> понижающий преобразователь на max5035
stells
сообщение Sep 29 2009, 11:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
необходимо обеспечить питание прибора 12В от линии, напряжение в которой может изменяться в пределах 15-60В. решил попробовать max5035 ([attachment=36787:max5035_1.pdf]).
под рукой правда оказалась 5-вольтовая версия. при входном напряжении до 15В она молотит на рабочей частоте 125кГц без пропусков и все нормально, в диапазоне 15-20В входного напряжения появляются пропуски, но она тоже работает, а вот при входном напряжении выше 20В работать отказывается. видно, что пытается запуститься, но стабильно не работает, на выходе может быть и 1, и 2В, и вообще пульсации.
кто-нибудь ее использовал? на что нужно обратить внимание? спасибо
stells
сообщение Sep 29 2009, 13:44
номиналы индуктивности и выходного конденсатора - из табл.2 даташита, т.е. 100мкГн (тип RLB) и 68мкФ (алюминий). нагрузка - 100мА
rezident
сообщение Sep 29 2009, 14:26
Пользователь №: 3 882
Аллюминий на частоте 125кГц? 07.gif Однако. cranky.gif Если вы имеете в виду эту таблицу, то там вообще-то указан танталовый конденсатор фирмы Vishay из серии 594D.
По поводу индуктивности. Приведите полное ее обозначение: RLB0608-101K или все же RLB0608-100K? Первая - 100мкГн, а вторая - 10мкГн.
- stells   понижающий преобразователь на max5035   Sep 29 2009, 11:58
- - rezident   А величину индуктивности и тип дросселя (ну и выхо...   Sep 29 2009, 13:35
- - stells   я пытался найти, что это за 594, но не нашел и заш...   Sep 29 2009, 14:35
|- - rezident   Цитата(stells @ Sep 29 2009, 20:35) я пыт...   Sep 29 2009, 14:49
- - stells   расчет по формуле из даташита показывает, что для ...   Sep 29 2009, 15:34
|- - orthodox   Цитата(stells @ Sep 29 2009, 18:34) расче...   Sep 29 2009, 16:30
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(stells @ Sep 29 2009, 17:34) расче...   Jan 5 2012, 09:53
|- - stells   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2012, 13:53) ...   Jan 5 2012, 10:43
|- - Herz   Цитата(stells @ Jan 5 2012, 12:43) что-то...   Jan 5 2012, 16:12
|- - Прохожий   Цитата(Herz @ Jan 5 2012, 19:12) А что де...   Jan 5 2012, 17:01
- - stells   монтаж сейчас навесной, но вывод дросселя, верхние...   Sep 29 2009, 17:33
|- - wim   Цитата(stells @ Sep 29 2009, 21:33) ... 6...   Sep 29 2009, 18:03
|- - orthodox   Цитата(stells @ Sep 29 2009, 20:33) пульс...   Sep 29 2009, 20:21
- - stells   м-да... а что с нагрузкой делать? она тоже должна ...   Sep 29 2009, 20:01
|- - rezident   Цитата(stells @ Sep 30 2009, 02:01) а как...   Sep 29 2009, 20:17
- - rezident   Может стоит посмотреть продукцию не только одной M...   Sep 29 2009, 20:42
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Sep 29 2009, 23:42) Мож...   Sep 29 2009, 21:12
|- - rezident   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 03:12) У д...   Sep 29 2009, 22:05
|- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 01:12) Не,...   Sep 29 2009, 22:07
|- - stells   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 01:12) Не,...   Sep 30 2009, 04:52
- - stells   спаял макетку по-новой, постарался поаккуратнее и ...   Sep 30 2009, 07:24
|- - wim   Цитата(stells @ Sep 30 2009, 11:24) спаял...   Sep 30 2009, 08:57
|- - stells   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 12:57) И еще ес...   Sep 30 2009, 09:18
|- - stells   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 12:57) И еще ес...   Sep 30 2009, 09:19
||- - wim   Цитата(stells @ Sep 30 2009, 13:19) wim, ...   Sep 30 2009, 10:12
||- - stells   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 14:12) Мой колл...   Sep 30 2009, 11:15
||- - wim   Цитата(stells @ Sep 30 2009, 15:15) LM500...   Sep 30 2009, 12:21
|- - orthodox   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 11:57) Type 3 -...   Sep 30 2009, 14:14
|- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 18:14) То ...   Sep 30 2009, 15:57
|- - orthodox   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 18:57) Кстати, ...   Sep 30 2009, 18:15
|- - stells   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 22:15) Так...   Sep 30 2009, 19:18
|- - orthodox   Цитата(stells @ Sep 30 2009, 22:18) ortho...   Sep 30 2009, 21:40
|- - stells   Цитата(orthodox @ Oct 1 2009, 01:40) Соби...   Oct 1 2009, 07:27
- - stells   ну и с дросселем 270-470мкГн пульсации составляют ...   Sep 30 2009, 08:43
