> DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов
brag
сообщение Sep 23 2009, 20:18
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Доброе время суток!
с DDR имею дело впервые. вроде разобрался, как подключать, но есть один монент:
в данном кирпиче есть 4 DQS группы, в 2х из которых (нижняя и верхняя) присутствуют DM-пины, в двух остальных их нету, но есть по одному (девятому) DQ-пину.
память будет 16-битная. но тянуть трассы с 2х противоположных сторон кристалла слишком накладно. можно ли подключать DM-піни DDR-ки к DQ-пинам fpga?
в датапите написано
In Cyclone III devices, the DM pins are preassigned in the device pinouts. The
Quartus II Fitter treats the DQ and DM pins in a DQS group equally for placement
purposes.
и в другом документе, тоже по cyclone3
Pin on Memory Device | Pin on Cyclone III Family Device
DQS | DQS
DQ | DQ
DM | DQ
CK, CK# | Any Adjacent User I/O
A | Any User I/O (2)
CS#, RS#, CAS#, WE# | Any User I/O (2)
тоесть вроде-бы можно, но написано и это
DQ groups on the left and right sides of EP3C16, EP3C25, and EP3C40 (of the 240-pin PQFP package) do not support DM pin.
я так понял, фаза в DM и DQ сдвинута на 90 градусов, тоесть заменить типа можно, но зачем тогда выделять отдельные DM-пины?
спасибо!
COMA
сообщение Oct 6 2009, 07:36
Пользователь №: 559
except DDR/DDR2 pins.
Ругается на адресные линии.
Может дело в этом:
[attachment=37012:pins.PNG]
brag
сообщение Oct 6 2009, 09:01
Из: Kyiv, Ukraine
Может дело в этом:
я бы не стал это менять, тк потом могут посыпатся глюки.. если в документации написано, то лучше уж как-то это соблюдать smile.gif
Токам высокой частоты, для правильного прохождения которых и выдерживают обычно сопротивление нет разницы, земля или питание - они по ВЧ под одним потенциалом. А что он порезан - правильно, надо следить, чтобы на bottom важные сигналы не пересекали границу полигона. Но конечно шесть слоев сделать лучше.
спасибо! тогда все становится еще проще...
будет такой стекап[attachment=37014:stack.gif]
а пустое место на top/bot лучше залить полигонами и прошить (пострадает слой питания из за дырок) или оставить пустыми?
Сообщение отредактировал brag - Oct 6 2009, 08:59
- brag   DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240)   Sep 23 2009, 20:18
- - brag   и еще - обязательно ли выравнивать длины для DDR н...   Sep 24 2009, 11:33
|- - DmitryR   Вы сначала сделайте тестовый дизайн контроллера па...   Sep 24 2009, 11:50
|- - COMA   brag, А если попробовать разместить микросхему па...   Sep 30 2009, 21:51
|- - brag   Цитата(COMA @ Oct 1 2009, 00:51) brag, А...   Oct 2 2009, 11:23
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 2 2009, 15:23) то обычн...   Oct 4 2009, 09:59
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 4 2009, 12:59) Это с...   Oct 4 2009, 12:58
|- - DmitryR   Обычно все-таки выдерживают сопротивление top и bo...   Oct 5 2009, 04:47
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 5 2009, 07:47) Обычн...   Oct 5 2009, 11:03
|- - barabek   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 22:03) еще проб...   Oct 5 2009, 14:20
||- - brag   Цитата(barabek @ Oct 5 2009, 17:20) К сож...   Oct 5 2009, 15:00
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 15:03) а как вы...   Oct 6 2009, 08:17
- - brag   спасибо! а мешать группы почему нельзя, ведь о...   Sep 24 2009, 11:52
|- - DmitryR   Мешать группы с разных сторон почему нельзя (если ...   Sep 24 2009, 12:05
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 24 2009, 18:05) А ещ...   Sep 25 2009, 02:53
- - brag   у альтеры спрошу на их форуме. дистрибютор особо п...   Sep 24 2009, 13:41
- - brag   да, вы были правы. влепил altrmemphy, более-менее ...   Sep 25 2009, 02:38
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 06:38) прийдет...   Sep 25 2009, 06:02
|- - alevnew   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 12:02) Либо...   Sep 25 2009, 11:34
- - torik   У меня тоже в 4-ех слойке поставлена обычная SDRAM...   Sep 25 2009, 05:06
- - brag   Цитата(alevnew @ Sep 25 2009, 05:53) На с...   Sep 25 2009, 11:48
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 15:48) BGA нет...   Sep 25 2009, 12:36
- - Kuzmi4   Купил планку давеча на рабиобазаре у нас - 40 ГРН ...   Sep 25 2009, 12:15
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 15:15) Купил...   Sep 25 2009, 13:26
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26) пайка д...   Sep 25 2009, 14:00
|- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 17:00) Да, ...   Sep 25 2009, 15:10
