> Толщина меди и максимальный ток PCB и переходников
rezident
сообщение Oct 15 2009, 15:33
Пользователь №: 3 882
Реально ли пропустить на печатной плате по меди 18 микрон на четырех слоях ток 50А? Причем пропустить так, чтобы плотность тока на разных слоях не слишком различалась. То бишь какое доп. сопротивление имеют переходные отверстия и какие (по диаметру и/или по количеству) переходники при этом нужно делать? Вопрос возник потому, что сделали такую четырехслойную плату с односторонним расположением SMD (с другой стороны платы крепится теплоотвод через теплопроводящую прокладку), но нагрев у нее получился неравномерный, хотя ширина дорожек, подходящих к силовым элементам, примерно одинакова. Хочется в следующей ревизии учесть все нюансы. Другая проблема в том, что на двухслойке (чтобы взять с толщиной меди 35мкм) это устройство не трассируется из-за габаритов и плотности монтажа, а для стандартной 4-х слойки в Электроконнекте (мы там заказывали платы) не делают медь 35мкм. Что можете посоветовать?
baken
сообщение Oct 15 2009, 19:01
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Ой ну начинается, теория плавких предохранителей, третий предел. Все гораздо прозрачнее. Берете в интернете калькулятор трасс, либо на сайтах, либо в виде Excel файла. Гугл поможет. Вам, rezident нужен калькулятор который считает допустимую силу тока через трассу на внешнем или внутреннем слое, и калькулятор, который выдает такую же силу тока для переходного отверстия. Обычно калькуляторы рассчитывают эквивалентную переходному отверстию ширину трассы а потом уже считается допустимый ток. Максимальный ток в таких калькуляторах это ток, который приводит к увеличению температуры проводника на 10С. Вообщем то и все. Берете калькулятор, считаете какой ширины должны быть трассы хоть внешние, хоть внутренние, которые прокачают Ваш ток без проблем.
Тоже самое с переходными отверстиями. Ставите столько сколько нужно согласно калькулятора.
Правда у Вас как я понимаю ключи, и ток 40А в импульсе, а средний ток все таки поменьше. Наверное нужно рассчитывать не на максимальный импульсный ток, а на средний, это если говорить о температуре. А чтобы трассы не мешали работе ключей, скорее всего верно, чтобы трассы имели общее сопротивление в 10 раз меньшее чем у ключей. Этих условий по моему достаточно чтобы рассчитать Вашу плату. Только один момент. Переходные, которые делает Ваш производитель печатных плат, нужно у него поинтересоваться, какая толщина стенок у этих переходных. Обычно это наиболее узкий момент производства. Толщина стенок переходных довольно маленькая. Микроны. Поэтому либо заказывать заполнение их припоем, либо ставить не переходные, а выводные отверстия, как будто под ноги разъема и впаивать туда проволоку. Тогда будет пуленепробиваемое соединение. И ток естественно в разы больше.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
rezident
сообщение Oct 15 2009, 19:35
Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 00:37) *
Разогрев увеличивает сопротивление, что увеличивает разогрев.... Почти цепная реакция... третий предел - тепловой взрыв...
Татьяна, вот только не нужно меня за полного ... школьника держать. sad.gif Там где сопротивление увеличилось - там ток уменьшился, т.к. стал протекать немного по другому пути, там, где сопротивление пока еще поменьше. Так что очень быстро устанавливается стационарный тепловой режим.
Я умею гуглить, но для поиска нужно знать что искать, т.е. какой запрос гуглю давать? Дайте пример такого запроса. А то на слово "калькулятор" у гугля какие-то странные предположения rolleyes.gif
Неправильно понимаете. Я же указал прямо, что ток постоянный. И дал ссылку на предыдущий топик, где пояснял функциональное назначение платы - электронный ключ, альтернатива контактору.
Я понимаю, что микроны, но не единицы же микрон! Если не ошибаюсь, обычно внутренний диаметр переходного отверстия примерно на 0,1 мм меньше диаметра сверления. Хотя на сайте производителя (Электроконнект) в разделе технологических возможностей указано
Наименьшее металлизированное отверстие, мм 0,25 (6:1)
Что это означает? Имею в виду отношение 6:1
Т.е. не закрывать их маской, чтобы они залудились при покрытии паяльной пастой?
Типа пистонов? Нет, не подходит. Это не технологично при производстве и слишком габаритно для этого устройства. Но все равно спасибо за советы.
Tanya
сообщение Oct 15 2009, 19:42
Пользователь №: 12 883
Неустойчивость продольная, а не поперечная... О чем и писала... Пороговое явление... Кризис - иными словами.
- rezident   Толщина меди и максимальный ток PCB и переходников   Oct 15 2009, 15:33
- - @Ark   Сделать силовые дорожки достаточной ширины и напая...   Oct 15 2009, 16:21
- - Владимир   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 18:33) Реа...   Oct 15 2009, 16:23
- - Vokchap   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 18:33) Пр...   Oct 15 2009, 16:53
- - rezident   Чтобы ответить на вопросы и немного предвосхитить ...   Oct 15 2009, 18:15
- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 19:33) Реа...   Oct 15 2009, 18:21
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 00:21) Это вс...   Oct 15 2009, 18:29
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 22:29) Я н...   Oct 15 2009, 18:37
||- - xemul   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 23:35) для...   Oct 15 2009, 19:47
|- - Tanya   Цитата(baken @ Oct 15 2009, 23:01) Ой ну ...   Oct 15 2009, 19:37
- - @Ark   ЦитатаУтолщение в виде заливки припоем сделать нег...   Oct 15 2009, 19:42
|- - rezident   Цитата(@Ark @ Oct 16 2009, 01:42) Такие у...   Oct 15 2009, 19:57
|- - Владимир   Цитата(rezident @ Oct 15 2009, 22:57) Еще...   Oct 15 2009, 20:34
|- - rezident   Baser, спасибо почитаю. Цитата(Владимир @ Oc...   Oct 15 2009, 21:21
- - Baser   На pcad.ru форуме такие темы проскакивали, там был...   Oct 15 2009, 20:24
- - Владимир   ЦитатаОколо 1/10 тепла именно проводники выделяют....   Oct 15 2009, 21:34
|- - rezident   Цитата(Владимир @ Oct 16 2009, 03:34) Ну ...   Oct 15 2009, 21:51
|- - andrew555   Мне кажется, что для внешних слоев у производителя...   Oct 19 2009, 08:34
|- - Жека   Цитата(rezident @ Oct 16 2009, 01:51) Дел...   Oct 19 2009, 17:25
- - TipTop2   Может это поможет? http://www.circuitcalculator.co...   Oct 16 2009, 05:06
- - cioma   Пользуюсь этим калькулятором http://www.saturnpcb....   Oct 16 2009, 08:46
- - Владимир   ЦитатаВ некоторых местах платы проводник почти до ...   Oct 16 2009, 15:08
- - rezident   Цитата(Владимир @ Oct 16 2009, 21:08) Есл...   Oct 20 2009, 00:08
|- - Жека   Цитата(rezident @ Oct 20 2009, 04:08) Есл...   Oct 21 2009, 18:01
|- - Myron   Цитата(Жека @ Oct 21 2009, 12:01) Припой ...   Oct 22 2009, 03:33
- - Владимир   ЦитатаЦитата(Владимир @ Oct 16 2009, 21:08) лучше...   Oct 20 2009, 05:52
- - VSt&   Простите, а зачем обратная сторона платы закрыта м...   Oct 20 2009, 10:22
- - dpss   Однажды видел интересное исполнение сильноточных п...   Oct 20 2009, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
