> ФАПЧ относительно TV сигнала, синхронизировать тактовый сигнал с разверткой
paskal
сообщение Sep 26 2009, 07:15
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Пытаюсь оцифровать видеосигнал. Но прежде чем подать его на АЦП, нужно получить тактовый сигнал такой, чтоб он был синхронным с началом каждой строки. Для этого, сначала выделяю синхроимпульсы с помощю LM1881. Далее умножаю частоту строчной развертки, которая 15625 Гц, на 768 чтобы получить тактовый сигнал 12 МГц. Умножаю микросхемой ФАПЧ 74HC4046, в петлю обратной связи которой ставлю делитель на 768.
В принципе схема работает. Только в начале кадра стандартного видеосигнала следуют всякие гасящие, уравнивающие импульсы, изза которых частота на выходе ГУН резко прыгает, а после колеблется неоторое время около центрального значения. А в итоге ожидать синхронности тактового сигнала и строчной развертки не приходится - вот суть проблемы.
Я то сам не знаю как принято синхронизироваться от тактового сигнала. Описанную выше схему сам сочинил. Может я в принципе не так делал? Или можно мою схему доработать? Или есть другие решения? Буду рад любой помощи по данному вопросу.
Rst7
сообщение Oct 1 2009, 10:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Перед кадровым синхроимпульсом счетчик строк аналоговым ключем типа 4053 переключает усилитель петли фапч в режим хранения. Можно использовать и обычный селектор синхроимпульса, но получается чуть хуже- пока кадровый синхроимпульс появится на выходе селектора, управление частотой немного уже уйдет.
Это совершенно лишнее. Достаточно выделять передний фронт строчного синхроимпульса и блокировать выделение в середине строки (т.е., например, в течении 48мкс после обнаруженного фронта не ловить фронты). Выравнивающие импульсы, врезки и прочее в стандартном телевизионном синхросигнале устроенны так, что фронт ССИ (который 75%->100%) всегда находится в одном и том же месте.
И вообще, для оцифровки видеосигнала не проще ли какой стандартный декодер использовать, например, SAA7113H?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
