> DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов
brag
сообщение Sep 23 2009, 20:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
с DDR имею дело впервые. вроде разобрался, как подключать, но есть один монент:
в данном кирпиче есть 4 DQS группы, в 2х из которых (нижняя и верхняя) присутствуют DM-пины, в двух остальных их нету, но есть по одному (девятому) DQ-пину.
память будет 16-битная. но тянуть трассы с 2х противоположных сторон кристалла слишком накладно. можно ли подключать DM-піни DDR-ки к DQ-пинам fpga?
в датапите написано
In Cyclone III devices, the DM pins are preassigned in the device pinouts. The
Quartus II Fitter treats the DQ and DM pins in a DQS group equally for placement
purposes.
и в другом документе, тоже по cyclone3
Pin on Memory Device | Pin on Cyclone III Family Device
DQS | DQS
DQ | DQ
DM | DQ
CK, CK# | Any Adjacent User I/O
A | Any User I/O (2)
CS#, RS#, CAS#, WE# | Any User I/O (2)
тоесть вроде-бы можно, но написано и это
DQ groups on the left and right sides of EP3C16, EP3C25, and EP3C40 (of the 240-pin PQFP package) do not support DM pin.
я так понял, фаза в DM и DQ сдвинута на 90 градусов, тоесть заменить типа можно, но зачем тогда выделять отдельные DM-пины?
спасибо!
brag
сообщение Sep 24 2009, 11:33
Из: Kyiv, Ukraine
и еще - обязательно ли выравнивать длины для DDR на частоте 125мгц? без перехода по слоям врядли получится выровнять, а относить память далеко от альтеры тоже не охота. корпуса tsop и pqfp
плата - 4слойка, водить трассы на bottom-е не желательно.
Сообщение отредактировал brag - Sep 24 2009, 11:50
COMA
сообщение Sep 30 2009, 21:51
Пользователь №: 559
brag,
А если попробовать разместить микросхему памяти на обратной стороне под FPGA? Соединения получатся почти точка-точка.
У меня похожий проект - EP3C25Q240C8N + 64Mbx16 DDR SDRAM.
brag
сообщение Oct 2 2009, 11:23
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(COMA @ Oct 1 2009, 00:51) *
brag,
я тоже об этом думал...сколько слоев плата? если 4 слоя, то обычно волновое сопротивление bottom/power какое-попало.
хотя,если проводники очень короткие, то это не важно.
но пока заюзаю SDRAM. DDR в следующем проекте или в следующей ревизии этого проекта. мож к тому времени и насобираю денег на платы в Китае - влеплю BGA.
Столько разговоров про DDR память, что я тоже захотел такую. Прочитал хандбук и некоторые апноты. Остановимся на корпусе PQFP-240, для многих удобно и дешево за счет ручного монтажа. Для подключения 16-бит DDR2/DDR придется использовать top и bottom банки ПЛИС (как самые быстрые), т.к. сверху и снизу ПЛИС по одной группе по 8 бит. На каждые 8 бит памяти нужны по одному сигналу DQS, DM. А зачем аж по 6 с каждой стороны?
Возникает вопрос:
- можно ли из 6-и DQS и DM использовать один любой? Иными словами... top - это банки 7 и 8, в каждом из них по 4 DQ для DDR (т.е. задействованы оба банка). С другой стороны, банк 7 - это DQS1,3,5, банк 8 - DQS0,2,4. Все равно какой из них задействовать?
если вы внимательно посмотрите,то некоторые DQS-пины относятся не к той DQ-группе, к которой относятся остальные DQ-пины, а в документе написано, что DQS пины надо брать из той же DQ-группы, что и DQ/DM - пины.
просто пинауты(таблицы) общие для разных корпусов.
ноги A0...A12, RAS, CAS, BA0,1, CKE вроде бы можно на любые IO?
любые, только чтобы по частоте устроили. рекомендуют из тех же сторон, что и DQ/DM/DQS.
DmitryR
сообщение Oct 4 2009, 09:59
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это с какого это перепуга оно какое попало? Даже если вы не уточнике стек слоев изготовителю, то он сделает межслойное расстояние равномерное, и зная толщину платы и толщину меди можно легко расчитать сопротивление. Но даже если ничего не расчитывать, то у bottom сопротивление такое же, как у top - они же зеркальны.
brag
сообщение Oct 4 2009, 12:58
Из: Kyiv, Ukraine
какое попало, я имел в виду, что его обычно не расчитываю..
если есть толщина платы и нужно выдержать сопротивление TOP-GND-PWR, то bottom В пролете.
