Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85, есть ли опыт конструирования? |
Oct 18 2009, 06:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата в котором сквозняк исключен аппаратно Да не в этом дело. Само рассуждение о "сбойнувших времянках" - суть слабое владение вопросом теории и практики применения микроконтроллеров. В качестве апофеоза можно вспомнить Дохтура, который рассуждал о том, какие команды процессора больше сбоям подвержены  С другой стороны нужно четко понимать, что и как ты делаешь. Как правильно любит говорить Microwatt, 99% эмбеддеров (которых правильно называть "эмбеддерами" (в кавычках), вкладывая в слово ругательный смысл) понятия не имеют ни об аналоговой схемотехнике, ни о способах построения преобразователей напряжения, ни в алгоритмах управления, да и владение вопросом программирования конкретно используемого камня оставляет желать много лучшего. Аналогично, о полном неприятии решений вопросов построения источников питания с использованием микроконтроллеров именно для управления ключами и замыкания ОС заявляют апологеты аналоговой схемотехники (например, в лице господина Microwatt'а), ибо обнаруживают полное незнание микроконтроллерной тематики. Соответственно, топикстартеру надо отдавать себе отчет в следующих моментах: 1. Смысл применения микроконтроллера. Будет хитрый алгоритм? Или прельщает цена вопроса в 80 центов, а партия железа планируется будь-здоров? 2. В выбранном микроконтроллере аварийное отключение выходов можно будет обеспечить примерно за 6-10 тактов, что эквивалентно 0.4-0.6мкс при тактовой частоте 16МГц. 3. Код управления (например, PID-регулятор) будет довольно специфичным, ибо необходимо обеспечить максимальное быстродействие. Соответственно, надо иметь необходимый экспиренс в программировании на ассемблере. Если вот такой пример не вызывает отторжения, то можно браться: CODE #include <ioavr.h>
#define PROTEUS #define DEBUG_SPEED
#define K_INT 3
COMMON INTVEC:CODE:ROOT(1) ORG ADC_vect ;Прерывание по COMPA RJMP do_pi
#define VL R8 #define VH R9 #define UREFL R10 #define UREFH R11 #define INTL R12 #define INTH R13 #define SREG_SAVE R14 #define ZERO R15 ; RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) ; do_pi: #ifdef DEBUG_SPEED SBI PORTB,2 #endif IN SREG_SAVE,SREG IN VL,ADCL IN VH,ADCH SUB VL,UREFL ;V=ADC-REF, т.е. знак обратный (у нас инверсный ШИМ) SBC VH,UREFH ; COM VL ; COM VH ; BRMI v_minus ;Отрицательное V рассматриваем отдельно из-за другой проверки переполнения интегратора ;Ошибка >0 REPT K_INT ADD INTL,VL ADC INTH,VH BRCS int_ovf_max ;Переполнение интегратора, перенос при INT>0xFFFF ENDR ADD VL,INTH ; ADC VH,ZERO BRNE res_ovf ;Переполнение результата ;Все нормально, ничего не вылезло, VL OUT OCR1A,VL OUT SREG,SREG_SAVE #ifdef DEBUG_SPEED CBI PORTB,2 #endif RETI ;Ошибка <0 (напряжение на выходе меньше требуемого) v_minus: REPT K_INT ADD INTL,VL ADC INTH,VH BRCC int_ovf_min ;Обратное переполнение интегратора, нет переноса при INT<0 