> Стабилизатор(регулятор) давления воздушного компрессора
Огурцов
сообщение Oct 16 2009, 22:02
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Сабж - маразм ? Или таки поможет избавиться от ресивера и снизить уровень шума ? Плюс цена вопроса, как я понимаю - мощный мосфет и ШИМ-контроллер - вполне бюджетны по отношению к механическому редуктору.
asdf
сообщение Oct 17 2009, 09:49
Пользователь №: 4 913
Непонятно, за счет чего снизится шум?
Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 13:05) *
Подумал - (электронный) сабж нужен, без вариантов, т.к. механический практически не позволяет автоматизировать задание уставки. Теперь остается вопрос, как сделать.
Как вариант, ходовым винтом с шаговым приводом можно менять затяжку пружины редуктора.
Это по давлению, или имеется ввиду уставка по расходу?
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 10:15
Из: РФ
За счет оборотов. Классический вариант с ресиввером работает в ключевом режиме, т.е. или шумит или не шумит. А здесь получается линейный режим, т.е. при снижении расхода будут автоматически снижаться обороты и соответственно шум.
Дыкть, можно, кто ж спорит.
Уставка по давлению, раход какой получится(потребуется). Иначе датчик другой нужен. Хотя, в общем-то, давление+сечение = расход.
Кстати, ТТХ: компрессор 12В 16А, рабочее давление 0..4кг/см2, расход до 25 л/мин, стабильность, скажем 10%. Вроде бы и не сверхзадача.
rezident
сообщение Oct 17 2009, 19:49
Пользователь №: 3 882
Если быть более точным, то еще и температуру газа учитывать нужно. Иначе термодинамики мягко говоря "не поймут" laughing.gif
Огурцов
сообщение Oct 17 2009, 19:53
Из: РФ
Дыкть, можно еще сказать, что не давление, а разность давлений ;
- Огурцов   Стабилизатор(регулятор) давления воздушного компрессора   Oct 16 2009, 22:02
- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 02:02) изба...   Oct 17 2009, 03:41
|- - Огурцов   70ms - уйма времени ) И потом, в шлангах всегда ес...   Oct 17 2009, 06:00
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 10:00) 70ms...   Oct 17 2009, 18:41
|- - Огурцов   Обратил. Просто не спросил вас, к чему это вы. Или...   Oct 17 2009, 19:39
- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Oct 16 2009, 22:02) меха...   Oct 17 2009, 09:05
- - asdf   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 14:15) А зд...   Oct 17 2009, 10:26
|- - Огурцов   Думаю, сильно зависит от нагрузки. В моем случае, ...   Oct 17 2009, 10:30
|- - asdf   Цитата(Огурцов @ Oct 17 2009, 14:30) В мо...   Oct 17 2009, 10:32
|- - Огурцов   Вскрытие покажет (с)   Oct 17 2009, 10:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
