> Частотомер промышленной частоты, разработка прибора для снятия параметров эл. сети
elektronnik
сообщение Oct 13 2009, 08:40
Пользователь №: 52 904
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решил начать изучение микроконтроллеров с конкретного прибора- Частотомера. Покопавшись в инете не смог найти именно того, что надо мне, аналогичные приборы заточены под другие нужды. По этому решил создать этот прибор с нуля с вашей помощью.
И так тех задание:
На первом этапе нужен прибор, который бутет отслеживать велечину частоты напряжения в эл. сети, а конкретно, реализованный как прибор измеряющий длину (время) периода, переводить полученную велечину в частоту.
Мои задумки как должно работать:
подаем на вход (возможно в АЦП) синусоидальное напряжение, микроконтроллер измеряет время прохождения полупериода, переводит (математически ) в герцы, а полученный результат передает на ПК или записывает в память (с возможностью их от туда вынуть) в виде матрицы где одна строка(или столбец - без разници)частота а другая реальное время.
Вопрос 1- возможно ли это реализовать только на микроконтроллере или нет?
И какой микроконтроллер порекомендуете?
Alex11
сообщение Oct 13 2009, 12:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Все очень сильно зависит от требуемой точности. Дело в том, что там далеко не синус и меняется непрерывно. Если нужна точность 1-2%, то можно итак сделать, а мы тут изголялись с точностью 1е-6 за короткое время - пришлось вс цифровать на высокой частоте, брать фурье и еще кучу всего делать.
elektronnik
сообщение Oct 13 2009, 15:15
За файлик спасибо, завтра утром посмотрю. Использовать хочу МК т.к. это пока первый этап, далее прибор будет усложняться.
Про АЦП я привел как пример, по сути нужен кампоратор и таймер и "высокая скорость обработки данных" т.к. величина изменяется с частотой 50 герц. Еще МК и потому что данные хочу передавать на ПКНасчет и сделать все в одном.
Насчет точности. А что может быть большая погрешность при бодсчете от изменения до изменения на кампораторе? по мне так копеечная.
Ну а все же какой МК посоветуете с учетом всех требований?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
