Источник тока на INA169, проблемы с обратной связью |
Oct 10 2009, 09:42
Пользователь №: 11 287
Да, капризная получилась схема...  А что значит: "Токи ниже 50mA задать невозможно"? Что происходит при уставке меньших токов? Со стабилизатором напряжения и вовсе чудеса. Попробуйте начать с него. Выбросьте пока диод VD4, от резистора R25 тоже можно избавиться, правый по схеме вывод С22 попробуйте перенести на выход, соединив с верхним выводом R34. Таким образом сделав частотозависимой всю петлю ООС. Параллельно ему резистор, конечно, не нужен. Добейтесь устойчивой работы - это ведь тривиальное включение, затем подключайте другой канал. Выбранный полевик ещё, считаю, плохо подходит для данного применения, почему бы Вам не заменить его биполярным?
ivainc1789 Источник тока на INA169 Oct 1 2009, 05:17 тау У вас большое (слишком) усиление в открытой петле ... Oct 1 2009, 08:08 Herz И добавьте резистор параллельно С21 - нехорошо, чт... Oct 1 2009, 09:38 ivainc1789 1. Удалилил VT6, VT7, R31, R32. Точку соединения R... Oct 1 2009, 15:03 Herz Вы на правильном пути. Но, чтобы разобраться оконч... Oct 1 2009, 22:01 ivainc1789 Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 02:01) Вы на пр... Oct 2 2009, 06:13  dimka76 Цитата(ivainc1789 @ Oct 2 2009, 10:13) Пр... Oct 8 2009, 12:52   Herz Цитата(dimka76 @ Oct 8 2009, 14:52) Коэфф... Oct 8 2009, 18:33    dimka76 Цитата(Herz @ Oct 8 2009, 22:33) Да-да... Oct 9 2009, 05:04     Herz Цитата(dimka76 @ Oct 9 2009, 07:04) Вот т... Oct 9 2009, 09:16 Herz Создать универсальный источник напряжения и тока в... Oct 2 2009, 11:08 ivainc1789 Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 15:08) Поэтому ... Oct 2 2009, 12:15  Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 2 2009, 14:15) Эт... Oct 2 2009, 15:33   ivainc1789 Цитата(Herz @ Oct 2 2009, 19:33) Это пото... Oct 2 2009, 16:30 Herz Я не совсем понял: если VCC25 - уже регулируемое к... Oct 2 2009, 21:41 ivainc1789 Цитата(Herz @ Oct 3 2009, 01:41) Я не сов... Oct 3 2009, 15:38  Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 3 2009, 17:38) Кр... Oct 3 2009, 19:24 TSerg >Чтобы ФЧХ и АЧХ была такая, что возбуждение от... Oct 9 2009, 07:18 ivainc1789 Привожу окончательную схему макета, какой она реал... Oct 9 2009, 10:17 dimka76 Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 14:17) Пр... Oct 9 2009, 11:24 Justin Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 17:17) Пр... Oct 9 2009, 12:02 Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 12:17) Вз... Oct 9 2009, 13:01 ivainc1789 ЦитатаУдается.
Сам для дома такой делал, только и ... Oct 9 2009, 14:56 Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 16:56) В ... Oct 9 2009, 18:09 dimka76 Цитата(ivainc1789 @ Oct 9 2009, 18:56) А ... Oct 10 2009, 03:50 ivainc1789 Постарался бороться с ВЧ пакетами на выходах DA7 и... Oct 10 2009, 06:28 ivainc1789 Цитата(Herz @ Oct 10 2009, 13:42) Да, кап... Oct 10 2009, 17:47  dimka76 Цитата(ivainc1789 @ Oct 10 2009, 21:47)
... Oct 12 2009, 08:25   ivainc1789 Цитата(dimka76 @ Oct 12 2009, 12:25) вот ... Oct 12 2009, 12:20    Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 12 2009, 14:20) П... Oct 12 2009, 12:29     dimka76 Цитата(Herz @ Oct 12 2009, 16:29) Такую с... Oct 13 2009, 10:52      Herz Цитата(dimka76 @ Oct 13 2009, 12:52) Не п... Oct 13 2009, 11:58       dimka76 Цитата(Herz @ Oct 13 2009, 15:58) Как пра... Oct 13 2009, 12:04        Herz Цитата(dimka76 @ Oct 13 2009, 14:04) Заче... Oct 13 2009, 12:27  Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 10 2009, 19:47) Т... Oct 12 2009, 22:21   ivainc1789 Цитата(Herz @ Oct 13 2009, 02:21) Мне каж... Oct 16 2009, 05:13    Herz Цитата(ivainc1789 @ Oct 16 2009, 07:13) В... Oct 16 2009, 09:08 ivainc1789 dimka76,
Интересно, а в каких пределах и с какой т... Oct 14 2009, 05:08 dimka76 Цитата(ivainc1789 @ Oct 14 2009, 09:08) И... Oct 14 2009, 11:41
