> Нелинейность системы фотодиод-трансимпедансный усилитель. С чем она связана и как с этим бороться?, Понять и измерить нелинейный отклик системы на вх.сигнал перем.амплит
Dmitry_Ternovsky
сообщение Oct 7 2009, 23:51
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Уважаемые коллеги!
Нужен Ваш совет.
Досталась схема трансимпедансного усилителя на OPA380, собранного по стандартной схеме (см.внизу). Питание однополярное +5V. Диод S8376-05, ёмкостью 12p (при 5V приложенного отрицательного напряжения). На неинвертирующий вход операционника с REFки подано напряжение для смещения входов и работы на слабых сигналах.
Приветствуется широкая полоса пропускания – как можно шире.
На вход поступают импульсы пилообразной формы. На "пиле" есть "провалы" - поглощение излучения веществами, в разных местах.
Схема хорошо работает, правильно отражает провалы от разных веществ (правда, много шумов высокочастотных, но они цифровым способом усредняются).
ПРОБЛЕМА в том, что в зависимости от мощности приходящего сигнала получаю импульсы напряжения на выходе с НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ этой мощности амплитудой. Это различие составляет около процента, несколько процентов – что не приемлемо.
ПОЯСНЮ: фотодиод стоит в фокусе объектива. Когда световой поток полностью через объектив попадает на фотодиод, то напряжение в провале (на пиле сигнала) падает на 10 условных единиц (для примера), в то время как на верхушке пилы оно 100 у.е., когда же я загораживаю часть объектива, и на фотодиод попадает меньшая мощность, то на верхушке 50 у.е., а все тот же провал составлет уже 4 у.е., таким образом отношение "провала" к "верхушке" НЕ сохраняеться...результаты изменились не пропорционально. Уменьшая дальше мощность излучения (загараживая объектив больше) получим 20у.е. на "верхушке" и на 3у.е. провал - т.е. тенденция поменялась unsure.gif
Прошу помочь разобраться в физике процесса (постоянная времени RC тут никак не подходит smile.gif). Может ли это быть связано с фотодиодом или с операционником, и как от этого избавиться, как сделать систему линейной?
Размах напряжения на выходе усилителя от 2V до 5V.
И еще вопрос – кто как мерил нелинейность трансимпедансного усилка и системы фотодиод –трансимп.усилитель? Чем можно заменить фотодиод для экспериментального исследования нелинейности усилителя (его выходное сопротивление 300М)? строить самому источник тока с таких выходным сопротивлением и токами наноамперы?
Как решали подобные вопросы уважаемые разработчики?
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Oct 7 2009, 23:59
Качество - главный критерий.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Oct 15 2009, 09:46
Из: Saint-Peterburg
Всем спасибо за внимание к вопросу!
Буду экспериментировать с учетом полученных рекомендаций и комментариев.
А о результатах сообщу уважаемому сообществу как только они появятся.
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Oct 15 2009, 09:48
DS
сообщение Oct 15 2009, 12:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Вы не думали, что этот Ваш эффект может быть принципиальным раком методики из-за вклада рассеяния от мелкодисперсных частиц и пыли, на которых рассеяние несравнимо больше, чем в воздухе. Они движутся и создают нестабильность в сигнале.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Oct 15 2009, 18:19
Пользователь №: 12 883
Еще и неоднородности в атмосфере... Лидарщики используют зондирующий сигнал по трассе... А потом... быстро-быстро - измерительный...
DS
сообщение Oct 18 2009, 12:15
Да вообще, если бы сразу подумать, то видно, что обсуждаемый здесь сигнал не может вызываться рассеянием в атмосфере - на фотодиоде мощность порядка нескольких микроватт, значит назад попадает около 10-4 исходного потока (Лазер заведомо меньше 100 мВт - я выискивал самые мощные DFB лазеры, какие только есть, купил в итоге 95 мВт, причем на 1500 нм диапазон, в 1300 мощность меньше). Рэлеевское рассеяние для 1200 нм будет что-нибудь 3х10-7/метр в 4 пи. Сойтись не может никак.