[attachment=36965:Untitled_1.gif]
DmitryR
сообщение Oct 5 2009, 04:47
Из: Siegen
Обычно все-таки выдерживают сопротивление top и bottom, потому что нет смысла выдерживать сопротивление прямоугольников из меди. Если же вам надо четыре слоя с выдержанным сопротивлением - то необходимо делать даже не шесть, а восемь слоев. В плейнах конечно можно проводник-другой провести аккуратно, но не те сигналы, которые трубуют выдержанного сопротивления.
brag
сообщение Oct 5 2009, 11:03
Из: Kyiv, Ukraine
а как выдержать сопротивление bottom, относительно земли? над ним же план питания, и часто порезанный, особенно в случаи fpga, где надо несколько питаний.
еще пробовал присобачить DDR 16bit в quartus-e к ep3c10e144, матерится, что сильно много out/io ног заюзано на 12 ног идущих подряд.
попытаюсь еще, уберу DM,.., хочется более элегантный корпус, чем qfp240
barabek
сообщение Oct 5 2009, 14:20
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
К сожалению сам сейчас проверить не могу. Но помню что на меня quartus как-то так тоже ругался. Даже на родном ките от альтеры. Нужно было объеденить io DQ в output enable group. У Вас не тоже самое?
brag
сообщение Oct 5 2009, 15:00
Из: Kyiv, Ukraine
мне такое писало
Error: Too many output and bidirectional pins per VCCIO and ground pair in I/O bank 4 when the VREF pin 65 (VREFGROUP_B4_N0) is used on device EP3C10E144C8 -- no more than 5 output/bidirectional pins within 12 consecutive pads are allowed when the voltage reference pins are driving in, but there are potentially 6 pins driving out
Info: Location 64 (pad PAD_89): Pin ddr_a[8] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 69 (pad PAD_97): Pin ddr_a[7] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 70 (pad PAD_98): Pin ddr_a[6] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 71 (pad PAD_99): Pin ddr_a[5] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Location 72 (pad PAD_100): Pin ddr_a[4] of type output uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Following 1 pins have the same output enable group -10: 1 pins require VREF pin and 1 pins could be output
Info: Location 67 (pad PAD_94): Pin ddr_dq[8] of type bi-directional uses SSTL-2 Class I I/O standard
Info: Following 12 location(s) shared the same VCCIO and ground pair, and 6 pin(s) are placed
Info: Location 65 (pad PAD_90): unused
Info: Location (pad PAD_91): unused
Info: Location (pad PAD_92): unused
Info: Location 66 (pad PAD_93): unused
Info: Location (pad PAD_95): unused
Info: Location 68 (pad PAD_96): unused
- brag   DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240)   Sep 23 2009, 20:18
|- - DmitryR   Вы сначала сделайте тестовый дизайн контроллера па...   Sep 24 2009, 11:50
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 15:03) а как вы...   Oct 6 2009, 08:17
- - brag   спасибо! а мешать группы почему нельзя, ведь о...   Sep 24 2009, 11:52
|- - DmitryR   Мешать группы с разных сторон почему нельзя (если ...   Sep 24 2009, 12:05
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 24 2009, 18:05) А ещ...   Sep 25 2009, 02:53
- - brag   у альтеры спрошу на их форуме. дистрибютор особо п...   Sep 24 2009, 13:41
- - brag   да, вы были правы. влепил altrmemphy, более-менее ...   Sep 25 2009, 02:38
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 06:38) прийдет...   Sep 25 2009, 06:02
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 12:02) Либо...   Sep 25 2009, 11:34
- - torik   У меня тоже в 4-ех слойке поставлена обычная SDRAM...   Sep 25 2009, 05:06
- - brag   Цитата(alevnew @ Sep 25 2009, 05:53) На с...   Sep 25 2009, 11:48
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 15:48) BGA нет...   Sep 25 2009, 12:36
- - Kuzmi4   Купил планку давеча на рабиобазаре у нас - 40 ГРН ...   Sep 25 2009, 12:15
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 15:15) Купил...   Sep 25 2009, 13:26
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26) пайка д...   Sep 25 2009, 14:00
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 17:00) Да, ...   Sep 25 2009, 15:10
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 19:10) серии н...   Sep 25 2009, 17:13
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо за рисунки, интересно , но у 3-х...   Sep 25 2009, 13:38
- - brag   попробую затерминировать вот так: синие сверху - ...   Sep 25 2009, 13:44
- - Kuzmi4   2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необ...   Sep 25 2009, 14:08
