> Драйвер ИК-светодиода с ответвителем тока..., подскажите схему или помогите с выбором ИМС.
Student Pupkin
сообщение Oct 3 2009, 14:55
Пользователь №: 37 760
"Драйвер ИК-светодиода с ответвителем тока" - ну и названьице придумал smile.gif
Суть такая - необходимо управлять мощным ИК-светодиодом (импульсы тока около 60мА с длительностью от 1мкс). Кроме того схема должна управлять вторым "вспомогательным" контуром, расположенным вблизи "основного", т.е. контура тока питания ИК-светодиода). "Вспомогательный" контур должен компенсировать изменения магнитного поля от "основного" контура. Т.е. сумма токов в обоих контурах должны быть неизменной, тогда суммарное магнитное поле от них также будет постоянным (при условии, что контуры расположены точно друг под другом ).
Пока на ум пришло только что-то в виде такого:
Q1, Q2 - токовое зеркало, задающее суммарный ток в контурах;
Q3, Q4 - диф.каскад, обеспечивающий перераспределение токов по контурам.
У nxp нашел транзисторные сборки и для токового зеркала, и для построение диф.каскада.
Смущает то, что такая схема сильно "попахивает" стариной smile.gif .
Наверно еще как вариант можно посмотреть в сторону ИМС управления лазерами (светодиодами) для ВОЛС. Но в них я вообще не ориентируюсь. В данном случае подошла бы такая, чтобы было два выхода (на два светодиода) и управление потенциальное (подали на вход "1" - светодиод горит, подали "0" - не горит), и чтобы ток через светодиод (ну и еще какие-нибудь там установки) задавался внешнимим компонентами, "железно" так сказать. А то посмотрел у техаса наобум пару подобных драйверов - в них есть внутренние регистры с доступом по последовательному интерфейсу.
Microwatt
сообщение Oct 3 2009, 22:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Действительно, проблема и ее решение выглядят несколько непривычно..
Как бы мы ни исхитрялись, проводник с током создает вокруг себя магнитное поле. Способ его уменьшить формулируется по-разному, от уменьшения площади контура до прокладки одинаковых проводов рядышком (бифиллярная намотка).
В любом случае, ток у Вас потечет по прямому и обратному проводнику. Как бы Вы не делили аккуратно прямой ток на две части, в сумме два контура дадут то же магнитное поле, что и один, проложенный рядом с обратным. Ну, будет возникать поле не между прямым-обратным, а между двумя прямыми...
Разве что, коаксиальный кабель снимает проблемы излучения наружу....
- Student Pupkin   Драйвер ИК-светодиода с ответвителем тока...   Oct 3 2009, 14:55
- - Microwatt   Да ничего тут стариной не попахивает. Это из разря...   Oct 3 2009, 16:36
- - Dog Pawlowa   Цитата(Student Pupkin @ Oct 3 2009, 17:55...   Oct 3 2009, 16:43
|- - Microwatt   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 3 2009, 19:43) Е...   Oct 3 2009, 18:05
||- - Student Pupkin   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 3 2009, 20:43) Е...   Oct 3 2009, 19:25
||- - Student Pupkin   И еще вопросик. А как схему на диф.каскаде согласо...   Oct 3 2009, 20:47
||- - Herz   Цитата(Student Pupkin @ Oct 3 2009, 21:25...   Oct 3 2009, 21:37
|||- - Student Pupkin   Цитата(Herz @ Oct 4 2009, 01:37) Очень сл...   Oct 3 2009, 23:45
|||- - Herz   Цитата(Student Pupkin @ Oct 4 2009, 01:45...   Oct 4 2009, 12:14
||- - muravei   Цитата(Student Pupkin @ Oct 3 2009, 23:25...   Oct 6 2009, 18:10
|- - Herz   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 3 2009, 18:43) Е...   Oct 3 2009, 19:03
- - Microwatt   Да, дифкаскад будет гнать фиксированый ток, незави...   Oct 4 2009, 03:06
|- - Student Pupkin   Цитата(Microwatt @ Oct 4 2009, 07:06) Соп...   Oct 5 2009, 23:11
|- - Kiwi   Цитата(Student Pupkin @ Oct 6 2009, 12:11...   Oct 6 2009, 03:57
|- - alexkok   Цитата(Student Pupkin @ Oct 6 2009, 03:11...   Oct 7 2009, 21:26
- - Kiwi   My ispolsuem takoy IR Driver, pro magnitnoe poly m...   Oct 5 2009, 22:06
- - Microwatt   А что, Муравей очень хороший ход предложил. Нико...   Oct 6 2009, 19:37
|- - Student Pupkin   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2009, 23:37) А ч...   Oct 6 2009, 19:50
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2009, 21:37) А ч...   Oct 7 2009, 20:49
- - Microwatt   Вообще задачка так туманно сформулирована... Прост...   Oct 6 2009, 23:45
- - Евгений Германович   Предложение Herz можно развить - использовать виту...   Oct 9 2009, 02:37
- - Vampire   Люди... У меня тут небольшая проблема... У меня ес...   Sep 13 2010, 14:27
- - Microwatt   Экран из пермаллоя или мягкого железа. Вы не выте...   Sep 13 2010, 15:29
- - Vampire   Microwatt --- Если это будет роботать..... ... Ну ...   Sep 25 2010, 13:55
- - Herz   Щедро. Но лучше на "Вы".   Sep 25 2010, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
