> Критические замечания по DxD2007
fill
сообщение Sep 7 2009, 12:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Собираем критические замечания по DxD.
Напишите каждый, что конкретно не нравится и хочется иметь по сравнению с другими схемными редакторами.
Просьба, по возможности, кратко формулировать свои мысли, но при этом делать более подробные комментарии если вопрос может быть не до конца понятен остальным читающим. rolleyes.gif
www.megratec.ru
SM
сообщение Oct 2 2009, 08:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
О! Нашел я, кто мне втихаря ставил тип Custom/Ordered на какие-то цепи без моего ведома.... Это DxD.
Система такая. Есть сигналы OUTP/OUTM, которые являются дифпарой, и уже подключены к какой-то микрухе, и уходят в bus, где они вписаны в bus contents, и где кроме них вписано еще куча разноименных сигналов. Эти же OUTP/OUTM где-то на этом же листе выходят из bus, где терминированы резистором и уходят в разъем (это я к тому, что после удаления кусочка цепи она не пропадет из базы). Так вот - я удаляю кусочки цепи между bus и микрухой, затем рисую новые, ведя цепь ОТ микрухи (с других пинов) К bus. После этого появляется риппер и эти два новых кусочка как-то именуются автоматом из списка bus contents, не суть важно как, но главное - имена отличные от OUTP/OUTM. Затем я выделяю первый кусочек, и ставлю ему цепь OUTP в выпадающем списке. Затем второй - ему OUTM. Как результат - OUTP/OUTM перестает быть дифпарой, но зато та пара, которая была автоматом назначена на рисованные кусочки, ей становится. Явно глюк. А вот если вести кусочки цепи ОТ bus К пинам микрухи, то такого (вроде) не происходит.
fill
сообщение Oct 2 2009, 08:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На риппере есть атрибут указывающий какой проводник взят из шины. Вы поменяли имя отрезка цепи, но не поменяли имя на риппере - у вас получилась составная цепь из двух имен http://megratec.ru/forum/1/?theme=1981.
www.megratec.ru
SM
сообщение Oct 2 2009, 08:51
Из: Moscow, Russia
Нет, сорри, никаких составных цепей не получилось. Это я бы сразу после FA в Exp увидел бы, и в CES тоже. Просто две какие-то цепи стали дифпарой, а дифпара перестала ей быть. Кстати на риппере вообще не стоит ничего, ни имен, ни номеров, как, собственно, DxD автоматом предложил.
fill
сообщение Oct 2 2009, 09:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Включите в Settings>Advanced>Show_bit_numbers для отображения какой провод выведен из шины.
2. При выбранном рипере ПКМ>Property в диалоге какой провод выбран?
3. Если менять имя цепи на имя присанное в Bus_Contens этой шины, то автоматом меняется и имя на риппере. Если же поменять на не прописанное то [attachment=36907:Bus_ripper.png]
www.megratec.ru
- fill   Критические замечания по DxD2007   Sep 7 2009, 12:36
- - vvvvv   Хочется чтобы схемный редактор DXD работал точно т...   Sep 7 2009, 14:06
|- - fill   Цитата(vvvvv @ Sep 7 2009, 18:06) Попытал...   Sep 7 2009, 15:30
||- - vvvvv   Цитата(fill @ Sep 7 2009, 19:30) Пришлите...   Sep 8 2009, 05:23
|- - AlexN   Цитата(vvvvv @ Sep 7 2009, 21:06) Хочется...   Sep 8 2009, 04:32
- - Uree   1. Highlight Net на всех листах схемы. 2. Возможно...   Sep 7 2009, 15:14
- - sh007   1. Навести порядок с метрической системой в символ...   Sep 8 2009, 09:15
