> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
Murzik_6011
сообщение Sep 19 2009, 10:54
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(DeTecToR @ Sep 19 2009, 11:14) *
Спасибо! с проблемой появления элементов разобрался.. но возникли новые...
нарисовал что необходимо, хочу распечатать фотошаблон. АД печатает без соблюденя размеров - на весь лист. не могу найти где галочку поставить sad.gif и ещё нужно зеркально отразить..
Я, да и не только я, уже здесь обсуждали печать. Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=690
freon
сообщение Sep 30 2009, 05:46
Пользователь №: 30 962
НУ так как же всё это чудо делать???
- Murzik_6011   ЛУТ и Алтиум   Sep 19 2009, 10:54
- - colombo_2007   Не знаю сюда или в ошибки работы, но проблема така...   Sep 20 2009, 17:52
- - Iptash   Странно, обычно что видишь в предпросмотре, то и п...   Sep 21 2009, 09:34
|- - colombo_2007   Цитата(Iptash @ Sep 21 2009, 12:34) Стран...   Sep 21 2009, 20:06
|- - Владимир   Цитата(colombo_2007 @ Sep 21 2009, 23:06)...   Sep 21 2009, 20:23
|- - Iptash   Цитата(colombo_2007 @ Sep 22 2009, 00:06)...   Sep 22 2009, 12:09
|- - colombo_2007   Цитата(Iptash @ Sep 22 2009, 15:09) Не, н...   Sep 22 2009, 15:36
- - Scanner   Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 00:23) Печ...   Sep 21 2009, 21:01
|- - Владимир   Цитата(Scanner @ Sep 22 2009, 00:01) Влад...   Sep 22 2009, 05:46
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Sep 22 2009, 01:46) Пос...   Oct 14 2009, 01:38
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Oct 14 2009, 04:38) Влад...   Oct 14 2009, 05:39
- - freon   Привет!!! есть такой вопросик формирую...   Sep 24 2009, 06:51
- - freon   Хотел задать такой вопрос если я сделал печатную п...   Sep 25 2009, 08:12
|- - Владимир   Цитата(freon @ Sep 25 2009, 11:12) Хотел ...   Sep 25 2009, 08:34
- - freon   Я сделал pdf и печатка больше распечатывается чем...   Sep 26 2009, 03:10
- - Scanner   Цитата(freon @ Sep 26 2009, 07:10) Я сдел...   Sep 26 2009, 10:40
- - uriy   ЦитатаЯ сделал pdf и печатка больше распечатываетс...   Sep 26 2009, 13:43
- - freon   Вообщем даже сносил прогу создаю два проекта в mi...   Sep 28 2009, 07:20
- - Владимир   О. скоко раз говорил, делайте это через гербера. Б...   Sep 28 2009, 08:22
- - freon   Так значит через пдф не судьба???   Sep 28 2009, 10:11
- - Scanner   У меня в ПДФ, нормально 1:1 печатает. Владимир рас...   Sep 28 2009, 11:03
|- - Владимир   Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 14:03) У ме...   Sep 28 2009, 11:23
|- - freon   Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 15:03) У ме...   Sep 30 2009, 05:11
|- - Владимир   Цитата(freon @ Sep 30 2009, 08:11) А верс...   Sep 30 2009, 05:45
- - Scanner   Цитата(Владимир @ Sep 28 2009, 15:23) Я п...   Sep 28 2009, 11:28
|- - Владимир   Цитата(Scanner @ Sep 28 2009, 14:28) К со...   Sep 28 2009, 11:53
- - Владимир   Просвятите не посвященного В приложении 3 шаблона....   Sep 29 2009, 09:12
- - Iptash   Я ЛУТом не когда не делал платы, но помоему как ра...   Sep 29 2009, 10:26
- - Scanner   Я как понимаю этот PDF сделан в гербере? в том чис...   Sep 29 2009, 10:29
