> Есть нужда трассировать скрытую проводку, под напряжением сети
smk
сообщение Oct 17 2009, 05:28
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно отыскать скрытую проводку в офисе и цеху. Для этого хочу сделать прибор, ищущий на повышенной частоте. Частота 25-30 кГц, подберу чтоб гармоники сетевого не мешали и возможно промодулирую. Купить готовый просьба не советовать - нужно делать самим, профессиональная зарисовка по требованию руководства. Ну и хоть нужда и разовая, но задача иметь свой прибор на случай нужда повторится (обрыв или КЗ найти). Собственно вопрос в том как толково подать в сеть сигнал повышенной частоты. Как схемотехнически выполнить выходной каскад? Есть идея с трансформатором и двумя конденсаторами, по одному на вывод транса. А как еще можно? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Methane
сообщение Oct 17 2009, 07:32
Пользователь №: 43 230
В смысле? про 50гц, вам уже сказали. Самый логичный вариант. Нужен будет только АЦП, и проц, чтобы фильтр считать. Мазохистам можно и аналоговый сделать.
А если вам нужно какой-то один провод найти, который еще и не под напряжением, то сделайте ВЧ генератор, и ловите обычным радиоприёмником.
- smk   Есть нужда трассировать скрытую проводку   Oct 17 2009, 05:28
- - one_eight_seven   Есть микросхемы передачи данных в сеть. Кстати, не...   Oct 17 2009, 06:47
|- - Пушкарев Михаил   Мазохисты - это те кто к месту и не к месту микрок...   Oct 17 2009, 07:36
- - smk   50 Гц не устраивают тем, что в бетоне или глубже 5...   Oct 17 2009, 09:26
|- - asdf   Цитата(smk @ Oct 17 2009, 13:26) 50 Гц не...   Oct 17 2009, 10:15
|- - Methane   Цитата(smk @ Oct 17 2009, 12:26) 50 Гц не...   Oct 17 2009, 18:49
|- - vvs157   Цитата(Methane @ Oct 17 2009, 22:49) Если...   Oct 17 2009, 20:25
|- - Methane   Цитата(vvs157 @ Oct 17 2009, 23:25) Отнюд...   Oct 17 2009, 20:33
|- - vvs157   Цитата(Methane @ Oct 18 2009, 00:33) Там ...   Oct 17 2009, 20:50
|- - ZVA   Цитата(Methane @ Oct 17 2009, 23:33) Там ...   Oct 17 2009, 20:52
- - smk   Вопрос как раз и стоит так чтоб не покупать.   Oct 17 2009, 14:20
- - ZVA   Цитата(smk @ Oct 17 2009, 08:28) Собствен...   Oct 17 2009, 20:17
- - smk   ЦитатаP.S поднимать частоту до 20..30кГц, по сравн...   Oct 17 2009, 21:03
|- - ZVA   Цитата(smk @ Oct 18 2009, 00:03) Замечани...   Oct 17 2009, 21:48
|- - rezident   Цитата(smk @ Oct 18 2009, 03:03) Только и...   Oct 17 2009, 21:59
- - smk   Вообще говоря в сети действительно гадости всякой ...   Oct 18 2009, 11:06
|- - Methane   Цитата(smk @ Oct 18 2009, 14:06) Вообще г...   Oct 18 2009, 11:29
- - attache   Есть у меня готовый стетоскоп-трассоискатель. Там ...   Oct 22 2009, 17:28
- - smk   Все интересно. Выкладывайте. Если можно - элементы...   Oct 29 2009, 14:34
|- - alex_dr   Ну если купить не дорого и с хорошими характеристи...   Dec 29 2009, 09:01
- - Iven Kravec   Цитата(smk @ Oct 17 2009, 08:28) А как ещ...   Jan 6 2010, 22:04
|- - Herz   Цитата(Iven Kravec @ Jan 7 2010, 00:04) В...   Jan 7 2010, 12:31
||- - Iven Kravec   Цитата(Herz @ Jan 7 2010, 15:31) А в чём ...   Jan 7 2010, 13:16
||- - Herz   Цитата(Iven Kravec @ Jan 7 2010, 15:16) С...   Jan 10 2010, 10:28
|- - domowoj   Цитата(Iven Kravec @ Jan 7 2010, 04:04) С...   Jan 10 2010, 12:58
- - smk   Поигрался с головкой от кассетника 3Д24.080 . 50Гц...   Mar 13 2010, 11:55
|- - jam   Цитата(smk @ Mar 13 2010, 14:55) Поигралс...   Mar 13 2010, 12:52
|- - mpr   Цитата(jam @ Mar 13 2010, 15:52) Попробуй...   Mar 13 2010, 15:09
- - smk   ЦитатаПопробуйте старый советский наушник со снято...   Mar 13 2010, 14:27
|- - jam   Цитата(smk @ Mar 13 2010, 17:27) Нету нау...   Mar 13 2010, 15:50
|- - orthodox   Цитата(jam @ Mar 13 2010, 17:50) У холла ...   Mar 14 2010, 13:42
|- - jam   Цитата(orthodox @ Mar 14 2010, 16:42) Мож...   Mar 14 2010, 16:10
- - smk   Цитатаделал подобное на катушке от реле (если неиз...   May 2 2010, 12:33
- - smk   ЦитатаСхему детектора и конструкцию датчика выклад...   May 2 2010, 19:29
- - yakub_EZ   Звукосниматель от гитары представляет из себя кату...   May 3 2010, 19:52
|- - Methane   Цитата(yakub_EZ @ May 3 2010, 22:52) Мне ...   May 3 2010, 20:09
- - yakub_EZ   Всё же лучше взять другую частоту. Для генератора ...   May 4 2010, 03:45
- - smk   ЦитатаПередавать один байт с номером обнаруживаемо...   May 4 2010, 06:44
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 09:44) Есть таки...   May 4 2010, 06:51
- - smk   Пока создаю магнитное поле генератором ЗЧ на 17,1 ...   May 4 2010, 07:16
|- - Tanya   Цитата(smk @ May 4 2010, 11:16) В общем к...   May 4 2010, 07:25
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 10:16) Пока созд...   May 4 2010, 07:29
- - smk   ЦитатаЕсли изготовить катушку и пропустить через н...   May 4 2010, 07:27
- - smk   ЦитатаЛовите электрическое поле.Электрическое плох...   May 4 2010, 07:36
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 10:36) Электриче...   May 4 2010, 07:46
- - smk   ЦитатаВы уверены что емкость между концами разрыва...   May 4 2010, 08:00
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 11:00) Емкость м...   May 4 2010, 08:04
- - smk   Все так и сделано (кроме математики). Пока нужно о...   May 4 2010, 08:16
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 11:16) Я вот зад...   May 4 2010, 08:19
- - smk   ЦитатаА что вы имеете в виду под магнитным полем?П...   May 4 2010, 08:42
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 11:42) Переменно...   May 4 2010, 08:44
- - smk   ЦитатаЯ бы еще попробовал приёмником. На частоте в...   May 4 2010, 09:28
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 12:28) А смысл? ...   May 4 2010, 09:33
- - smk   ЦитатаМне кажется что вы что-то не так делаете.Мне...   May 4 2010, 10:06
|- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 13:06) Мне тоже....   May 4 2010, 10:13
- - smk   ЦитатаВы хоть проверяли, резонанс есть или нет?Кон...   May 4 2010, 12:09
- - Methane   Цитата(smk @ May 4 2010, 15:09) То есть? ...   May 4 2010, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
