> на полевиках заработает такая накачка транс.
Maks321
сообщение Sep 29 2009, 21:24
Пользователь №: 37 328
собственно все в сабже, разрабатывается дивайс DC-DC преобразователь 12-600в
интересует
1 будет ли работать на полевиках(на биполярных работает)
2 насколько такая схема экономичней против 2х катушечной(каждому в сток по обмотке ,середину в питание)
3 мотать буду на 2х феритовых кольцах 37х25х7 толщины вторички 0.2 хватит для макс.нагрузки 0.5А ?
p.s. не складывается у меня дружба с обмотками,никогда не заморачивася но жизнь заставила((
Microwatt
сообщение Oct 11 2009, 10:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Полумостовая схема имеет смысл при высоких напряжениях на входе 200-400вольт. Она позволяет снизить напряжение на ключах и упростить намотку. Для 12-24 вольта это очень плохая топология, практически непригодная, поскольку ток через ключи вдвое выше, чем в пушпуле. Да и реактивная мощность в конденсаторном делителе довольно высока.
Так легко, от 2И-НЕ со сквозняками , затворы транзисторов даже в журнале "Радио" уже не питают.
Разговоры об однотактнике 300ватт при 12 вольтах ...я бы пропустил их мимо ушей. Может, на симуляторах и буиаге это работает, но в железе - вряд ли.. Хотелось бы посмотреть. Как и на биполярники на такие токи.
Обмотки толстым проводом? А в силовой технике редко встретишь провод толще 0.8 миллиметра. Мотают для больших токов жгутом, иначе толщина не помогает. Толстый провод на ВЧ превращается в тонкостенную трубочку.
Соберите для начала что-то работающее на 30 ватт. Потом можно и на 300 замахиваться.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 11 2009, 12:11
Guests
На прошлой неделе сдал работу - мне показалось прикольным делать это так. Причем это был флай. 340 ватт.
В любой структуре есть недостатки и преимущества. Эта была простая и не требовала шунта и вообще датчика тока,
а мне нужно было зарядное устройство... Нормально, если не считать баянов из 16 емкостей по 1000*25 на входе и выходе. Но они мелкие и дешевые.
Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 13:46) *
Вот возьмите 50 проводов по 0.8, и сделайте ими 1 виток. А я посмотрю.
Никаких проблем - было бы нужно...Просто не надо все одним пучком мотать, а по 5-10 проводков нормально...
Methane
сообщение Oct 11 2009, 17:18
Пользователь №: 43 230
Без датчика тока, я себе смутно представляю, без дисконтиниуса.
Что нормально? Совершенно не нормально получается.
- Maks321   на полевиках заработает такая накачка транс.   Sep 29 2009, 21:24
- - rezident   1. если лог. элементы не питаются от тех же 12В, т...   Sep 29 2009, 22:32
|- - asdf   Цитата(rezident @ Sep 30 2009, 02:32) 1. ...   Sep 30 2009, 10:01
- - Methane   Цитата(Maks321 @ Sep 30 2009, 00:24) собс...   Sep 30 2009, 04:16
|- - _AVB   Цитата(Methane @ Sep 30 2009, 08:16) Гора...   Sep 30 2009, 08:18
|- - Methane   Цитата(_AVB @ Sep 30 2009, 11:18) Интерес...   Sep 30 2009, 09:04
- - domowoj   Цитата(Maks321 @ Sep 30 2009, 04:24) p.s....   Sep 30 2009, 13:11
- - Balse   Цитатаи сделать обычный "пущ-рул" иначе ...   Oct 10 2009, 23:44
|- - Methane   Цитата(Balse @ Oct 11 2009, 02:44) иначе ...   Oct 11 2009, 06:15
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2009, 13:19) Об...   Oct 11 2009, 10:46
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2009, 13:19) Ра...   Oct 11 2009, 12:11
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Oct 11 2009, 15:11) На ...   Oct 11 2009, 18:39
||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2009, 21:39) Эт...   Oct 11 2009, 18:54
||- - Microwatt   Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 21:54) Отку...   Oct 11 2009, 20:01
|||- - Methane   Цитата(Microwatt @ Oct 11 2009, 23:01) Хм...   Oct 11 2009, 20:16
||- - orthodox   Цитата(Methane @ Oct 11 2009, 21:54) Отку...   Oct 12 2009, 01:38
||- - Methane   Цитата(orthodox @ Oct 12 2009, 04:38) Как...   Oct 12 2009, 04:06
||- - orthodox   Цитата(Methane @ Oct 12 2009, 07:06) А ещ...   Oct 12 2009, 11:46
|- - asdf   ЦитатаРазговоры об однотактнике 300ватт при 12 вол...   Oct 11 2009, 20:06
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Oct 11 2009, 23:06) Как ниб...   Oct 11 2009, 23:25
|- - asdf   Цитата(Microwatt @ Oct 12 2009, 03:25) Хм...   Oct 12 2009, 08:40
- - Burner   Интересно, топикстартер еще читает свою тему? Имхо...   Oct 19 2009, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
