> Почему частотник горит?, Перегрузка по напряжению из-за подгоревшего мотора
Burner
сообщение Sep 27 2009, 11:25
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Самодельный частотник питает 3Ф вентилятор на 800 Вт, 380 В. Из-за того, видимо, что вместо нужных 220 В он дает 127 В(DC звено - 300 В), мотор подгорел. Ну я меряю сопротивления меж фазами - 20, 19 и 16 Ом. Где 16 - явно подгоревшая обмотка. Ведь разные фазы на заводе мотать не будут. Так он с этим мотором горел уже раза три. Предпоследний раз я поставил в параллель электролитам варистор на 410 В(напр. в открытом состоянии). Сгорел через пару мес. Варистор лопнул, вх. мостик пробит по сети. Видимо, это вторичный эффект -пробитый варистор потянул сетевой ток. Все транзисторы 3Ф моста живые. Стало быть, было перенапряжение в DC звене. Как так могло получиться? На той же сети стоит другой такой же частотник, ни разу не горел. У обоих ном. мощность 3 кВт.
Сообщение отредактировал Burner - Sep 27 2009, 11:44
314
сообщение Sep 27 2009, 18:26
Пользователь №: 29 855
А конденсаторы в DC у Вас на какое напряжение? В смысле не повздувались ли вслед за варистором?
Visor
сообщение Oct 5 2009, 16:43
Пользователь №: 26 428
При остановке происходит перенапряжение, и если нет рекуперации в сеть или блока торможения на резисторе, то будите палить выпрямитель постоянно. Рекуператор - дорогое но экономичное решение, блок торможения - дешевое но с нагревательным элементом. Что-то одно должно быть обязательно.
_Pasha
сообщение Oct 5 2009, 17:35
Пользователь №: 29 509
Цитата(Visor @ Oct 5 2009, 19:43) *
Рекуператор - дорогое но экономичное решение.
С чего Вы это взяли?
Есть еще решение (дорогое, как память) - плавность остановки. Радикально решает все проблемы при правильном выборе значений.
Visor
сообщение Oct 6 2009, 02:18
Цитата(_Pasha @ Oct 6 2009, 01:35) *
Я что-то смешное сказал?
Я никому не запрещаю делать то что ему заблагорассудится, но привод без нормальной защиты от перенапряжения это делитанство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