- - brag   смотрел гербера на альтеровском ките, там 12-слойк...   Sep 25 2009, 16:48
- - brag   у меня зарплаты нету. мой бюджет пока не позволяет...   Sep 25 2009, 17:58
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 21:58) мой бюд...   Sep 26 2009, 08:28
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо, последний пост, что не может не ...   Sep 25 2009, 22:08
- - alevnew   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 20:08) 2 Dmi...   Sep 26 2009, 03:15
- - torik   ЦитатаЗато их монтировать гораздо удобнее. Вот то...   Sep 26 2009, 06:26
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 26 2009, 10:26) Еще, я...   Sep 26 2009, 08:21
- - Kuzmi4   2 torik - а вы не можете уточнить на счёт Цитатаци...   Sep 26 2009, 08:26
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 01:08) 2 bra...   Sep 26 2009, 10:25
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 14:25) 0.2/0.2...   Sep 26 2009, 14:04
||- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 17:04) Прощ...   Sep 26 2009, 16:35
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 13:25) та сбор...   Sep 27 2009, 16:55
- - brag   ЦитатаНет, не хватит даже на миллиметр - отверстия...   Sep 26 2009, 14:34
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 18:34) с USB я...   Sep 27 2009, 07:38
- - brag   ну его тогда...цена на phy, наверное, будет сравни...   Sep 27 2009, 08:46
|- - DmitryR   Трудозатрат практически никаких - на opencores ест...   Sep 27 2009, 12:44
- - brag   а оно же вроде платное или лимитированное на 1 час...   Sep 27 2009, 12:57
|- - DmitryR   DDR тоже бесплатный.   Sep 27 2009, 15:19
- - brag   ЦитатаFREE with Quartus® II Subscription Edition s...   Sep 27 2009, 15:25
- - brag   они там такие здоровенные...   Sep 27 2009, 18:14
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 27 2009, 21:14) они там...   Sep 27 2009, 18:52
- - brag   sорри, не туда посмотрел... номиналы нужные есть, ...   Sep 27 2009, 21:00
- - torik   ЦитатаВидно там что-то не так легло, ибо я шину 10...   Sep 28 2009, 04:51
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 28 2009, 08:51) Дык ка...   Sep 28 2009, 08:16
- - brag   я 3в тоже буду давать, или даже 2,7-2.8 благо, ко...   Sep 28 2009, 08:00
- - Kuzmi4   ЦитатаУ кого циклон 3 с питанием 3.3В и памятью SD...   Sep 28 2009, 08:25
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 12:25) Да и ...   Sep 28 2009, 09:19
- - Kuzmi4   Цитата(DmitryR @ Sep 28 2009, 12:19) Прин...   Sep 28 2009, 09:27
|- - DmitryR   Логическая связь заключается в том, что в медленно...   Sep 28 2009, 09:38
- - Kuzmi4   2 DmitryR - то что вы расказываете - это же связь ...   Sep 28 2009, 10:20
|- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 13:20) 2 Dmi...   Sep 28 2009, 11:41
- - torik   Столько разговоров про DDR память, что я тоже захо...   Oct 1 2009, 11:55
- - COMA   Цитата(torik @ Oct 1 2009, 15:55) - можно...   Oct 2 2009, 03:40
- - torik   Т.е. группе DQ5B соответсвуют сигналы DQS5B и DM5B...   Oct 2 2009, 04:54
- - COMA   В хандбуке на 3-й циклон на стр.198 "Cyclone ...   Oct 2 2009, 06:42
- - brag   втулил таки. раскидал по 5 out/io пинов на каждую ...   Oct 5 2009, 16:08
- - COMA   Цитатаматерится, что сильно много out/io ног заюза...   Oct 5 2009, 16:17
- - brag   12 ног хз, нікакой закономерности не вловил, но по...   Oct 5 2009, 17:36
|- - des00   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 11:36) 12 ног х...   Oct 6 2009, 02:30
- - COMA   Цитатаexcept DDR/DDR2 pins. Ругается на адресные л...   Oct 6 2009, 07:36
|- - brag   Цитата(COMA @ Oct 6 2009, 10:36) Ругается...   Oct 6 2009, 09:01
|- - DmitryR   Залить можно, прошивать необязательно.   Oct 6 2009, 09:43
- - brag   а петель тогда не будет земляных? и не будет ли по...   Oct 6 2009, 10:02
- - Kuzmi4   2 brag - на счёт сплошной металлизации - встречал ...   Oct 6 2009, 10:52
- - COMA   Цитатая бы не стал это менять, так потом могут пос...   Oct 6 2009, 11:32
- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 6 2009, 12:43) Залит...   Oct 6 2009, 12:10
- - torik   Цитатаany angle А чё это такое? Если это разводка...   Oct 6 2009, 17:36
|- - brag   Цитата(torik @ Oct 6 2009, 20:36) А чё эт...   Oct 6 2009, 20:08
- - torik   Цитатавыравнивание с каким допуском? Да всего-лиш...   Oct 7 2009, 05:57
- - brag   Цитата(torik @ Oct 7 2009, 08:57) Да всег...   Oct 7 2009, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.17994 секунд с 7
