> Частотомер, вопросов много по МК AT91SAM7A3
Sneg_87
сообщение Oct 14 2009, 03:37
Пользователь №: 52 882
что есть в наличии:
отладочная плата AT91SAM7A3-EK, среда разработки IAR, такс еще есть JTAG, а остальное вроде генератора, COM-порта и проводов думаю не так существенно.
Объясняю ситуацию smile.gif Необходимо разработать алгоритм по измерению частоты (попросту частотомер). В институте дело с МК обстояло худо (одна всего дисциплина на обучении).
Из прочитанного на форумах и найденного в интернете, понял что для измерения частоты необходимо применение таймеров, а также АЦП для оцифровки входного сигнала. Частота измеряется с точностью 0,1 Гц, время измерения не более 100мс, в сигнале присутствует несколько шумов временных и амплитудных. Диапазон частот до 6,5 кГц.
Во-первых, хотелось бы убрать из сигнала постоянную состовляющую, насколько помню сделать можно с помощью цифровых фильтров. Вопрос в том каких, можно ли по другому убрать постоянную сост. сигнала?
Во-вторых, вопрос по алгоритму: сколько таймеров потребуется для измерения частоты. В какой книжке мона найти описание цифровых алгоритмов измерения частоты? Найденное мной в сети - описание МК, пару книжек по МК вообщем.
В-третьих, скажем частоту успеть померить надо за 0,1c, ну понятно будет есть частота равна 5кГц - будет несколько периодов, но в голове моей не помещается как можно за тоже время измерить скажем частоту 1Гц - не успеет же МК. Объясните, пожалуйста, как!
coding, кодинг, koDinГ, copyriting, printing ....
Sneg_87
сообщение Oct 21 2009, 09:48
у таймера есть регистр (IDR) запрещения прерываний от канала ТС, при конфигурации таймера я разрешил прерывания по захвату и переполнению. при вызове функции:
void DISABLE_INTERRUPT (AT91PS_TC pTc)
pTc->TC_IDR = 0x28;
будут запрещены все прерывания или по захвату?
- Sneg_87   Частотомер   Oct 14 2009, 03:37
- - akl   Здравствуйте. Посмотрите эту веточку http://electr...   Oct 14 2009, 05:15
- - Sneg_87   для измерения частоты необходимо два счетчика, реж...   Oct 16 2009, 04:29
- - akl   В принципе, достаточно 1 таймера, имеющего прерыва...   Oct 16 2009, 06:26
- - Sneg_87   Подскажите, пожалуйста, последовательность действи...   Oct 19 2009, 04:24
- - Sneg_87   как проверить что прерывание по захвату произошло,...   Oct 19 2009, 09:49
|- - aaarrr   Цитата(Sneg_87 @ Oct 19 2009, 13:49) как ...   Oct 19 2009, 09:54
- - Sneg_87   2 aaarrr Спасибо за ответ Подскажите с помощью чег...   Oct 20 2009, 02:51
|- - aaarrr   Цитата(Sneg_87 @ Oct 21 2009, 13:48) буду...   Oct 21 2009, 10:23
- - Sneg_87   Видимо не померить мне этими методами сигнал, кото...   Oct 21 2009, 18:39
- - aaarrr   Цитата(Sneg_87 @ Oct 21 2009, 22:39) Види...   Oct 21 2009, 18:49
- - Sneg_87   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2009, 00:49) Смотр...   Oct 22 2009, 03:41
- - Lotor   Цитата(Sneg_87 @ Oct 22 2009, 06:41) Част...   Nov 3 2009, 08:50
- - Sneg_87   Цитата(Lotor @ Nov 3 2009, 13:50) Ну можн...   Nov 11 2009, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