ENDR ADD VL,INTH ; ADC VH,ZERO BRNE res_ovf ;Переполнение результата ;Все нормально, ничего не вылезло, VL OUT OCR1A,VL OUT SREG,SREG_SAVE #ifdef DEBUG_SPEED CBI PORTB,2 #endif RETI ;Интегратор > 0xFFFF int_ovf_max: CLR INTH DEC INTH MOV INTL,INTH OUT OCR1A,INTH OUT SREG,SREG_SAVE #ifdef DEBUG_SPEED CBI PORTB,2 #endif RETI ;Интегратор <0 int_ovf_min: CLR INTL CLR INTH #ifdef PROTEUS INC INTL #endif OUT OCR1A,INTL OUT SREG,SREG_SAVE CBI PORTB,2 RETI ;Переполнение результата I+P, проверяем знак res_ovf: BRMI res_ovf_minus ;Результат >255 CLR VL DEC VL OUT OCR1A,VL OUT SREG,SREG_SAVE #ifdef DEBUG_SPEED CBI PORTB,2 #endif RETI ;Результат <0 res_ovf_minus: CLR VL #ifdef PROTEUS INC VL #endif OUT OCR1A,VL OUT SREG,SREG_SAVE #ifdef DEBUG_SPEED CBI PORTB,2 #endif RETI END
4. В приведенном выше примере отсутствует D-звено. Оно реализовано конденсатором снаружи параллельно верхнему резистору делителя (опорное используется 1.1В). Это узкий момент - дело в том, что АЦП прилично шумит в младших разрядах, посему программное D-звено только усугубляет проблему (его же не отфильтруешь, оно перестанет быть D-звеном  ). А аппаратное (в виде конденсатора) убивает 2х зайцев - решает проблему шума АЦП и уменьшает эквивалентное сопротивление источника сигнала на ВЧ, там, где основные проблемы.
smk Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85 Oct 17 2009, 20:38 Microwatt Шутка что ли?
Источники питания - сплошная зона а... Oct 17 2009, 22:06 domowoj На сайте http://valvolodin.narod.ru/
раньше рассма... Oct 18 2009, 01:12 _Pasha Цитата(domowoj @ Oct 18 2009, 04:12) любо... Oct 18 2009, 05:20 Rst7 ЦитатаКто-нибудь рассмтривал такую возможность?
В... Oct 18 2009, 05:04 ZVA Цитата(smk @ Oct 17 2009, 23:38) Таймер 1... Oct 18 2009, 06:57 314 mega8. Блокировка выходного оптрона компаратором, ... Oct 18 2009, 10:16 Rst7 ЦитатаПИД медленный, просто на Си, 300мкс один отс... Oct 18 2009, 10:32 smk Прочитал Ваш пост, Rst7. Делаю вывод, что Вы уже и... Oct 18 2009, 10:56 domowoj smk
А почему именно полумост? Oct 18 2009, 11:04 Rst7 ЦитатаДелаю вывод, что Вы уже изготавливали полумо... Oct 18 2009, 14:36 smk ЦитатаА почему именно полумост?
А что? Удобно регу... Oct 18 2009, 15:50 domowoj Цитата(smk @ Oct 18 2009, 22:50) А что? У... Oct 18 2009, 16:46 Microwatt Так так бы и формулировали: нужен генератор сигнал... Oct 18 2009, 16:55 ZVA Цитата(Microwatt @ Oct 18 2009, 19:55) Дл... Oct 19 2009, 05:09  Microwatt Цитата(ZVA @ Oct 19 2009, 08:09) Для нача... Oct 19 2009, 08:47   Visor Цитата(Microwatt @ Oct 19 2009, 16:47) Та... Oct 20 2009, 05:09    _Pasha Цитата(Visor @ Oct 20 2009, 08:09) AT90PW... Oct 20 2009, 05:20 Rst7 ЦитатаДля начала - найдите хоть один серийный пром... Oct 18 2009, 17:56 elman Поддержу Rst7, ушел в серию девайс (наделавший фле... Oct 18 2009, 19:18 Microwatt Ладно, не стоит переубеждать искренне верующих. Нр... Oct 18 2009, 23:15 kanzler Почитал пост. Скажу что каждый имеет право на своё... Oct 19 2009, 03:33 