Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:( |
Oct 5 2009, 08:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Uree @ Oct 5 2009, 11:54)  В этом случае удобно клонировать полностью блок. Создаете отдельный проектик с одним нужным блоком на схеме и в РСВ. На схеме желательно сделать удобные имена входных/выходных цепей, внутренние не так критично. На плате делаете расстановку-трассировку. Потом делаете "вставку схемы"(Edit - Paste Circuit) одновременно в схему и в плату нужное количество раз, с добавлением одинаковых индексов к цепям и элементам и на схеме и в плате. ЕСО не записывать! Вместо него генерите нетлист и сравниваете схему-плату. Если аккуратно все сделать - схема и плата после такой вставки будут идентичны. Если обнаружилась какая-то разница - посмотреть какая и лучше всего поправить руками.
ЗЫ При создании проектика нужный блок лучше всего полностью "вырезать" из исходного проекта. Сенкс, попробую. Блин, чем дальше в лес, тем больше дров. Скажите, а как сделать так, чтоб компоненты из нижнего слоя не мешали работать в верхнем (ТОР) слое? В меню "Options\Layers" выполнил "Disable" слою "Bottom", но работая в "ТОР" детальки из нижнего слоя остаются доступны! Их можно даже передвигать! К тому же видны очертания СМД компонентов и "неты". Вот я хочу работать только с тем что в верхнем слое, и мне не хочется смотреть на "лишние" корпуса, и цепи, как это делать?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 5 2009, 08:48
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:( Sep 24 2009, 11:05 DALVIS Я так подозреваю, что главная проблема это дублиро... Sep 24 2009, 11:33 musa Цитата(Буратино @ Sep 24 2009, 15:05) Сил... Sep 24 2009, 11:40 Буратино Да. Спасибо!
Вот что получилось -> Sep 24 2009, 11:51 Буратино Для того чтобы не размножать темы, спрошу тут:
Ска... Sep 29 2009, 07:58 Uree 1. Не получится. Есть как есть.
2. Иерархию нужно ... Sep 29 2009, 08:16 Буратино Цитата(Uree @ Sep 29 2009, 12:16) 1. Не п... Sep 29 2009, 08:32 Буратино И снова я..
Вот теперь следующий этап осваиваем: ... Oct 2 2009, 07:28 Владимир Цитата(Буратино @ Oct 2 2009, 10:28) И сн... Oct 2 2009, 07:35  Буратино Цитата(Владимир @ Oct 2 2009, 11:35) Если... Oct 2 2009, 07:40   Spartak Цитата(Буратино @ Oct 2 2009, 11:40) не ,... Oct 2 2009, 09:31 Uree Можно руками, но оптимизировать процесс Только тре... Oct 2 2009, 07:48 Буратино Цитата(Uree @ Oct 2 2009, 11:48) Можно ру... Oct 2 2009, 08:26 Uree А почему бы не помочь, если есть чем Собственно дл... Oct 2 2009, 08:51 Uree Ну не то, чтобы прекрасное, но если приноровитбся,... Oct 2 2009, 10:19 Буратино Скажите, а есть возможность клонировать расстановк... Oct 5 2009, 06:58  musa Цитата(Буратино @ Oct 5 2009, 12:45) Сенк... Oct 5 2009, 11:47   Буратино Цитата(musa @ Oct 5 2009, 15:47) В меню O... Oct 5 2009, 12:37 Uree Нарисуйте там cutout на нужном слое. Oct 5 2009, 12:47 Буратино Цитата(Uree @ Oct 5 2009, 16:47) Нарисуйт... Oct 5 2009, 12:56 Буратино Развожу не сложную 2х стороннюю плату. Столкнулся ... Oct 11 2009, 15:07 DVF Буратино, не думали на Altium Designer переходить,... Oct 11 2009, 18:30 Буратино Цитата(DVF @ Oct 11 2009, 22:30) Буратино... Oct 11 2009, 19:12 DALVIS Цитата(Буратино @ Oct 11 2009, 18:07) Раз... Oct 12 2009, 06:35 Буратино Скажите, а как поворачивать элементы ПО часовой ст... Oct 15 2009, 12:52 Uree А зачем? Поверните 3 раза против часовой, результа... Oct 15 2009, 12:58 Буратино Цитата(Uree @ Oct 15 2009, 16:58) А зачем... Oct 15 2009, 13:20 DALVIS Цитата(Буратино @ Oct 15 2009, 15:52) Ска... Oct 15 2009, 13:05 Uree Если в процессе поворота не отпускать мышь, то ник... Oct 15 2009, 13:43 Буратино Цитата(Uree @ Oct 15 2009, 17:43) Если в ... Oct 16 2009, 06:13 Uree Насколько помнится, такой возможности нет нигде, и... Oct 16 2009, 07:13 Буратино Цитата(Uree @ Oct 16 2009, 11:13) Насколь... Oct 16 2009, 07:34 Uree На самом деле кликнуть один раз или три - разница ... Oct 16 2009, 07:43 Буратино Цитата(Uree @ Oct 16 2009, 11:43) На само... Oct 16 2009, 08:02 Uree Advanced Route Mode - как видно из названия, более... Oct 16 2009, 08:33 DALVIS Просветите, пожалуйста, а чем отличаются два режим... Oct 16 2009, 14:30 Uree Работает, просто Вы видимо не так это делаете Чтоб... Oct 16 2009, 14:56 DALVIS Цитата(Uree @ Oct 16 2009, 17:56) Работае... Oct 19 2009, 08:28 Буратино Скажите, а можно как-то делать разными "Spoke... Oct 28 2009, 07:59 musa Цитата(Буратино @ Oct 28 2009, 10:59) Ска... Oct 28 2009, 09:42  Буратино Цитата(musa @ Oct 28 2009, 12:42) Вообщет... Oct 28 2009, 11:08 Uree Невозможно. Вы же сами открыли нужное место на кар... Oct 28 2009, 13:05 Буратино Цитата(Uree @ Oct 28 2009, 16:05) Невозмо... Oct 28 2009, 13:15 Буратино Здравствуйте!
