, 11:36  Archivarius Цитата(Владимир @ Sep 29 2009, 15:36) Жду... Oct 7 2009, 06:39 uriy Вот черт. Да для ЛУТ зеркалить надо TOP. Это для ф... Sep 29 2009, 12:50 musa Цитата(uriy @ Sep 29 2009, 16:50) Для ЛУТ... Sep 30 2009, 03:51 Scanner Владимир 3 вариант и перекрестия необходимо убрать... Sep 29 2009, 13:14 Владимир Цитата(Scanner @ Sep 29 2009, 16:14) Влад... Sep 29 2009, 13:47 Iptash Да, так.
Цитата(uriy @ Sep 29 2009, 16:5... Sep 29 2009, 15:34 freon НУ так как же всё это чудо делать??? Sep 30 2009, 05:46 Владимир Цитата(freon @ Sep 30 2009, 08:46) НУ так... Sep 30 2009, 07:04 freon А как с гербера в пдф сделали?? Sep 30 2009, 07:40 Владимир Цитата(freon @ Sep 30 2009, 10:40) А как ... Sep 30 2009, 07:43 freon Почти разобрался !!!! супер Спсибо... Oct 1 2009, 03:15 Владимир Цитата(freon @ Oct 1 2009, 06:15) Почти р... Oct 1 2009, 05:25 freon Вот при зеркалки топа отверстия смещаются делал че... Oct 1 2009, 07:36 Scanner Цитата(freon @ Oct 1 2009, 11:36) Вопрос ... Oct 1 2009, 08:47 freon зНАЧИТ В ДЖОБ ТАМ ЗЕРКАЛИТЬ А КАК ОТВЕРСТИЯ?? Oct 1 2009, 08:56 Scanner Со вчерашнего вечера немогу разобраться как сделат... Oct 1 2009, 09:08 freon уФ ВОТ ТАКАЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ!... Oct 1 2009, 09:19 Владимир ЦитатаСлоя Multi-layer при передачи в гербер нет и... Oct 1 2009, 12:01 freon Цитата(Владимир @ Oct 1 2009, 15:01) и не... Oct 1 2009, 13:13  Владимир Цитата(freon @ Oct 1 2009, 16:13) Да это ... Oct 1 2009, 14:24 freon ОКи а как тогда txt (Дриль) делать зеркальным для... Oct 1 2009, 15:34 Владимир Цитата(freon @ Oct 1 2009, 18:34) ОКи а к... Oct 1 2009, 15:42 freon Блин Хотябы один скрин!!!!! Да... Oct 1 2009, 15:47 Владимир Цитата(freon @ Oct 1 2009, 18:47) Блин Хо... Oct 1 2009, 16:17 freon А мирорить через создание пленки!!!... Oct 1 2009, 16:34 Владимир Цитата(freon @ Oct 1 2009, 19:34) А миро... Oct 1 2009, 16:47 freon СПАСИБО ОГРомное Разобрался со всем!!... Oct 1 2009, 17:02 Владимир Цитата(freon @ Oct 1 2009, 20:02) СПАСИБО... Oct 1 2009, 17:06 colombo_2007 Как получить негативный фотошаблон?
Негативный гер... Oct 3 2009, 19:59 Владимир Цитата(colombo_2007 @ Oct 3 2009, 22:59) ... Oct 3 2009, 20:52  colombo_2007 Цитата(Владимир @ Oct 3 2009, 23:52) View... Oct 4 2009, 06:32   Владимир Цитата(colombo_2007 @ Oct 4 2009, 09:32) ... Oct 4 2009, 13:18 NIKKO Таже проблема с выводом на печать круглых падов.
... Oct 11 2009, 18:16 Белый дед Обычно печатал фотошаблоны через Smart PDF. Теперь... Nov 8 2009, 04:27 Белый дед Все-таки размеры генерирует неправильно. Плата 98*... Nov 8 2009, 06:12  Владимир Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 08:12) Все... Nov 8 2009, 08:56   Белый дед Где вы нашли выбор масштаба? В PDF Setup есть толь... Nov 8 2009, 10:06    Алексей Сабунин Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 13:06) Есл... Nov 8 2009, 10:28     Белый дед Вкладка Page Setup, которую вы показываете, не вли... Nov 8 2009, 10:47      Владимир Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 12:47) Вкл... Nov 8 2009, 12:20      Алексей Сабунин Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 13:47) Вкл... Nov 8 2009, 13:13 freon Всё это делается прекрасно через cam И для ЛУТа ... Nov 10 2009, 03:28 Алексей Сабунин Цитата(freon @ Nov 10 2009, 06:28) А софт... Nov 10 2009, 07:49 boldive Цитата(freon @ Nov 9 2009, 22:28) Всё это... Dec 1 2009, 18:13 boldive По порядку.
Находясь в открытом документе .pcbdoc... Dec 2 2009, 04:55 Владимир ЦитатаВладимир, Вы можете поподробней рассказать к... Dec 2 2009, 06:38 boldive Цитата(Владимир @ Dec 2 2009, 01:38) Я пр... Dec 2 2009, 16:05 Iptash Я тоже иногда делаю с фоторезистом. Но фоторезист ... Dec 2 2009, 20:54 boldive решил я эту проблемму без всяких скриптов. Жаль чт... Dec 3 2009, 00:16 Шарманщик с обезьянкой Эм... А что такое ЛУТ? Читаю, читаю, никак врубить... Dec 3 2009, 06:51 nord85 Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Dec 3 2009, 0... Dec 3 2009, 08:10 Шарманщик с обезьянкой Цитата(nord85 @ Dec 3 2009, 11:10) Лазерн... Dec 3 2009, 09:17 boldive Расписываю как это я делал для AD Summer 09.
Когд... Dec 7 2009, 02:15 Scanner Цитата(boldive @ Dec 7 2009, 05:15) Как п... Dec 7 2009, 08:46 boldive Спасибо! Теперь понятно откуда и как у Владими... Dec 7 2009, 15:27 Владимир Цитата(boldive @ Dec 7 2009, 17:27) Спаси... Dec 7 2009, 17:38  boldive Цитата(Владимир @ Dec 7 2009, 12:38) Ну с... Dec 8 2009, 00:06   Алексей Сабунин Цитата(boldive @ Dec 8 2009, 03:06) Влади... Dec 8 2009, 08:20   Владимир Цитата(boldive @ Dec 8 2009, 02:06) Влади... Dec 8 2009, 10:11 boldive А каким образом я могу вывести матрицу слоев на од... Dec 15 2009, 16:59 Murzik_6011 Цитата(boldive @ Dec 15 2009, 20:59) А ка... Dec 15 2009, 20:51 skkap Не смог найти, помогите в следующем вопросе:
Раньш... Dec 23 2009, 20:06 Владимир http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=678... Dec 23 2009, 20:11 Scanner Мне ещё Это помогло. Dec 24 2009, 07:34
2 страниц
1 2 >
