> Управление коллекторным двигателем
DrZolberg
сообщение Oct 21 2009, 18:58
Пользователь №: 53 064
Добрый вечер господа инженеры!
У меня небольшой вопрос. Собрал макет для отечественного коллекторного двигателя усилителя мощности с ШИМ-управлением. Построил сие устройство как два драйвера IR2101 + полевики IR8010. Развязался от первичной сети оптронами. Питание двигателя 28В, питание драйвера 10 - 20В. Нижние плечи управляются постоянкой, а верхние ШИМ-мом в зависимости от направления вращения.
Так вот. При малых значениях скважности 0 - 40 % все работает как часы. А вот при больших значениях драйвер не тянет и вырубает верхние плечи. Разряжается по видимому емкость вольтдобавки.
Люди добрые подскажите как быть??? Скважность необходимо менять от 0 до 100 %!!! Не ужто нужно будет лепить генератор накачки заряда емкости вольтдобавки??? Если кто победил эту проблему подскажите, буду очень признателен!
rezident
сообщение Oct 21 2009, 19:20
Пользователь №: 3 882
Для статического управления верхними ключами без доп. источника на каждый high-size драйвер никак не обойтись. Поскольку у вас сравнительно низкое напряжение питания, то можно charge-pump сделать как по ссылке в DT92-4 от IR. На всякий случай еще и прилагаю.
asdf
сообщение Oct 21 2009, 20:11
Пользователь №: 4 913
Как вариант, верхние транзисторы заменить на p-канальные, а питание драйверов соединить последовательно и запитать от 28В, будет 2*14В.
Возможно, понадобится добавить параллельно верхнему - резистор и а нижнему - стабилитрон на 13-15В.
Сигнал на верхний нужно инвертировать или взять драйвер с инверсией.
Хотя, честно говоря, странно - может у Вас медленный диод или маленькая емкость для питания верхнего плеча?
rezident
сообщение Oct 21 2009, 20:26
Причем тут диод или емкость? Ну не работает бутстреп при крайних значениях ШИМ (0% и 100%). Не может. laughing.gif
- DrZolberg   Управление коллекторным двигателем   Oct 21 2009, 18:58
|- - asdf   Цитата(rezident @ Oct 22 2009, 00:26) При...   Oct 21 2009, 20:44
- - rezident   Пускай топикстартер схему с номиналами предоставит...   Oct 21 2009, 20:51
- - evgeny_ch   Мне не нравятся мостовые схемы россыпью, если на т...   Oct 21 2009, 21:17
|- - Огурцов   А что, на россыпи оно неработоспособно ?   Oct 24 2009, 04:12
||- - evgeny_ch   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 07:12) А чт...   Oct 25 2009, 20:14
|- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Oct 22 2009, 01:17) Чу...   Nov 5 2009, 14:28
|- - evgeny_ch   Цитата(_Pasha @ Nov 5 2009, 17:28) Чухас ...   Nov 9 2009, 17:26
|- - manul78   Цитата(evgeny_ch @ Nov 9 2009, 20:26) Ещё...   Nov 9 2009, 18:54
|- - evgeny_ch   Цитата(manul78 @ Nov 9 2009, 21:54) ... ...   Nov 9 2009, 19:08
|- - manul78   Цитата(evgeny_ch @ Nov 9 2009, 22:08) Сл....   Nov 9 2009, 19:36
- - Graf_Inventor   У меня проблема иного характера встала. Изначально...   Nov 5 2009, 12:07
- - Burner   Заметим, ничто не мешает ограничить ШИМ верхнего к...   Nov 5 2009, 14:56
|- - Graf_Inventor   Цитата(Burner @ Nov 5 2009, 17:56) ...   Nov 10 2009, 05:56
- - DrZolberg   Прошу прощение за долгое отсутствие. Вот моя изнач...   Nov 8 2009, 12:34
- - arisov   Цитата(DrZolberg @ Oct 21 2009, 21:58) .....   Nov 9 2009, 07:09
- - DrZolberg   В цепи питания 10В я варьировал напряжение от 10 д...   Nov 9 2009, 16:03
- - _Pasha   А почему в схеме на бутстреп поставили 1N4148 а не...   Nov 9 2009, 16:16
- - evgeny_ch   У меня было несколько таких фрезерных, типа 6720, ...   Nov 9 2009, 19:53
- - manul78   Цитата(evgeny_ch @ Nov 9 2009, 22:53) ДПТ...   Nov 9 2009, 20:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
