> Мощный источник тока для гальваники
Буратино
сообщение Oct 19 2009, 10:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Доброго времени суток!
Есть немного свободного времени, хочу попробовать наносить слой металла на диэлектрик. Одна из стадий процесса - гальваническое осаждение меди из раствора (электролита)
Необходимо собрать стабилизированный источник тока (ИС): напряжение не принципиально (но думаю, лучше всего будет 12В), ток регулируемый - от 0 до 10А
Как быть ? (есть два компьютерных БП 350W)
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 19 2009, 10:50
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
vvs157
сообщение Oct 19 2009, 17:14
Пользователь №: 3 960
При регулировке 10 А 12 В максимальная мощность на простом линейном стабилизаторе будет 120 Вт, что не проблема особенно с вентилятором.На современных процах именно столько и выделяется
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Designer56
сообщение Oct 19 2009, 17:22
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
почему обязательно 120 Вт? Это смотря сколько упадет на регулирующем транзисторе. Если, к примеру, напряжение на нагрузке будет 12 В, а на входе- 15, то всего 30 Вт. раствор врядли будет иметь очень малое сопротивление, а если нужен чисто ток при малом сопротивлении раствора- то незачем и 12 В делать. У меня вот на столе стоит лабораторный источник тока на 200 А. А напряжение при этом он дает всего 0,5 В. В режиме ИТ; т.е.- немногим более 100 Вт всего получается на нем, когда нагрузка- К.З.
vvs157
сообщение Oct 19 2009, 21:15
Так ведь нужен источник тока на 10А, следовательно должен отдавать эти 10А при КЗ в нагрузке. На входе заявлено 12В, следовательно в худшем случае и будет 120Вт на регулирующем элементе.
200А на 0.5В - это у вас блок питания сверхроводящего соленоида?
Цитата(Буратино @ Oct 20 2009, 01:03) *
реверс полярности
А зачем для гальваники управляемый реверс полярности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:44