- Dmitry_Ternovsky   Нелинейность системы фотодиод-трансимпедансный усилитель. С чем она связана и как с этим бороться?   Oct 7 2009, 23:51
- - Dog Pawlowa   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 8 2009, 02...   Oct 8 2009, 02:51
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 06:51) Д...   Oct 8 2009, 07:32
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 8 2009, 10...   Oct 8 2009, 08:51
- - MaxPIC   Насколько я понимаю, в схеме, которую Вы указали, ...   Oct 8 2009, 09:06
|- - Dog Pawlowa   Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 12:06) так ка...   Oct 8 2009, 09:25
|- - MaxPIC   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 13:25) П...   Oct 8 2009, 09:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 12:49) Вот о ...   Oct 8 2009, 10:01
||- - MaxPIC   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 14:01) С...   Oct 8 2009, 10:07
||- - Dog Pawlowa   Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 13:07) Я сам ...   Oct 8 2009, 10:30
||- - DS   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 14:30) А...   Oct 8 2009, 10:34
||- - Dog Pawlowa   Цитата(DS @ Oct 8 2009, 13:34) Но если он...   Oct 8 2009, 10:38
||- - DS   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 8 2009, 14:38) Ч...   Oct 8 2009, 10:44
||- - Dog Pawlowa   Цитата(DS @ Oct 8 2009, 13:44) Так света ...   Oct 8 2009, 10:53
|- - DS   Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 13:49) Да Вы ...   Oct 8 2009, 10:09
|- - MaxPIC   Цитата(DS @ Oct 8 2009, 14:09) Судя по вс...   Oct 8 2009, 10:15
|- - DS   Цитата(MaxPIC @ Oct 8 2009, 14:15) Мне во...   Oct 8 2009, 10:23
- - Herz   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 8 2009, 01...   Oct 8 2009, 19:49
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(Herz @ Oct 8 2009, 23:49) Как это ...   Oct 9 2009, 01:33
||- - Tanya   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 9 2009, 05...   Oct 9 2009, 03:50
|- - MaxPIC   Цитата(Herz @ Oct 8 2009, 22:49) ?!...   Oct 11 2009, 18:10
- - Dmitry_Ternovsky   Снял сегодня картинку проясняющую суть дела. Синий...   Oct 9 2009, 00:52
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 9 2009, 03...   Oct 9 2009, 06:29
|- - MaxPIC   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 9 2009, 03...   Oct 11 2009, 19:54
- - jam   Думаю, что причина изменения крутизны преобразован...   Oct 9 2009, 01:14
- - DS   Если у Вас рассеянный свет и телескоп фокусирует в...   Oct 9 2009, 07:07
|- - jam   Цитата(DS @ Oct 9 2009, 11:07) P.S. Я бы ...   Oct 9 2009, 08:11
|- - Dog Pawlowa   Цитата(jam @ Oct 9 2009, 11:11) Можно сго...   Oct 9 2009, 08:28
- - НЕХ   Хорошая диафрагма для уменьшения потока получается...   Oct 9 2009, 09:27
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(НЕХ @ Oct 9 2009, 13:27) А вместо ...   Oct 13 2009, 19:29
|- - НЕХ   [quote name='Dmitry_Ternovsky' date='O...   Oct 15 2009, 10:53
- - DS   А интересно все-таки, это для чего ? Измерение соо...   Oct 10 2009, 19:17
- - НЕХ   А может причина провалов - просто "mode hoppi...   Oct 11 2009, 13:19
|- - DS   Цитата(НЕХ @ Oct 11 2009, 17:19) А может ...   Oct 11 2009, 13:24
- - Dmitry_Ternovsky   Простите, что долго не участвовал в обсуждении. Ц...   Oct 13 2009, 18:30
|- - Tanya   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 22...   Oct 13 2009, 18:57
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 21...   Oct 13 2009, 19:07
|- - jam   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 22...   Oct 13 2009, 19:32
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(jam @ Oct 13 2009, 23:32) Я говори...   Oct 13 2009, 19:42
||- - jam   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 23...   Oct 13 2009, 20:42
||- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(jam @ Oct 14 2009, 00:42) Менятся ...   Oct 13 2009, 21:00
||- - jam   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 14 2009, 01...   Oct 13 2009, 23:11
|- - alexkok   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 22...   Oct 15 2009, 01:28
- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(DS @ Oct 9 2009, 11:07) Если у Вас...   Oct 13 2009, 19:07
|- - DS   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 13 2009, 23...   Oct 14 2009, 10:04
|- - Dmitry_Ternovsky   Цитата(DS @ Oct 14 2009, 14:04) opa656 не...   Oct 14 2009, 22:06
|- - jam   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Oct 15 2009, 02...   Oct 14 2009, 22:42
- - НЕХ   знакомы с http://thermosciences.stanford.edu/resea...   Oct 14 2009, 18:13
- - Dmitry_Ternovsky   приходящий сигнал и в самом деле нельзя назвать ра...   Oct 18 2009, 18:15
- - DS   Речь идет о явлении интерференции.   Oct 18 2009, 18:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
