> Измерение фазового шума генератора, при небольшом его значении
TheMad
сообщение Mar 24 2009, 18:36
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, %имя_пользователя%!
При измерении фазового шума генератора с помощью анализатора спаектра нет никаких проблем, если собственный ф.ш. анализатора заведомо меньше ф.ш. исследуемого генератора. А как быть если оно не так? Измеряют же как-то ф.ш. хороших кварцевых генераторов, и пишут значения типа -150Дбц\Гц при отстройке, скажем, 10 кГц. Как? Чувствую, что все должно быть относительно просто и ответ должен лежать на поверхностиsmile.gif.
Порядок величины который интересует - -120...-100 Дбц\Гц на отстройке 10 кГц, анализатор имеет предел те самые -100Дбц\Гц при данной отстройке.
Спасибо!
Dr.Drew
сообщение Oct 14 2009, 01:26
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
vhk, не вижу шумов генератора в описании. По-моему наши конторы ещё не вышли на такие объёмы роизводств, чтобы закрывать глаза на заказ двух штук. А вот то, что схемы разные, запутывает. Я не сразу полнял вашу мысль, что разные генераторы сравниваются. Хотя по картинке, цифры реальные.
Технический прогресс нас запутал
- TheMad   Измерение фазового шума генератора   Mar 24 2009, 18:36
- - Methane   Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 20:36) Добро...   Mar 24 2009, 19:35
- - orthodox   Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 20:36) Добро...   Mar 24 2009, 19:46
- - TheMad   Добавление: диапазон частот в котором надо мерить ...   Mar 24 2009, 19:46
|- - orthodox   Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 21:46) Добав...   Mar 24 2009, 20:10
- - sanyc   Если бы было так просто измерять фазовый шум, конт...   Mar 24 2009, 20:18
|- - orthodox   Цитата(sanyc @ Mar 24 2009, 22:18) Если б...   Mar 24 2009, 20:26
- - khach   Коррелятор- это диодный смеситель и кусок кабеля д...   Mar 24 2009, 21:38
|- - Dima62   Цитата(khach @ Mar 25 2009, 01:38) Коррел...   May 2 2009, 19:12
|- - vhk   Цитата(Dima62 @ May 2 2009, 22:12) Очень ...   Oct 10 2009, 11:01
- - vhk   Цитата(ledum @ Oct 12 2009, 10:29) В вер...   Oct 13 2009, 18:18
|- - ledum   Цитата(vhk @ Oct 13 2009, 21:18) С ADFкам...   Oct 13 2009, 20:08
|- - vhk   Цитата(ledum @ Oct 13 2009, 23:08) ... Оп...   Oct 14 2009, 18:14
|- - obormot   Цитата(Dr.Drew @ Oct 14 2009, 04:26) vhk,...   Oct 15 2009, 16:13
|- - vhk   Dr.Drew Подскажите название и характеристики АЦП п...   Oct 15 2009, 17:37
|- - khach   Цитата(vhk @ Oct 15 2009, 19:37) Dr.Drew ...   Oct 16 2009, 13:26
|- - vhk   Цитата(khach @ Oct 16 2009, 16:26) В серв...   Oct 16 2009, 18:28
- - Dr.Drew   Пока возможности нет, к сожалению.   Oct 16 2009, 01:09
- - Aner   Agilent, HP да и R&S ставят в большее количес...   Oct 16 2009, 21:39
|- - vhk   Цитата(Aner @ Oct 17 2009, 00:39) Agilent...   Oct 17 2009, 04:00
- - Aner   Насчет 12 разрядов это они вам могут сказать для в...   Oct 17 2009, 12:47
|- - vhk   Цитата(Aner @ Oct 17 2009, 15:47) Насчет ...   Oct 19 2009, 18:29
- - vhk   В соседней ветке "о питании VCO фазовых шумах...   Oct 31 2009, 02:37
- - Genadi Zawidowski   vhk, поскольку у тебя сейчас есть макет генератора...   Oct 31 2009, 22:09
- - Dr.Drew   На микросхеме шум высоковат получился. Цифра вроде...   Nov 1 2009, 07:31
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Nov 1 2009, 10:31) Цифра...   Nov 1 2009, 10:54
- - Genadi Zawidowski   Коллеги, речь о том, что два генератора в одинаков...   Nov 1 2009, 11:35
|- - vhk   Genadi Zawidowski Паять второй транзистор не стал....   Nov 1 2009, 20:45
|- - khach   Цитата(vhk @ Nov 1 2009, 23:45) На моих ...   Nov 2 2009, 10:19
|- - vhk   Цитата(khach @ Nov 2 2009, 13:19) Сделайт...   Nov 17 2009, 13:36
- - тау   я вижу только на 10 разницу. В нормализованном к ...   Nov 1 2009, 12:13
- - ledum   Генератор очень критичен к контуру и к емкости на ...   Nov 1 2009, 19:34
- - ledum   То vhk Трудноубираемый подвозбуд при напряжениях п...   Nov 2 2009, 08:19
|- - vhk   Цитата(ledum @ Nov 2 2009, 12:19) ...Но н...   Nov 2 2009, 08:32
|- - ledum   Цитата(vhk @ Nov 2 2009, 12:32) ledum Пок...   Nov 2 2009, 09:18
- - тау   vhk, какая амплитуда напряжения на кварце в транзи...   Nov 2 2009, 08:39
|- - vhk   Цитата(тау @ Nov 2 2009, 12:39) vhk, кака...   Nov 3 2009, 04:24
|- - vhk   Для выяснения причин повышенного шума генератора н...   Nov 5 2009, 04:02
- - Dr.Drew   Инвертор может изгадить остаточный шум, чего кстат...   Nov 5 2009, 06:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