а)
Появилась возможность испол... Nov 10 2009, 13:37 il96 Цитата(Буратино @ Nov 10 2009, 16:37) Здр... Dec 2 2009, 11:44  Diusha Cоздаю компонент - 4 операционника в одном корпусе... Dec 17 2009, 09:10 SERoz а) это для удобства редактирования - просто второй... Nov 11 2009, 09:37 Uree Цитата(SERoz @ Nov 11 2009, 12:37) в) наз... Nov 12 2009, 08:17  SERoz Цитата(Uree @ Nov 12 2009, 12:17) Не ввод... Nov 12 2009, 09:03 Буратино Rooms..интересненько Спасибо!
А вот что касает... Nov 11 2009, 10:48 SERoz Цитата(Буратино @ Nov 11 2009, 14:48) А в... Nov 11 2009, 12:40 Сергей Борщ Цитата(Буратино @ Nov 11 2009, 12:48) Дел... Nov 11 2009, 12:44 Uree Добавить можно, но на трассировку они не влияют. Э... Nov 12 2009, 09:43 Буратино Цитата(Uree @ Nov 12 2009, 12:43) Добавит... Nov 16 2009, 17:20 Uree ...правила едины для проекта...
Не совсем так. Ед... Nov 16 2009, 21:22 Буратино Цитата(Uree @ Nov 17 2009, 00:22) ...прав... Nov 17 2009, 11:17 Uree А тут есть два способа:
1 - для САПРа поддерживающ... Nov 17 2009, 13:06 Буратино Подскажите, можно ли юзать File/Reports в виде отд... Nov 30 2009, 13:47 Uree Не думаю. Nov 30 2009, 15:21 Uree Неправильно. PinEq определяет возможность перестан... Dec 17 2009, 11:13 Diusha Т.е., в "Pin Eq" ничего не пишем, а в ок... Dec 17 2009, 14:51  Uree Цитата(Diusha @ Dec 17 2009, 17:51) Т.е.,... Dec 17 2009, 15:27   Diusha Цитата(Uree @ Dec 17 2009, 18:27) Именно.... Dec 17 2009, 15:54    Uree Цитата(Diusha @ Dec 17 2009, 18:54) У мен... Dec 17 2009, 16:01     Diusha Пинов питания всего 2 на всех. В графе "Gate#... Dec 17 2009, 16:08 SERoz Вообще-то в PinEq можно ставить номер гейта и всё ... Dec 17 2009, 15:03 Буратино Добрый День!
Вывожу на печать из PCAD 2002. Н... Jan 29 2010, 08:56 SERoz Буратино
Сейчас проверил в 2006 - никаких линий н... Jan 29 2010, 20:06  Буратино Цитата(SERoz @ Jan 29 2010, 23:06) Бурати... Jan 30 2010, 10:40 Буратино Подскажите пожалуйста, как в PCAD2002 изменить шри... Apr 1 2010, 06:38 IgorKossak Цитата(Буратино @ Apr 1 2010, 09:38) Подс... Apr 1 2010, 06:57  Буратино Цитата(IgorKossak @ Apr 1 2010, 10:57) Пр... Apr 1 2010, 07:20 Буратино Если на схеме в PCAD2002 10 одинаковых диодов VD1-... Apr 1 2010, 11:59 bigor Рефдесы диодов погасить, а в нужном месте простави... Apr 8 2010, 09:36 Буратино При первом "ренумбере", все придется пер... Apr 9 2010, 07:51