Rst7 ЦитатаТак таки и управляют? С какой ноги на затвор... Oct 19 2009, 08:49 ARV а вот скажите: у вас (тех, кто делал) конкретно ка... Oct 20 2009, 15:59 kanzler Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 21:59) а вот ск... Oct 21 2009, 03:26 Anato Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 19:59) а вот ск... Oct 21 2009, 16:49 _Pasha Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 18:59) а вот ск... Oct 21 2009, 17:13 ZVA Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 18:59) а вот ск... Oct 21 2009, 17:24 Maik-vs голос "цифровика не шарящего в аналоге":... Oct 21 2009, 09:02 Microwatt Цитата(Maik-vs @ Oct 21 2009, 12:02)... Oct 21 2009, 11:14  Maik-vs Цитата(Microwatt @ Oct 21 2009, 15:14) Ду... Oct 21 2009, 11:47 Microwatt Цитата(Maik-vs @ Oct 21 2009, 14:47)... Oct 21 2009, 13:40 Maik-vs Цитата(Microwatt @ Oct 21 2009, 17:40) У ... Oct 22 2009, 07:52  Microwatt Цитата(Maik-vs @ Oct 22 2009, 10:52)... Oct 22 2009, 12:52   stells Цитата(Microwatt @ Oct 22 2009, 16:52) Пр... Oct 22 2009, 13:36   Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 22 2009, 12:52) Сп... Oct 22 2009, 16:55 Rst7 ЦитатаСледуя пламенным лозунгам
Странно, где Вы в... Oct 21 2009, 14:45 ARV о, спасибо за инфу!
я проводил расчеты: для по... Oct 22 2009, 05:10 BSVi Делал полумост на atmega48. Преобразователь был 12... Oct 22 2009, 10:42 Rst7 ЦитатаЕсли есть возражения или доводы по технике -... Oct 22 2009, 13:01 ARV а мне как-то казалось, что многие (а, может, и все... Oct 22 2009, 15:16 rezident Цитата(ARV @ Oct 22 2009, 21:16) а мне ка... Oct 22 2009, 15:37 Rst7 ЦитатаТипичный представитель такого ШИМ-контроллер... Oct 22 2009, 16:17 Microwatt Цитата(Rst7 @ Oct 22 2009, 19:17) Ага, то... Oct 22 2009, 22:53  Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 22 2009, 22:53) от... Oct 22 2009, 23:34   Microwatt Цитата(Огурцов @ Oct 23 2009, 02:34) Два ... Oct 23 2009, 02:05    Огурцов Цитата(Microwatt @ Oct 23 2009, 02:05) Та... Oct 23 2009, 06:53 rezident Имея знакомство и цифровой техникой и с аналоговой... Oct 23 2009, 01:03 Rst7 ЦитатаТакое впечатление, что Вы ни разу 384X не вк... Oct 23 2009, 06:30 Microwatt Цитата(Rst7 @ Oct 23 2009, 09:30) Умертвл... Oct 23 2009, 09:34 IgorKossak Приходилось работать с системами бесперебойного пи... Oct 23 2009, 06:57 ARV не представляю себе, на каком "аналоговом... Oct 23 2009, 09:28 Rst7 ЦитатаПод светодиодами имелась в виду маломощная и... Oct 23 2009, 10:02 Microwatt Цитата(Rst7 @ Oct 23 2009, 13:02) А я не ... Oct 23 2009, 10:26 Rst7 ЦитатаЦитирую:Сообщение#43
Где Вы увидели тут ... Oct 23 2009, 10:33 Microwatt Цитата(Rst7 @ Oct 23 2009, 13:33) Где Вы ... Oct 23 2009, 17:50  Visor Упомянутые здесь аналоговые контроллеры (UC384X и ... Oct 24 2009, 10:59   stells Цитата(Visor @ Oct 24 2009, 14:59) выход ... Oct 24 2009, 11:09    Visor Цитата(stells @ Oct 24 2009, 19:09) почем... Oct 24 2009, 11:34 Rst7 ЦитатаИзвините, а что интегратор интегрирует?
