> Снижение динамических потерь для флая?, Способы реализации?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 23 2009, 10:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делаю флай со следующими параметрами:
Uin_dc - 150..250V; Uout_dc - 6V; 11,7W; Fsw=400кГц.
Расчетные данные следующие:
Io=0,091 A,
Ip=0,405 A,
Irms=0,16 A,
Lprim=400 мкГн,
Dmax=0,45,
Vor=131 V.
До этого работал на 100кГц, вроде бы все устраивало. После пересчета на 400кГц потери переключения по заднему фронту, расчетные, составили 1,04Вт (много).
Psw=Ip*Uin*toff*Fsw/2=1,04Вт.
Посоветуйте способ их снижения. Применение диссипативного снабера не желательно.
тау
сообщение Sep 29 2009, 21:25
Пользователь №: 42 757
для флая попробуйте намотать вторичку в 2 или 3 провода , так чтобы легла целиком на промежуточный слой между двумя половинками первички.
20% это жуть.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 29 2009, 21:41
Guests
20% это жуть.
Мне больше понравилось предложение Justin.
Много ровнее получается если разбивать вторичку на части...
первичку, правда не разбивал никогда - из соображений электробезопасности...и помех...
Делали, помнится, частей даже из пяти рядышком...
Впрочем, ток в снаббере от этого никак не уменьшится, это будет все решаться, когда стартер до клампера дойдет smile.gif
А пока обещанные нондиссипативные снабберы:[attachment=36809:Lossless...nverters.pdf]
Всего с десяток статей есть, но эта по весу сюда влезает, а остальные больше разрешенного мегабайта...
wim
сообщение Sep 29 2009, 21:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Или сделать флай с двумя ключами а-ля "косой полумост" и тогда можно забить на индуктивность рассеяния. smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 29 2009, 21:54
Guests
Или как в старину бывало - с доп. обмоткой ... smile.gif Только вот высоковольтные ключи...
А косой - замечательно.
На самом-то деле ключи недороги, а открывать верхний можно тоже от ма-а-аленькой доп. обмотки... Так что решение типа косого вполне нормальное и позволяет делать весьма мощные флаи... Только нужно ключ верхний приоткрывать для старта, пусть не до насыщения - лишь бы стартануло....Это несложно, затвор подтянуть просто к питанию чем-то высокоомным...
И для этого случая приведеные мной снабберы идеально работают...
Выкачать можно много...ватт 400 для такого флая - не предел...
А рассеяние - до одного места, в принципе...
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2009, 06:29
Из: г.Киев
Я когда делал косой под подобные задачи, правда это было обосновано напряжением на ключах и с паразитными параметрами не заморачивался. Но точно помню что для верхнего ключа применял драйвер, управлял с UCC2804
20% это жуть.
каркас EFD20, EFD25. Первичка занимает или один слой, или два, пробовал разные конфигурации. Вторичка в 2, 3 провода около 3..5 витков, это приблизительно 20% каркаса.Вся засада в малом выходном напряжении, для того чтобы вторичка занимала всю длину каркаса, выходное напряжение должно быть около 24 В, я же имею 6.
20%рассеяния - это еще не жуть. При однослойной первичке и вторичке выполненной шинкой, 3 витка, в зависимости от зазора смог получить от 40 до 90% Ls.
однослойная обмотка обладает самыми маленькими паразитными параметрами. Если первичку разбить на 2 а слоя и вторичку поместить между ними, то это поднимает рассеяние буквально на 1..3% ( когдато эксперементировал на ЕТД 29), по сравнению с однослойной.
А можно по почте, vlvl@ukr.net, или в личку? Я тоже маненько на рыл, могу скинуть?
Тут тоже немного нашел по снабберам:
Сергеев Б.С. - Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания. 1992
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 972.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
тау
сообщение Sep 30 2009, 07:21
Это Вам просто не везет , что-ли. Готовить надо учиться.