- - Владимир   ЦитатаЯ ЛУТом не когда не делал платы, но помоему ...   Sep 29 2009, 10:53
|- - musa   Цитата(Владимир @ Sep 29 2009, 14:53) Не ...   Sep 29 2009, 11:08
|- - Владимир   Цитата(musa @ Sep 29 2009, 14:08) Сверлит...   Sep 29 2009, 11:15
- - Iptash   Я использую пл. фоторезист поэтому сначало на грав...   Sep 29 2009, 11:11
- - uriy   Я для ЛУТ печатаю только третий вариант, но без пе...   Sep 29 2009, 11:26
- - Iptash   Кто пользуется ЛУТ, я уверен проголосует за третий...   Sep 29 2009, 11:29
|- - Владимир   Цитата(Iptash @ Sep 29 2009, 14:29) Кто п...   Sep 29 2009, 11:36
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Sep 29 2009, 15:36) Жду...   Oct 7 2009, 06:39
- - uriy   Вот черт. Да для ЛУТ зеркалить надо TOP. Это для ф...   Sep 29 2009, 12:50
|- - musa   Цитата(uriy @ Sep 29 2009, 16:50) Для ЛУТ...   Sep 30 2009, 03:51
- - Scanner   Владимир 3 вариант и перекрестия необходимо убрать...   Sep 29 2009, 13:14
|- - Владимир   Цитата(Scanner @ Sep 29 2009, 16:14) Влад...   Sep 29 2009, 13:47
- - Iptash   Да, так. Цитата(uriy @ Sep 29 2009, 16:5...   Sep 29 2009, 15:34
|- - Владимир   Цитата(freon @ Sep 30 2009, 08:46) НУ так...   Sep 30 2009, 07:04
- - freon   А как с гербера в пдф сделали??   Sep 30 2009, 07:40
|- - Владимир   Цитата(freon @ Sep 30 2009, 10:40) А как ...   Sep 30 2009, 07:43
- - freon   Почти разобрался !!!! супер Спсибо...   Oct 1 2009, 03:15
|- - Владимир   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 06:15) Почти р...   Oct 1 2009, 05:25
- - freon   Вот при зеркалки топа отверстия смещаются делал че...   Oct 1 2009, 07:36
- - Scanner   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 11:36) Вопрос ...   Oct 1 2009, 08:47
- - freon   зНАЧИТ В ДЖОБ ТАМ ЗЕРКАЛИТЬ А КАК ОТВЕРСТИЯ??   Oct 1 2009, 08:56
- - Scanner   Со вчерашнего вечера немогу разобраться как сделат...   Oct 1 2009, 09:08
- - freon   уФ ВОТ ТАКАЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ!...   Oct 1 2009, 09:19
- - Владимир   ЦитатаСлоя Multi-layer при передачи в гербер нет и...   Oct 1 2009, 12:01
|- - freon   Цитата(Владимир @ Oct 1 2009, 15:01) и не...   Oct 1 2009, 13:13
|- - Владимир   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 16:13) Да это ...   Oct 1 2009, 14:24
- - freon   ОКи а как тогда txt (Дриль) делать зеркальным для...   Oct 1 2009, 15:34
|- - Владимир   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 18:34) ОКи а к...   Oct 1 2009, 15:42
- - freon   Блин Хотябы один скрин!!!!! Да...   Oct 1 2009, 15:47
|- - Владимир   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 18:47) Блин Хо...   Oct 1 2009, 16:17
- - freon   А мирорить через создание пленки!!!...   Oct 1 2009, 16:34
|- - Владимир   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 19:34) А миро...   Oct 1 2009, 16:47
- - freon   СПАСИБО ОГРомное Разобрался со всем!!...   Oct 1 2009, 17:02
|- - Владимир   Цитата(freon @ Oct 1 2009, 20:02) СПАСИБО...   Oct 1 2009, 17:06
- - colombo_2007   Как получить негативный фотошаблон? Негативный гер...   Oct 3 2009, 19:59
|- - Владимир   Цитата(colombo_2007 @ Oct 3 2009, 22:59) ...   Oct 3 2009, 20:52