Вот... Oct 24 2009, 11:14 Microwatt Цитата(Rst7 @ Oct 24 2009, 14:14) ибо на ... Oct 24 2009, 11:43 stells тогда любой термостат - микропроцессор Oct 24 2009, 11:39 Visor Цитата(stells @ Oct 24 2009, 19:39) тогд... Oct 24 2009, 11:49  stells Цитата(Visor @ Oct 24 2009, 15:49) я к то... Oct 24 2009, 12:01   Microwatt Цитата(stells @ Oct 24 2009, 15:01) да я ... Oct 24 2009, 13:28    stells Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 17:28) М-... Oct 24 2009, 14:19     Microwatt Цитата(stells @ Oct 24 2009, 17:19) да ни... Oct 24 2009, 15:53      stells Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 19:53) Ну... Oct 24 2009, 15:56       Огурцов А какое быстродействие нужно ? 62.5+30 ns - недост... Oct 24 2009, 17:25 Rst7 Кстати... О стыках аналоговой и цифровой электрони... Oct 24 2009, 12:15 Огурцов Кто-то реально свои полведра показывал. На городе ... Oct 24 2009, 13:00  domowoj Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 20:00) Кто-... Oct 24 2009, 14:26 stells это Вы о чем? поясните как эти цифры соотносятся с... Oct 24 2009, 17:29 Microwatt Цитата(stells @ Oct 24 2009, 20:29) это В... Oct 24 2009, 17:55 Огурцов Цитата(stells @ Oct 24 2009, 17:29) это В... Oct 24 2009, 18:08 stells скорострельность PWM еще ничего не решает, нужен б... Oct 24 2009, 18:33 Огурцов АЦП, который успевает за один PWM-цикл - быстрый ?... Oct 24 2009, 18:39  stells Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:39) АЦП,... Oct 24 2009, 18:47   Огурцов Ежели не хочется аппаратно, а хочется программно, ... Oct 24 2009, 19:00    stells Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 23:00) Ежел... Oct 24 2009, 19:35     Огурцов Цитата(stells @ Oct 24 2009, 20:35) но вы... Oct 24 2009, 19:48    Microwatt Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:00) Ежел... Oct 24 2009, 19:48     Огурцов Просто используйте аппаратные возможности МК, для ... Oct 24 2009, 19:55      domowoj Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:55) в пр... Oct 25 2009, 00:43       Огурцов Цитата(domowoj @ Oct 25 2009, 00:43) МС д... Oct 25 2009, 12:21 Rst7 Цитатанет, медленный...
Если передача энергии в н... Oct 24 2009, 19:15 kamil yaminov Планируем пользовать С2000 техасовские в источника... Oct 25 2009, 04:47 stells Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:48) у се... Oct 25 2009, 04:56 Rst7 ЦитатаНу какие 300ns, если минимальное время преоб... Oct 25 2009, 05:31 Огурцов Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 06:31) Речь пр... Oct 25 2009, 09:55 314 to RST7:
ЦитатаТак как большое быстродействие нужн... Oct 25 2009, 08:40 Rst7 ЦитатаПожалуйста, поясните, как связаны параметры ... Oct 25 2009, 09:25 Rst7 ЦитатаА почему ж только защиты ?
А про что еще? Н... Oct 25 2009, 10:39 Rst7 ЦитатаСтабилизация. Конечно, если ЦАП успевает.
П... Oct 25 2009, 13:11 Огурцов Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 14:11) Мы врод... Oct 25 2009, 13:25 Rst7 ЦитатаОтсечка нужна в обоих случаях, как при превы... Oct 25 2009, 14:13 Огурцов Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 15:13) аварийн... Oct 25 2009, 15:19 Microwatt Ну, прочел ссылки на применение МК. Только деклар... Oct 25 2009, 15:34 Огурцов В апнотах, помнится, есть для ЛДС с ККМ. Подходит ... Oct 25 2009, 15:46
2 страниц
1 2 >