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 19:10) серии н...   Sep 25 2009, 17:13
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо за рисунки, интересно , но у 3-х...   Sep 25 2009, 13:38
- - brag   попробую затерминировать вот так: синие сверху - ...   Sep 25 2009, 13:44
- - Kuzmi4   2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необ...   Sep 25 2009, 14:08
- - brag   смотрел гербера на альтеровском ките, там 12-слойк...   Sep 25 2009, 16:48
- - brag   у меня зарплаты нету. мой бюджет пока не позволяет...   Sep 25 2009, 17:58
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 25 2009, 21:58) мой бюд...   Sep 26 2009, 08:28
- - Kuzmi4   2 brag - спасибо, последний пост, что не может не ...   Sep 25 2009, 22:08
- - alevnew   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 20:08) 2 Dmi...   Sep 26 2009, 03:15
- - torik   ЦитатаЗато их монтировать гораздо удобнее. Вот то...   Sep 26 2009, 06:26
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 26 2009, 10:26) Еще, я...   Sep 26 2009, 08:21
- - Kuzmi4   2 torik - а вы не можете уточнить на счёт Цитатаци...   Sep 26 2009, 08:26
- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 01:08) 2 bra...   Sep 26 2009, 10:25
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 14:25) 0.2/0.2...   Sep 26 2009, 14:04
||- - brag   Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 17:04) Прощ...   Sep 26 2009, 16:35
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 13:25) та сбор...   Sep 27 2009, 16:55
- - brag   ЦитатаНет, не хватит даже на миллиметр - отверстия...   Sep 26 2009, 14:34
|- - DmitryR   Цитата(brag @ Sep 26 2009, 18:34) с USB я...   Sep 27 2009, 07:38
- - brag   ну его тогда...цена на phy, наверное, будет сравни...   Sep 27 2009, 08:46
|- - DmitryR   Трудозатрат практически никаких - на opencores ест...   Sep 27 2009, 12:44
- - brag   а оно же вроде платное или лимитированное на 1 час...   Sep 27 2009, 12:57
|- - DmitryR   DDR тоже бесплатный.   Sep 27 2009, 15:19
- - brag   ЦитатаFREE with Quartus® II Subscription Edition s...   Sep 27 2009, 15:25
- - brag   они там такие здоровенные...   Sep 27 2009, 18:14
|- - VslavX   Цитата(brag @ Sep 27 2009, 21:14) они там...   Sep 27 2009, 18:52
- - brag   sорри, не туда посмотрел... номиналы нужные есть, ...   Sep 27 2009, 21:00
- - torik   ЦитатаВидно там что-то не так легло, ибо я шину 10...   Sep 28 2009, 04:51
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Sep 28 2009, 08:51) Дык ка...   Sep 28 2009, 08:16
- - brag   я 3в тоже буду давать, или даже 2,7-2.8 благо, ко...   Sep 28 2009, 08:00
- - Kuzmi4   ЦитатаУ кого циклон 3 с питанием 3.3В и памятью SD...   Sep 28 2009, 08:25
|- - DmitryR   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 12:25) Да и ...   Sep 28 2009, 09:19
- - Kuzmi4   Цитата(DmitryR @ Sep 28 2009, 12:19) Прин...   Sep 28 2009, 09:27
|- - DmitryR   Логическая связь заключается в том, что в медленно...   Sep 28 2009, 09:38
- - Kuzmi4   2 DmitryR - то что вы расказываете - это же связь ...   Sep 28 2009, 10:20
|- - brag   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 28 2009, 13:20) 2 Dmi...   Sep 28 2009, 11:41
- - torik   Столько разговоров про DDR память, что я тоже захо...   Oct 1 2009, 11:55
- - COMA   Цитата(torik @ Oct 1 2009, 15:55) - можно...   Oct 2 2009, 03:40
- - torik   Т.е. группе DQ5B соответсвуют сигналы DQS5B и DM5B...   Oct 2 2009, 04:54
- - COMA   В хандбуке на 3-й циклон на стр.198 "Cyclone ...   Oct 2 2009, 06:42
- - brag   втулил таки. раскидал по 5 out/io пинов на каждую ...   Oct 5 2009, 16:08
- - COMA   Цитатаматерится, что сильно много out/io ног заюза...   Oct 5 2009, 16:17
- - brag   12 ног хз, нікакой закономерности не вловил, но по...   Oct 5 2009, 17:36
|- - des00   Цитата(brag @ Oct 5 2009, 11:36) 12 ног х...   Oct 6 2009, 02:30
|- - DmitryR   Залить можно, прошивать необязательно.   Oct 6 2009, 09:43
- - brag   а петель тогда не будет земляных? и не будет ли по...   Oct 6 2009, 10:02
- - Kuzmi4   2 brag - на счёт сплошной металлизации - встречал ...   Oct 6 2009, 10:52
- - COMA   Цитатая бы не стал это менять, так потом могут пос...   Oct 6 2009, 11:32
- - brag   Цитата(DmitryR @ Oct 6 2009, 12:43) Залит...   Oct 6 2009, 12:10
- - torik   Цитатаany angle А чё это такое? Если это разводка...   Oct 6 2009, 17:36
|- - brag   Цитата(torik @ Oct 6 2009, 20:36) А чё эт...   Oct 6 2009, 20:08
- - torik   Цитатавыравнивание с каким допуском? Да всего-лиш...   Oct 7 2009, 05:57
- - brag   Цитата(torik @ Oct 7 2009, 08:57) Да всег...   Oct 7 2009, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