|- - colombo_2007   Цитата(Владимир @ Oct 3 2009, 23:52) View...   Oct 4 2009, 06:32
|- - Владимир   Цитата(colombo_2007 @ Oct 4 2009, 09:32) ...   Oct 4 2009, 13:18
- - NIKKO   Таже проблема с выводом на печать круглых падов. ...   Oct 11 2009, 18:16
- - Белый дед   Обычно печатал фотошаблоны через Smart PDF. Теперь...   Nov 8 2009, 04:27
|- - Белый дед   Все-таки размеры генерирует неправильно. Плата 98*...   Nov 8 2009, 06:12
|- - Владимир   Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 08:12) Все...   Nov 8 2009, 08:56
|- - Белый дед   Где вы нашли выбор масштаба? В PDF Setup есть толь...   Nov 8 2009, 10:06
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 13:06) Есл...   Nov 8 2009, 10:28
|- - Белый дед   Вкладка Page Setup, которую вы показываете, не вли...   Nov 8 2009, 10:47
|- - Владимир   Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 12:47) Вкл...   Nov 8 2009, 12:20
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Белый дед @ Nov 8 2009, 13:47) Вкл...   Nov 8 2009, 13:13
- - freon   Всё это делается прекрасно через cam И для ЛУТа ...   Nov 10 2009, 03:28
|- - Алексей Сабунин   Цитата(freon @ Nov 10 2009, 06:28) А софт...   Nov 10 2009, 07:49
|- - boldive   Цитата(freon @ Nov 9 2009, 22:28) Всё это...   Dec 1 2009, 18:13
- - boldive   По порядку. Находясь в открытом документе .pcbdoc...   Dec 2 2009, 04:55
- - Владимир   ЦитатаВладимир, Вы можете поподробней рассказать к...   Dec 2 2009, 06:38
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Dec 2 2009, 01:38) Я пр...   Dec 2 2009, 16:05
- - Iptash   Я тоже иногда делаю с фоторезистом. Но фоторезист ...   Dec 2 2009, 20:54
- - boldive   решил я эту проблемму без всяких скриптов. Жаль чт...   Dec 3 2009, 00:16
- - Шарманщик с обезьянкой   Эм... А что такое ЛУТ? Читаю, читаю, никак врубить...   Dec 3 2009, 06:51
|- - nord85   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Dec 3 2009, 0...   Dec 3 2009, 08:10
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(nord85 @ Dec 3 2009, 11:10) Лазерн...   Dec 3 2009, 09:17
- - boldive   Расписываю как это я делал для AD Summer 09. Когд...   Dec 7 2009, 02:15
- - Scanner   Цитата(boldive @ Dec 7 2009, 05:15) Как п...   Dec 7 2009, 08:46
- - boldive   Спасибо! Теперь понятно откуда и как у Владими...   Dec 7 2009, 15:27
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Dec 7 2009, 17:27) Спаси...   Dec 7 2009, 17:38
|- - boldive   Цитата(Владимир @ Dec 7 2009, 12:38) Ну с...   Dec 8 2009, 00:06
|- - Алексей Сабунин   Цитата(boldive @ Dec 8 2009, 03:06) Влади...   Dec 8 2009, 08:20
|- - Владимир   Цитата(boldive @ Dec 8 2009, 02:06) Влади...   Dec 8 2009, 10:11
- - boldive   А каким образом я могу вывести матрицу слоев на од...   Dec 15 2009, 16:59
- - Murzik_6011   Цитата(boldive @ Dec 15 2009, 20:59) А ка...   Dec 15 2009, 20:51
- - skkap   Не смог найти, помогите в следующем вопросе: Раньш...   Dec 23 2009, 20:06
- - Владимир   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=678...   Dec 23 2009, 20:11
- - Scanner   Мне ещё Это помогло.   Dec 24 2009, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:05
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