|- - fill   Цитата(sh007 @ Sep 8 2009, 12:15) 1. Наве...   Dec 15 2009, 08:52
|- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 15 2009, 15:52) Решено:...   Dec 15 2009, 09:46
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 15 2009, 12:46) что-то...   Dec 15 2009, 10:53
|- - sh007   Цитата(fill @ Dec 15 2009, 13:53) Окончат...   Dec 17 2009, 09:54
|- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 17 2009, 12:54) Исправ...   Dec 17 2009, 10:00
||- - AlexN   Цитата(SM @ Dec 17 2009, 17:00) Как сказа...   Dec 17 2009, 10:46
||- - sh007   Цитата(SM @ Dec 17 2009, 13:00) Как сказа...   Dec 17 2009, 10:55
||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 17 2009, 13:55) Но то,...   Dec 17 2009, 18:46
||- - sh007   Цитата(SM @ Dec 17 2009, 21:46) А, это, п...   Dec 18 2009, 08:22
||- - fill   Цитата(sh007 @ Dec 18 2009, 11:22) Дефект...   Dec 18 2009, 09:29
|||- - sh007   Цитата(fill @ Dec 18 2009, 12:29) 1. Ваше...   Dec 18 2009, 20:01
|||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 18 2009, 23:01) Значен...   Dec 18 2009, 20:21
||||- - sh007   Цитата(SM @ Dec 18 2009, 23:21) Даже если...   Dec 18 2009, 22:20
||||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 19 2009, 01:20) Если ж...   Dec 18 2009, 22:25
|||- - fill   Цитата(sh007 @ Dec 18 2009, 23:01) 1. Для...   Dec 19 2009, 09:34
|||- - sh007   Цитата(fill @ Dec 19 2009, 12:34) Сделайт...   Dec 19 2009, 13:37
|||- - AlexN   Цитата(sh007 @ Dec 19 2009, 20:37) Алекса...   Dec 19 2009, 17:40
|||- - SM   Цитата(AlexN @ Dec 19 2009, 20:40) .Напри...   Dec 19 2009, 20:27
|||- - AlexN   Цитата(SM @ Dec 20 2009, 03:27) Какой же ...   Dec 20 2009, 05:30
||- - SM   Цитата(sh007 @ Dec 18 2009, 11:22) Я не п...   Dec 18 2009, 19:40
|- - fill   Цитата(sh007 @ Dec 17 2009, 12:54) Исправ...   Dec 17 2009, 11:15
- - vitan   Думаю, многим хочется иметь диалог спbска цепей та...   Sep 8 2009, 10:14
- - expflash   Добавить в Units Display разделитель "пробел...   Sep 9 2009, 10:21
- - sh007   Возможно нижеприведённое пожелание слишком радикал...   Sep 9 2009, 13:54
- - cioma   Так вроде ж в EE2007 сделали кэш символов (а компо...   Sep 9 2009, 15:28
|- - AlexN   Цитата(cioma @ Sep 9 2009, 22:28) Так вро...   Sep 9 2009, 15:38
|- - baken   Убрать в редакторе символов DXD жесткую четырех ок...   Sep 9 2009, 15:44
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 9 2009, 19:44) Убрать ...   Sep 9 2009, 16:08
|- - baken   Цитата(fill @ Sep 9 2009, 20:08) В пример...   Sep 14 2009, 08:38
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 11:38) Вот ещ...   Sep 14 2009, 09:04
||- - baken   Цитата(Frederic @ Sep 14 2009, 13:04) в D...   Sep 14 2009, 09:07
||- - AlexN   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 16:07) У меня...   Sep 14 2009, 10:31
||- - baken   Цитата(AlexN @ Sep 14 2009, 14:31) у меня...   Sep 14 2009, 10:44
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 12:38) За нав...   Sep 14 2009, 11:16
||- - baken   Все понятно.   Sep 14 2009, 12:11
|- - AlexN   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 15:38) DxD пи...   Sep 14 2009, 13:56
- - baken   Вот еще глюк, в редакторе символов, при рисовании ...   Sep 14 2009, 14:54
|- - AlexN   Цитата(baken @ Sep 14 2009, 21:54) Вот ещ...   Sep 15 2009, 03:35
- - COMA   Цитата11-тиричная система счисления. Ошибки - как ...   Sep 15 2009, 05:24