- - stells   резистор вот здесь: нашел я трассировку, действи...   Sep 30 2009, 13:37
- - stells   а дело было не в бобине на выходе стояла керамик...   Oct 1 2009, 09:51
|- - wim   Цитата(stells @ Oct 1 2009, 13:51) ... на...   Oct 2 2009, 07:45
- - stells   платка у меня должна быть низкопрофильной с высото...   Oct 2 2009, 06:28
- - stells   т.е. в данном случае меньше не значит лучше? ее ES...   Oct 2 2009, 11:15
|- - orthodox   Цитата(stells @ Oct 2 2009, 14:15) т.е. в...   Oct 2 2009, 13:17
- - stells   попробовал последовательно с керамикой на выходе в...   Oct 2 2009, 12:32
- - stells   ладно, буду ждать регулируемую версию, все-равно с...   Oct 2 2009, 13:28
- - stells   как и предполагал, регулируемая версия повела себя...   Oct 20 2009, 07:47
- - stells   но это я смотрел на резистивной нагрузке... подклю...   Oct 20 2009, 10:42
|- - Herz   Цитата(stells @ Oct 20 2009, 12:42) и опя...   Oct 20 2009, 13:24
|- - stells   Цитата(Herz @ Oct 20 2009, 17:24) Хм, инт...   Oct 20 2009, 13:50
- - stells   я правильно понимаю, что коэффициент затухания пос...   Oct 20 2009, 16:30
- - orthodox   ,но встроенная корекция может помешать немного......   Oct 20 2009, 21:53
- - stells   orthodox, ну Вы гений просто, не надо скромничать ...   Oct 21 2009, 04:31
|- - orthodox   Цитата(stells @ Oct 21 2009, 07:31) ortho...   Oct 21 2009, 10:56
|- - stells   Цитата(orthodox @ Oct 21 2009, 14:56) Так...   Oct 21 2009, 12:10
|- - orthodox   Цитата(stells @ Oct 21 2009, 15:10) для м...   Oct 21 2009, 17:01
|- - stells   Цитата(orthodox @ Oct 21 2009, 21:01) пер...   Oct 21 2009, 18:05
|- - orthodox   Цитата(stells @ Oct 21 2009, 21:05) попро...   Oct 21 2009, 20:11
- - stells   окончательный вариант (если кому еще понадобится):...   Oct 21 2009, 05:59
- - stells   еще вопросик... а если я захочу пересчитать выходн...   Oct 22 2009, 09:38
- - kadim   Здравствуйте, форумчане, всех поздравляю с Новым Г...   Jan 1 2012, 19:22
- - Herz   А в чём проблема? Никого переделывать не требуется...   Jan 2 2012, 09:54
|- - stells   Цитата(Herz @ Jan 2 2012, 13:54) Включайт...   Jan 2 2012, 12:56
- - kadim   Спасибо за то,что так быстро откликнулись. проблем...   Jan 2 2012, 21:18
- - Plain   С такой секретностью относительно того, что же всё...   Jan 3 2012, 05:50
- - kadim   Plain, спасибо за справедливую критику.. Что удало...   Jan 3 2012, 18:53
|- - stells   Цитата(kadim @ Jan 3 2012, 22:53) Индукти...   Jan 3 2012, 19:45
|- - Plain   Цитата(kadim @ Jan 3 2012, 21:53) я не эл...   Jan 4 2012, 09:10
- - kadim   stells, спасибо за калькулятор. Plain, как уже ту...   Jan 4 2012, 12:42
|- - Plain   Цитата(kadim @ Jan 4 2012, 15:42) MAX5035...   Jan 4 2012, 17:39
- - stells   АЧХ/ФЧХ разомкнутого контура в типовом включении с...   Jan 5 2012, 06:09
|- - kadim   stells, большое спасибо за помощь, но Вы не могли ...   Jan 6 2012, 10:35
- - stells   дроссель неправильно указал, 330мкГн, но это не п...   Jan 6 2012, 12:16
|- - kadim   Цитата(stells @ Jan 6 2012, 16:16) дросс...   Jan 7 2012, 14:37
|- - stells   Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 18:37) Собрал ...   Jan 7 2012, 15:24
|- - kadim   Цитата(stells @ Jan 7 2012, 19:24) а что ...   Jan 7 2012, 16:13
|- - stells   Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 20:13) перед в...   Jan 7 2012, 17:04
|- - kadim   Цитата(stells @ Jan 7 2012, 21:04) так от...   Jan 7 2012, 17:56
|- - stells   Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 21:56) как я п...   Jan 7 2012, 18:02
|- - kadim   Цитата(stells @ Jan 7 2012, 22:02) а в те...   Jan 8 2012, 23:05
- - kadim   ...помогите, пожалуйста   Jan 9 2012, 20:45
- - stells   вслепую (без осциллографа) трудно что-то понять......   Jan 10 2012, 05:58
|- - kadim   Цитата(stells @ Jan 10 2012, 09:58) вслеп...   Jan 10 2012, 06:34
- - Herz   Цитата(kadim @ Jan 7 2012, 16:37) Что я д...   Jan 10 2012, 08:21
|- - kadim   Цитата(Herz @ Jan 10 2012, 12:21) По край...   Jan 10 2012, 10:49
|- - Herz   Цитата(kadim @ Jan 10 2012, 12:49) Для ma...   Jan 10 2012, 19:44
|- - kadim   Цитата(Herz @ Jan 10 2012, 23:44) Не могу...   Jan 11 2012, 07:05
|- - Herz   Цитата(kadim @ Jan 11 2012, 09:05) все ко...   Jan 11 2012, 08:35
- - Plain   L4971   Jan 11 2012, 09:27
- - Priest_89   Столкнулся с такой проблемой с данной м/с. Необход...   Jun 28 2013, 09:29
- - stells   двуполярный выход +-12В:   Jun 28 2013, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.03717 секунд с 7
