> Господа, проконсультируйте по импульсному преобразователю 5А, tps5450 - понижающий регулируемый преобразователь.
zheka
сообщение Sep 28 2009, 07:27
Пользователь №: 13 164
Господа, нужен импульсный понижающий преобразователь 12-3.3 вольт 5А.
Выбрал себе TPS5450. Вот даташит http://www.ti.com/lit/gpn/tps5450
У меня вопрос:
Вот требования ко входным конденсаторам:
The TPS5450 requires an input decoupling capacitor and, depending on the application, a bulk input capacitor.
The minimum recommended decoupling capacitance is 4.7 μF. A high quality ceramic type X5R or X7R is
required. For some applications, a smaller value decoupling capacitor may be used, so long as the input voltage
and current ripple ratings are not exceeded. The voltage rating must be greater than the maximum input voltage,
including ripple.
На схеме применено 2 конденсатора по 4,7 мкф. Вопрос - зачем? Можно ли вместо них поставить X7R на 10 мкф?
Вот оценочная плата с предлагаемым вариантом разводки http://focus.ti.com/lit/ug/slvu211/slvu211.pdf
Далее я на скринах приведу следующее: фото готовой отладочной платы, схему, схематичное изображение разводки от TI и мой вариант разводки, продиктованный ограниченным местом на плате.
Если не трудно, взгляните, оцените, покритикуйте. В даташите требования только к разводке входной дорожки - должна быть под диодом и выходным конденсатором. Тем не менее, я не специалист и опасаюсь, что в порыве за компактностью мог допустить элементарные ошибки. Заранее спасибо.
P.S. Почему земельная дорожка огибает микрохсему, идет к делительному резистору, но не соединяется с площадкой выходящей из-под микросхемы? Обязателен этот обход? Почему нельзя соединить все вместе теплоотдача увеличится.
Сообщение отредактировал zheka - Sep 28 2009, 07:33
muravei
сообщение Sep 30 2009, 14:32
Пользователь №: 7 591
Наверно, чтобы большие токи с ключа, 6 нога , не текли мимо резистора ОС, и не создавали помех.
- zheka   Господа, проконсультируйте по импульсному преобразователю 5А   Sep 28 2009, 07:27
- - serega_sh____   Цитата(zheka @ Sep 28 2009, 12:27) ... во...   Sep 29 2009, 05:35
- - тау   Цитата(zheka @ Sep 28 2009, 11:27) Господ...   Sep 29 2009, 07:38
- - zheka   а мне крайне нужны точки питания Vout верхняя и ни...   Sep 30 2009, 13:22
- - тау   Если нельзя , но очень хочется , то можно. Берите....   Sep 30 2009, 13:38
- - zheka   ЦитатаНаверно, чтобы большие токи с ключа, 6 нога ...   Sep 30 2009, 16:32
|- - тау   Цитата(zheka @ Sep 30 2009, 20:32) Имеетс...   Sep 30 2009, 16:42
|- - muravei   Цитата(zheka @ Sep 30 2009, 20:32) 6 нога...   Sep 30 2009, 17:20
- - zheka   Переразвел дорожку питания - оцените   Sep 30 2009, 17:14
- - zheka   Я все равно не пойму.... Земля идет мимо земли и с...   Sep 30 2009, 17:59
|- - wim   Цитата(zheka @ Sep 30 2009, 21:59) Я все ...   Oct 1 2009, 07:02
- - zheka   Кстати, по поводу требоваиям к помехоустойчивости ...   Oct 1 2009, 10:52
- - zheka   Кстати, вопрос про один керамический конденсатор б...   Oct 5 2009, 11:10
|- - тау   Цитата(zheka @ Oct 5 2009, 15:10) Кстати,...   Oct 5 2009, 12:15
- - zheka   Ладно, на днях должны приехать микросхемы и кондер...   Oct 5 2009, 13:05
|- - domowoj   Цитата(zheka @ Oct 5 2009, 20:05) последо...   Oct 5 2009, 14:17
|- - muravei   Цитата(zheka @ Oct 5 2009, 17:05) Есть бо...   Oct 6 2009, 18:19
|- - domowoj   Цитата(muravei @ Oct 7 2009, 01:19) Взять...   Oct 7 2009, 00:42
- - zheka   черт, представлял же себе параллельное соединение ...   Oct 5 2009, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:11
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
