> Антенны для SIM300D, Поделитесь опытом по применению антенн
alx125
сообщение Aug 31 2009, 02:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Хочу попросить поделиться знаниями и опытом по поводу используемых антенн для Sim300D.
Понятно, что есть три варианта:
1.специально разработанные для этих частот антенны. Насколько необходимо их использование?
2.печатные антенны. Например http://www.olimex.com/dev/index.html. Где взять их расчет?
3.на форуме встречал фотографиии, на которых в качестве антенны использовался кусок провода.
Причем по виду даже не 1/4 волны для 900МГц и тем более не для 1800МГц. Насколько правомерен подход?
Также интересен опыт по фидерам-соединителям с антенной.
А также интересны места скрытой установки антенны.
Планируемое приложение - автомобиль.
Общие положения (согласование и т.п.) ясны. Хотелось бы узнать личный опыт.
_shef_
сообщение Sep 30 2009, 20:28
Пользователь №: 37 631
Не могу не поделится.
Мы купили китайскую антенну - нешлепку на стекло. Разобрали. В точности повторили рисунок печатки.
Работает прекрасно. Но..
Использование планировалось если не скрытое, то близко к этому. Поэтому наша антенна была близко закреплена к корпусу нашего девайса (который кстати говоря был из металла). Вот тут проблемы и начались.
Оказывается - нашлепка на стекло - это нашлепка на стекло и никуда более. Как только эту нашлепку поместить в близи большой массы металла - это больше не антенна.
Провели небольшие исследования, ибо мы не специалисты в области ВЧ. Отрыли пару документов. Оказалось, что диаграмма направленности тоже важный параметр :-)
Результаты следующие - хотите хорошего приема - проволока примерно в четверть волны перпендикулярно плоскости платы - это настольное применение. Для автомобиля - штырь на крышу.
Лучше четвертьволновика с противовесом в виде крыши автомобиля мы ничего не нашли. А под бамбер у нас не получилось :-).
korobov_michael
сообщение Oct 2 2009, 03:29
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Еще вопрос по теме.
Я хочу использовать стандартную антенну для SIM300DZ, а производители печатных плат сказали что планарный монтаж требует жесткого соблюдения условий разводки ПП для согласования тракта между модулем и антенным разъемом (предполагаем использовать SMA-001-R/A или подобный). И что даже может потребоваться контроль волнового сопротивления платы на этапе изготовления. В противном случае можно получить серьезное затухание (ну и плюс КСВ улетит).
Можно это как-то прокомментировать?
- alx125   Антенны для SIM300D   Aug 31 2009, 02:14
- - Master of Nature   Цитата(alx125 @ Aug 31 2009, 07:14) 1.спе...   Aug 31 2009, 05:45
- - SKov   Цитата(alx125 @ Aug 31 2009, 06:14) Хочу ...   Aug 31 2009, 06:41
- - decadent   Цитата(alx125 @ Aug 31 2009, 06:14) Хочу ...   Aug 31 2009, 08:10
|- - M_Z   Цитата(decadent @ Aug 31 2009, 11:10) У н...   Aug 31 2009, 10:26
|- - decadent   Цитата(M_Z @ Aug 31 2009, 14:26) Да но он...   Aug 31 2009, 10:41
- - Master of Nature   Конечно эти антенны не являются эталоном красоты и...   Aug 31 2009, 11:23
- - Aner   То, что SKov написал, это важное замечание; про со...   Aug 31 2009, 11:26
|- - alx125   Цитата(Aner @ Aug 31 2009, 15:26) То, что...   Sep 1 2009, 10:40
- - alx125   Спасибо за ответы. А какие варианты для СКРЫТОЙ ус...   Sep 1 2009, 01:39
|- - M_Z   Цитата(alx125 @ Sep 1 2009, 04:39) Спасиб...   Sep 1 2009, 05:33
- - Aner   измерение КСВ не сложная задача, анализаторы особо...   Sep 1 2009, 11:16
- - alx125   спасибо   Sep 1 2009, 23:38
- - ovik89   скрытно под бампер куда нибудь засунуть также есть...   Sep 6 2009, 08:23
- - Aner   контроль может и не потребуется, если все спроекти...   Oct 2 2009, 05:49
- - Peps   Нашел данную тему форума и не смог не откликнуться...   Jan 13 2010, 13:55
|- - Almaz1988   Цитата(Peps @ Jan 13 2010, 16:55) в инете...   Sep 14 2017, 10:45
- - CADiLO   Может это поможет? Вот устройство где антенны счи...   Sep 14 2017, 11:23
|- - Almaz1988   Цитата(CADiLO @ Sep 14 2017, 14:23) Может...   Sep 14 2017, 12:29
- - CADiLO   Это дизайн нашего клиента. Так что тут не расскажу...   Sep 14 2017, 12:33
- - Alechek   >> Tuneable_PCB_Antenna_900_1800MHz_Rev002_3...   Sep 14 2017, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
