> ATmega128 ISP & ADC
Jatagan
сообщение Sep 24 2009, 16:42
Пользователь №: 6 687
У меня почему-то не одна из мег 128 не хочет программироваться по ISP.
Подключаю так:
Программатор Лапы меги
MOSI PE0
MISO PE1
SCK PB1
Reset Reset
PEN подключал и на + и на землю, не хочет программатор ее видеть...
Программатор STK500, самодельный правда, но работает, ибо другие меги шью без проблем.
Что не так делаю?
Jatagan
сообщение Oct 3 2009, 20:38
Запустил через прерывание, и в обработчике прерывания считываю значение, но, остается все равно то, что было замерено при первом преобразовании... Хрень какая-то... В регистрах АЦП ничего не меняется!...
Причем, бит начала конвертации, после прерывания сбрасывается, как и положено, но почему значения не меняются?...
Кварц на 11.0592МГц, деление на 128 частота получается 86.4 КГц, это если быть точным.
Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?
ADCSRA = 0b11001111;
Младшие три бита это коэфициент деления, в данном случае 128;
4-й, если младший считать первым, это разрешение прерывания;
5-й всегда 0, зарезервирован, или назначения не нашлось, неважно;
6-й цикличное преобразование, устанавливал, в обработчике прерывания инкрементировал переменную, смотрел на ее значение, да, работает циклично, но значения аналоговых регистров не меняются...
7-й старт конвертации;
8-й разрешение АЦП.
Это я по памяти пишу... Вроде не ошибся...
Все равно, значение аналоговых регистров не меняется, остается неизменным после первого преобразования!
Сообщение отредактировал Jatagan - Oct 3 2009, 20:39
- Jatagan   ATmega128 ISP & ADC   Sep 24 2009, 16:42
- - DVF   И GND GND. Вроде все правильно подключено.   Sep 24 2009, 18:38
- - Jatagan   Vcc и GND соответственно. Но почему программатор к...   Sep 24 2009, 18:45
- - Александр Куличок   Чудес не бывает. Все ноги vcc и gnd подсоединяли? ...   Sep 24 2009, 19:44
- - Vladimir_J   Цитата(Jatagan @ Sep 24 2009, 19:42) PEN ...   Sep 24 2009, 20:05
- - dimka76   Цитата(Jatagan @ Sep 24 2009, 20:42) У ме...   Sep 25 2009, 04:06
- - zheka   А PEN на питание нужно во время программирования? ...   Sep 25 2009, 05:01
|- - VladimirYU   Цитата(zheka @ Sep 25 2009, 09:01) А PEN ...   Sep 25 2009, 05:15
- - DVF   Ну, я сейчас работаю с мегой128. Прошиваю ISP от P...   Sep 25 2009, 05:12
- - Jatagan   Насчет соплей на плате и обрывов всяких, мне это х...   Sep 25 2009, 06:12
|- - mempfis_   Может с фузами проблема? Не пробовали на xtal1 под...   Sep 25 2009, 07:04
- - avg-85   Выводы PE0 и PE1 только к программатору идут? или ...   Sep 25 2009, 07:11
- - IgorKossak   Если на reset висит конденсатор, отключите.   Sep 25 2009, 07:23
- - Jatagan   XTAL1 подал 4 МГц, с толкача, сделал когдато, быва...   Sep 25 2009, 08:09
|- - IgorKossak   Цитата(Jatagan @ Sep 25 2009, 11:09) В оп...   Sep 25 2009, 08:52
|- - Petka   ЦитатаМикросхема на стенде, это тонкими проводами ...   Sep 25 2009, 09:59
- - Jatagan   А вот на AVCC напругу не подавал, меге 8 тоже не п...   Sep 25 2009, 11:35
- - Jatagan   Все работает! Странно... После того, как на пл...   Sep 26 2009, 07:27
|- - Petka   Цитата(Jatagan @ Sep 26 2009, 11:27) Все ...   Sep 26 2009, 09:02
|- - _Pasha   Цитата(Jatagan @ Sep 26 2009, 10:27) на а...   Sep 26 2009, 09:13
- - IgorKossak   Весь этот сыр-бор на две страницы из-за невнимател...   Sep 26 2009, 09:20
- - Александр Куличок   И не только документации, но и форума. Я ж еще в 4...   Sep 26 2009, 15:26
- - Jatagan   Причем здесь 8515, я про нее ничего не говорил... ...   Oct 3 2009, 18:25
|- - IgorKossak   Цитата(Jatagan @ Oct 3 2009, 21:25) Приче...   Oct 3 2009, 18:45
|- - IgorKossak   Цитата(Jatagan @ Oct 3 2009, 21:25) Через...   Oct 3 2009, 18:52
- - Jatagan   С питанием аналоговым, тут дело такое, что корпус ...   Oct 3 2009, 18:50
- - Jatagan   Сбрасываю! До лампочки!   Oct 3 2009, 19:04
- - Александр Куличок   1. ADCH считываете? Новый результат в ADCH:L появ...   Oct 4 2009, 20:09
- - IgorKossak   Для ADC важно в каком порядке вычитывать обе полов...   Oct 5 2009, 08:39
- - Jatagan   Факт! Сперва старший байт, потом младший... Ну...   Oct 5 2009, 12:18
- - IgorKossak   Цитата(Jatagan @ Oct 5 2009, 15:18) Грохн...   Oct 5 2009, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01992 секунд с 7