Вот Вам в помощь точно под Ваши требования апликейшн. сердечник EF20, 5Вольт 3А
http://de.sitestat.com/infineon/infineon/s...11c93bccfa30572
там 3.5 МБ pdf, к сожалению как вложение не влезает в ограниченные рамки этого сайта
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 30 2009, 08:09
Из: г.Киев
за апликейшен спапсибо, поглядел, в принципе тоже что и я творю, под ЕFD20 тока у меня полный бред...
тау
сообщение Sep 30 2009, 09:00
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 12:09) *
... под ЕFD20 тока у меня полный бред...
Сердечник не самый оптимальный для цели снижения потерь. Для маломощных флайбэков лучше ETD или на крайняк E ферит . Патамучто надо еще искать компромисс между индуктивностью рассеяния и паразитной емкостью первичка- вторичка. Может случиться так что Ls будет очень небольшая (процент) но емкость возрастет - мелкая микрушка из-за этого, собака, греется больше чем клэмперный резистор.
внизу осциллограмма для флайбэка на микрухе как из приведенного апликейшна. только 12 вольт и 2,5А насердечнике кажись E25 .
Компромисс был найден
- vlvl@ukr.net   Снижение динамических потерь для флая?   Sep 23 2009, 10:57
- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)...   Sep 23 2009, 11:02
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 14:02) Ну,...   Sep 23 2009, 11:21
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 14:21)...   Sep 23 2009, 11:23
- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)...   Sep 25 2009, 18:56
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Sep 25 2009, 21:56) Есл...   Sep 29 2009, 13:09
|- - Justin   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 29 2009, 20:09)...   Sep 29 2009, 15:32
- - Andrey_Y   Нет, флаем не получится.   Sep 25 2009, 21:02
||- - vlvl@ukr.net   Посчитал индукцию в сердечнике для этого апликейше...   Sep 30 2009, 09:19
|- - Justin   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 04:41) Мне...   Sep 30 2009, 03:11
- - тау   D=0.5 не является оптимальным компромиссным значен...   Sep 30 2009, 09:49
|- - vlvl@ukr.net   Сорри, EFD20. D=0,5 взято грубо, для оценки. Всер...   Sep 30 2009, 10:22
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:22)...   Sep 30 2009, 10:51
- - Microwatt   А что все-таки нужно в итоге получить? Хороший ист...   Sep 30 2009, 10:41
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2009, 13:41) А ...   Sep 30 2009, 10:59
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:59)...   Sep 30 2009, 11:18
- - Andrey_Y   ЦитатаНе принципиально, важны сроки. Тем более, чт...   Sep 30 2009, 15:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 18:45) Вто...   Oct 1 2009, 05:54
||- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 1 2009, 08:54) ...   Oct 1 2009, 06:14
||- - vlvl@ukr.net   Спущусь с небес на землю , остановлюсь на 100...2...   Oct 1 2009, 06:29
|- - pokos   Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 19:45) Вто...   Oct 9 2009, 11:51
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(pokos @ Oct 9 2009, 14:51) Гораздо...   Oct 16 2009, 11:08
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 15:08)...   Oct 16 2009, 19:57
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Oct 16 2009, 21:57) Гора...   Oct 27 2009, 09:45
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 14:08)...   Oct 16 2009, 21:53
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2009, 01:53) На...   Oct 19 2009, 07:26
- - Andrey_Y   ЦитатаГораздо важнее чередование слоев, толщина пр...   Oct 19 2009, 00:43
- - Microwatt   Изолировать фольгу можно тем же скотчем, что обмот...   Oct 19 2009, 08:44
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2009, 12:44) Ст...   Oct 22 2009, 10:10
- - Vlas   Стеклоткань зело толста. Как раз рассеяние увеличи...   Oct 26 2009, 10:07
- - Bludger   Цитата(Vlas @ Oct 26 2009, 13:07) Стеклот...   Oct 27 2009, 06:32
- - Vlas   Цитата(Bludger @ Oct 27 2009, 09:32) Поте...   Oct 27 2009, 18:26
- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Oct 27 2009, 21:26) Т.е, Вы...   Oct 27 2009, 20:52
- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2009, 23:52) UC...   Oct 28 2009, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