|- - baken   Вот еще нюансик, если в файле border.ini задавать ...   Sep 15 2009, 06:03
|- - sh007   Разговор из плоскости "критических замечаний...   Sep 15 2009, 19:42
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 15 2009, 10:03) И еще ...   Oct 19 2009, 15:28
- - baken   Вот еще нюансик. Создаю несколько символов для одн...   Sep 16 2009, 04:17
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 16 2009, 07:17) Вот ещ...   Sep 16 2009, 05:39
|- - baken   Цитата(Frederic @ Sep 16 2009, 09:39) не ...   Sep 16 2009, 07:27
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 16 2009, 10:27) Привож...   Sep 16 2009, 12:28
- - timon_by   Мое предложение по улучшению DxD: 1 Повторить сист...   Sep 16 2009, 05:44
- - cioma   Дело в том, что варианты символа (.1, .2, .3 итп) ...   Sep 16 2009, 14:03
|- - baken   Цитата(cioma @ Sep 16 2009, 18:03) Т.е. D...   Sep 16 2009, 14:46
|- - Frederic   Цитата(baken @ Sep 16 2009, 17:46) Оффтоп...   Sep 17 2009, 19:38
- - cioma   Да ладно Вам, яж смайлик поставил   Sep 17 2009, 14:41
- - AlexAl   Сделать нормальное перемещение SYM прицепленного к...   Sep 18 2009, 18:01
- - baken   Вот еще момент. Не отключается опция Online Proper...   Sep 21 2009, 07:03
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 21 2009, 11:03) Вот ещ...   Sep 21 2009, 07:27
|- - baken   ОФФТОП Цитата(fill @ Sep 21 2009, 11:27) ...   Sep 21 2009, 07:37
|- - fill   Цитата(baken @ Sep 21 2009, 11:37) ОФФТОП...   Sep 21 2009, 07:56
- - cioma   Все создали http://supportnet.mentor.com/referenc...   Sep 24 2009, 08:59
- - AlexAl   В редакторе PADS сделать автоматическую генерацию ...   Sep 29 2009, 18:11
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 13:21) 3. Если ...   Oct 2 2009, 09:24
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 13:24) 1,3. Ну я ...   Oct 2 2009, 10:48
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 14:48) 1. Попро...   Oct 2 2009, 11:12
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 15:12) А у меня в...   Oct 2 2009, 11:24
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 15:24) Это и ес...   Oct 2 2009, 11:28
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 15:28) Как так од...   Oct 2 2009, 11:40
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 15:40) Вы хотит...   Oct 2 2009, 11:55
- - fill   На показанной вами конфигурации цепи у меня действ...   Oct 2 2009, 12:29
|- - SM   Цитата(fill @ Oct 2 2009, 16:29) На показ...   Oct 2 2009, 13:25
|- - fill   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 17:25) А "ча...   Oct 2 2009, 14:18
- - Mahim   Вот у меня такие замечания - при рисовании УГО не ...   Oct 22 2009, 12:18
- - Mahim   Так же хотелось бы видеть количество пинов в редак...   Oct 22 2009, 13:27
- - Mahim   Еще хотелось бы видеть следующее - есть шина, в не...   Oct 27 2009, 14:53
|- - fill   Цитата(Mahim @ Oct 27 2009, 17:53) Еще хо...   Oct 27 2009, 16:53
- - Mahim   Спасибо Fill, понятно. Но думаю, все согласятся, ч...   Oct 29 2009, 15:58
- - Mahim   А у вас так же? - открыты программы DxDesigner, Ex...   Dec 13 2009, 08:55
|- - fill   Цитата(Mahim @ Dec 13 2009, 11:55) А у ва...   Dec 15 2009, 07:48
- - Mahim   Спасибо Александр.   Dec 15 2009, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.04953 секунд с 7
