> Расположение фильтрующих конденсаторов, Под BGA и рядом
misyachniy
сообщение Oct 15 2009, 10:25
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
По негласному(или гласному?) правилу нарисовал в схеме по одному конденсатору на каждую ножку питания.
Напряжение питания два - ядро и периферия
Плата 4-х слойная один слой земля, второй питание периферии с полигоном под питание ядра.
Плата экспериментальная по этому решил правило "разрешить переходные отверстия по ножками конденсаторов".
Так как пайка ручная и "компетентные источники" рекомендуют переходки под падом для минимизации паразитной индуктивности.
Размер конденсаторов 0402. Меньше никогда не паял в ручную и как оказалось их продают по 15К штук бобиной.
Паттерн(cell в Expedition) взял "чужой" 2х0.9мм.
Шаг BGA 0.8мм, для переходок дал шаг 0,4мм.
Положил конденсаторы так чтобы одна ножка попала в точку для переходного отверстия и запустил автоматическую разводку фанаутов(рис auto_fanout.PNG).
Система поставила переходки где нужно, но не соединила ни одну площадку BGA с переходным отверстием под конденсатором.
Я взял вручную развел часть схемы (рис manual_fanout.PNG) так чтобы импульсные токи переключения бегали по кратчайшему пути.
Такая разводка мне показалась тоже не очень красивой, да и конденсаторы не все помещались.
Тут я наконецто вспомнил, что у меня есть пример от платы DSP (рис EVDM.PNG).
Сразу стало понятно почему система разводит фанауты от средины и получается крест из "пустого" места.
Понятно, что для автоматической сборки отверстия под SMD падами недопустимы и для них освобождено место.
Разработчики поместили сколько влезло конденсаторов под чипом, остальные с верху возле чипа.
Кроме того в примере используются паттерны с размером 2х0.64мм(округленно с дюймовой системы).
Теперь собственно вопросы.
При использовании конденсаторов 0402 с шириной корпуса 0,5 мм я могу расставить на плате с шагом 0,8 мм.
Для того чтобы увеличить количество конденсаторов.
Паять вручную можно будет? Точнее паять без мата на разработчика платы? :-)
И как лучше, с точки зрения борьбы с импульсами токами, разводить конденсаторы?
Как развела система, или как я вручную или еще как?
Есть ли смысл соблюдать правило "количество ножек питания = количеству конденсаторов"?
Места возлке падов все равно не хватает.
Кроме выводов питания в центре чипа, по краям чипа есть два ряда выводов, некоторые из них земляные.
vladec
сообщение Oct 22 2009, 12:23
Пользователь №: 9 158
Здесь, как я понимаю, идет речь об отверстиях только в PAD-ах конденсаторов 0402. С некоторыми малогабаритными BGA корпусами (шаг 0,8 мм) эти конденсаторы только так и можно установить.
PCBExp
сообщение Oct 22 2009, 14:27
Пользователь №: 23 823
В общем случае (насколько мне известно!!!) отверстия в падах не приветствуются ни кем. Отверстия в цепях питания как правило делаются максимально допустимого диаметра - собственно это самые сильноточные цепи и именно там есть риск протечки (или утечки - кому как нравится) в дырочку.
Кстати в этой головоломке есть еще один интересный пункт (те для кого мы проектировали обращали на это особое внимание) от каждого пина BGA может отходить только один проводничек и этот проводничек или до отверстия или наружу (если крайний ряд) поэтому и рождают на первый взгляд такие "изгибы" как на картинке
Uree
сообщение Oct 22 2009, 20:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну нельзя утверждать настолько категорично. Нормальные производства делают монтаж BGA корпусов и на полигоны без термальных контактов. Так что варианты есть всегда, а сказать "так нельзя" технологам проще всего...
Владимир
сообщение Oct 22 2009, 20:35
Пользователь №: 3 671
Поверю. Есть пример когда сквозное под Pad BGA+ под Pad конденсатора+ забито медью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
