> Multichannel QPSK modulation in WCDMA
Mcoder
сообщение Sep 28 2009, 14:48
Пользователь №: 39 388
Здравствуйте,уважаемые участники форума.Надеюсь,что вопрос задаю в соответствующем разделе.В различной литературе,посвященной WCDMA приводят пример QPSK модуляции для одного канала.В направлении Downlink передача ведется для нескольких абонентов,каналы которых разделяются ортогональными кодами.На структурной схеме перед модуляцией показан блок с названием Linear summation,на выходе которого формируется многоуровневый сигнал,кол-во уровней зависит от числа каналов.Так вот вопрос,как QPSK модулятор работает с таким сигналом?В книге WCDMA Design Andrew Richardson - 2005 показан пример формирования сигнала в случае двух каналов.Эту книгу я смотрел с гугла и часть страниц скрыта,как раз таки,где описывается это более подробно.Так же меня удивило сигнальное созвездие,которое разное для разного числа каналов.Вопрос,как происходит модуляция в случае,2х,3х...N каналов и что за процедура Linear summation?Спасибо!
Mcoder
сообщение Oct 1 2009, 02:00
Как раз таки в направлении downlink сигналы с разных сот различаются по скрэмблирующей ПСП,а каналы абонентов по ортогональным последовательностям Уолша с переменным SF, в зависимости от битовой скорости канала.
PS:схему загружу,как только вернусь домой к нормальному интернету.
mvm54
сообщение Oct 5 2009, 11:56
Пользователь №: 32 817
В прикрепленных картинках все разрисовано. В downlink используются два скремблирующих кода:- соты и абонента.
У каждого абонента имеется несколько каналов, которые разделяются ортогональными ф-циями Уолша (Адамара).
Mcoder
сообщение Oct 6 2009, 03:07
Спасибо за рисунки!Позвольте с вами не согласится,тк в downlink используются действительно два типа кодов:скремблирующий - код соты, и ортогональный - код канала.Из приведенной картинки-каждый физический канал умножается на ортогональный код,а затем на скремблирующий код соты.А вот потом непонятная сумма,о которой я и спрашиваю.Интересует вид сигнала после суммы и как QPSK модулятор с таким сигналом справляется.
mvm54
сообщение Oct 6 2009, 07:48
Внимательно посмотрите рисунки.
Рис.1. Каждый канал абонента умножается на свой ортогональный код (Channelization code), затем на скремблирующий код абонента. Все сигналы суммируются, и подаются на модулятор.
Рис.2. В модуляторе сигнал каждого Transmitter умножается на скремблирующий код соты (Cell), и поступает на RF модулятор.
При приеме идет умножение скремблирующий код соты , скремблирующий код абонента и на ортогональный код канала. Здесь вы получаете свое нужное созвездие. Я это так понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:44
