> И еще чуть-чуть места, Что задействовать под память программ?
idle1
сообщение Oct 12 2009, 22:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Реально ли использовать EEPROM для памяти программ (исполняемого кода) в добавок к основным 0x03FF(2Kb)? В tiny2313?
Xenia
сообщение Oct 12 2009, 22:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Думаю, что нереально. Доступ к EEPROM гораздо продолжительнее, чем FLASH, чтобы на программа могла бы там работать с нормальной тактовой частотой. А главное, что это и технически невозможно.
Да и тиня эта не способна модифицировать свой программый код, в отличие от старших моделей AVR (типа ATmega). Поэтому даже оверлей тут невозможно организовать (обменивать код между FALSH и EEPROM по мере надобности).
Самое разумное, что можно посоветовать в том случае, когда не хватает памяти для кода - взять МК с большим объемом памяти. Однако совместимых по ногам с 2312 не существует.
И последнее. Если памяти не хвататает чуток, то еще можно переписать свою программу на ассемблере, если до этого она у вас была написана под С. Startup-блок можно еще удалить, который инициирует регистры, и делать это самим. Ну вот в общем и все, что приходит в голову.
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 07:18
Пользователь №: 16 820
С чего Вы это взяли? Команды записи EEPROM присутствуют. Обмен сделать можно, только долго будет.
idle1
сообщение Oct 13 2009, 07:56
Из: Россия, Москва
EEPROM писать то не проблема, а вот как с флеш дела обстоят? haker_fox на мой взгляд прав.
Здесь я хотел убедиться в правильности своего мнения.
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 08:42
Извиняюсь, описался: команды записи флеш присутствуют. Ничто не мешает кусок из EEPROM перекинуть во флеш, если время не критично. (Использовал флеш для сохранения данных, редко изменяемых.)
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2009, 09:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И сколько займет код для такого перекидывания? И на сколько проходов программы по обмениваемым кускам хватит ресурса флеш?
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 09:16
Я отвечал на неправильное утверждение в посте №2. Целесообразно ли применять такое решение, зависит от конкретной задачи. В 99% случаев - нецелесообразно.
- idle1   И еще чуть-чуть места   Oct 12 2009, 22:23
||- - tourist   На сколько я знаю для tiny2313 нельзя сделать boot...   Oct 13 2009, 13:34
||- - BORIV   Цитата(tourist @ Oct 13 2009, 17:34) На с...   Oct 13 2009, 15:22
||- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 14 2009, 00:22) Обложк...   Oct 13 2009, 23:37
||- - BORIV   Цитата(haker_fox @ Oct 14 2009, 03:37) Чи...   Oct 14 2009, 11:07
||- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 14 2009, 20:07) Прочит...   Oct 15 2009, 03:56
|- - Harbinger   Цитата(Xenia @ Oct 13 2009, 01:43) Однако...   Oct 15 2009, 08:05
- - haker_fox   Цитата(idle1 @ Oct 13 2009, 07:23) Реальн...   Oct 13 2009, 05:58
- - ReAl   Да там и EEPROM-то немного. Но помочь может, всё з...   Oct 13 2009, 09:58
- - haker_fox   Как бы размер кода по киданию оверлея не оказался ...   Oct 13 2009, 12:45
- - rezident   Вообще-то нужно различать ISP (In-System-Programmi...   Oct 14 2009, 00:13
- - BORIV   Контроллер 2313 прекрасно сбалансирован и очень дё...   Oct 15 2009, 06:23
|- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 15:23) Контро...   Oct 15 2009, 07:04
|- - BORIV   Цитата(haker_fox @ Oct 15 2009, 11:04) Сб...   Oct 15 2009, 07:57
|- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57) Если д...   Oct 15 2009, 11:46
|- - BORIV   Цитата(haker_fox @ Oct 15 2009, 15:46) Да...   Oct 15 2009, 18:52
|- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 03:52) Тогда ...   Oct 15 2009, 23:31
- - SasaVitebsk   В данном случае, как мне кажется, это вы не знаете...   Oct 15 2009, 21:55
- - BORIV   Ну, если Мега8 занимает меньше места на плате, чем...   Oct 16 2009, 08:16
|- - SasaVitebsk   Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 11:16) Ну, ес...   Oct 16 2009, 09:26
- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2009, 18:26) ...   Oct 17 2009, 00:59
- - YAM   Мне, при нехватке места в памяти программ в attiny...   Oct 18 2009, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
