> Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85, есть ли опыт конструирования?
smk
сообщение Oct 17 2009, 20:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Таймер 1 контроллера Tiny25-45-85 как специально предназначен для полумостового преобразователя. Кто-нибудь рассмтривал такую возможность?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Rst7
сообщение Oct 22 2009, 16:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Типичный представитель такого ШИМ-контроллера UC3842(3/4/5).
Ага, только вот зопу в виде КЗ этот классический ШИМ-контроллер более чем поцикловым ограничением тока обработать не сумеет. Он не может остановить такты, перейти в режим КЗ (с попытками перезапуска) и так далее. А посему вылазят всякие требования типа за 300нс вырубить ключ. Иначе - общий перегрев и фейерверк - генератор-то не останавливается, источник продолжает молотить на полном ходу, греть ключ и вообще отапливать вселенную. А источник на процессоре может быть запроектирован куда более культурно - уперся интегратор - рестарт, сработала токовая защита - не онанировать с минимальной шириной импульса, а перейти в режим перезагрузки, и так далее. Даже по быстродействующей токовой защите ключа особо можно не заморачиваться - современные ключи (полевики, не биполярники, там вторичный пробой ограничивает) в пределах сотни микросекунд держат приличные перегрузки, как раз за это время упрется интегратор, или банально определится резкий уход напряжения из зоны стабилизации.
Конечно, это все требует аккуратности в написании софта, но вполне по силам любому компетентному профессионалу.
В любом случае, повторюсь, необходимо четко осознавать - зачем нужен источник с такой структурой. Лично я банальные сетевые флайбеки так не строю, в основном - экономичные источники (с кучей режимов энергосбережения и управления в зависимости от состояния прибора), имеющие на входе 9-30 вольт и на выходе - массу различных напряжений (в том числе и гальванически отвязанных), имеющих хождение в микроконтроллерном мире - 5, 3.3, 2.5 и т.д.
Microwatt
сообщение Oct 22 2009, 22:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Rst7 @ Oct 22 2009, 19:17) *
Ага, только вот зопу в виде КЗ этот классический ШИМ-контроллер более чем поцикловым ограничением тока обработать не сумеет. Он не может остановить такты, перейти в режим КЗ (с попытками перезапуска) и так далее. А посему вылазят всякие требования типа за 300нс вырубить ключ. Иначе - общий перегрев и фейерверк - генератор-то не останавливается, источник продолжает молотить на полном ходу, греть ключ и вообще отапливать вселенную. А - уперся интегратор - рестарт, сработала токовая защита - не онанировать с минимальной шириной импульса, а перейти в режим перезагрузки, и так далее.
Такое впечатление, что Вы ни разу 384X не включали. И даже внимательно не смотрели ни одной классической схемы на ее основе или на основе других популярных контроллеров питания.
Распросите у любого телемастера как источник "цыкает" при КЗ, что там происходит. Как при сем возрастает температура ключа и Вселенной. Как выглядит фейерверк.
С интегратором тока можно десяток светодиодов засветить. В более серьезном источнике ключ вылетит в первом же такте без поциклового ограничения. Не везде возможно по-эмбеддерски применить ключи со 100-кратным запасом по мощности или питать аппаратуру от пальчиковых батареек.
"Источник на процессоре может быть запроектирован куда более культурно" - Однако, низка мировая культура на сегодня!
Ну приведите же достойный внимания и доверия пример, кроме своей собственной разработки.
Какой-нибудь захудалый LT, IR, PI, ST, MAX или из покойной Моторолы (ON). Сгодятся и MEANWELL, TRACO, ROYAL OHM.
Апноты, отладочные платы. Хоть какой-нибудь доклад с семинара солидной конторы, работающей в области силовой электроники, где утверждалось бы, что источники лучше строить на цифровых МК.
Цитата(Огурцов @ Oct 22 2009, 19:55) *
Верхним - редко, если не никогда. Т.е. все равно лепить драйвер либо транс.
Полумостовой ?
...Вам - уже поздно )))
Эх, тварищ Огурцов... Я так Вам доверял, а Вы огорчаете.
Показатели строевой подготовки и знание Устава у Вас еще хуже.
На Вас уже времени нету углы на нужных страницах позагибать. Смотрите выше.
И помните, не только UC384X из аналоговых контроллеров и силовых ИМС на свете есть.
Не хотите в стандарте ATX сетевой источник разработать. Маленький, ватт на 60-75?
Огурцов
сообщение Oct 22 2009, 23:34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ Oct 22 2009, 22:53) *
отладочные платы
Atmel ? )))
Так возражений нет ?
Смотрите выше.
Выше все опровергнуто. Я вот подумал, пожалуй можно и работу в КЗ сделать, и культурный! перезапуск, и даже те полпункта, в которых я посомневался, т.е. самопитальность МК - сейчас они микрожрущие, аналоговым фору дадут.
И все по рублю ?
Два питальника + PFC и все на одном контроллере. Ну-ка, подкиньте аналоговую альтернативу ?
Давайте еще раз, чтобы понятно. Я не вижу никаких причин, почему бы не использовать МК в силе, кроме привычки (или опыта, можно назвать). И еще серьезная причина, почему оно еще не в цифре, то, что те, кто вдоль и поперек шарят тему SMPS и прочее нефига не дружат с микроконтроллерами, а те, кто шарят в микроконтроллерах - профаны в силе. Кто кого настигнет ?
- smk   Полумостовой преобразователь на Tiny25-45-85   Oct 17 2009, 20:38
- - Microwatt   Шутка что ли? Источники питания - сплошная зона а...   Oct 17 2009, 22:06
- - domowoj   На сайте http://valvolodin.narod.ru/ раньше рассма...   Oct 18 2009, 01:12
|- - _Pasha   Цитата(domowoj @ Oct 18 2009, 04:12) любо...   Oct 18 2009, 05:20
- - Rst7   ЦитатаКто-нибудь рассмтривал такую возможность? В...   Oct 18 2009, 05:04
- - Rst7   Цитатав котором сквозняк исключен аппаратно Да не...   Oct 18 2009, 06:48
- - ZVA   Цитата(smk @ Oct 17 2009, 23:38) Таймер 1...   Oct 18 2009, 06:57
- - 314   mega8. Блокировка выходного оптрона компаратором, ...   Oct 18 2009, 10:16
- - Rst7   ЦитатаПИД медленный, просто на Си, 300мкс один отс...   Oct 18 2009, 10:32
- - smk   Прочитал Ваш пост, Rst7. Делаю вывод, что Вы уже и...   Oct 18 2009, 10:56
- - domowoj   smk А почему именно полумост?   Oct 18 2009, 11:04
- - Rst7   ЦитатаДелаю вывод, что Вы уже изготавливали полумо...   Oct 18 2009, 14:36
- - smk   ЦитатаА почему именно полумост? А что? Удобно регу...   Oct 18 2009, 15:50
|- - domowoj   Цитата(smk @ Oct 18 2009, 22:50) А что? У...   Oct 18 2009, 16:46
- - Microwatt   Так так бы и формулировали: нужен генератор сигнал...   Oct 18 2009, 16:55
|- - ZVA   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2009, 19:55) Дл...   Oct 19 2009, 05:09
|- - Microwatt   Цитата(ZVA @ Oct 19 2009, 08:09) Для нача...   Oct 19 2009, 08:47
|- - Visor   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2009, 16:47) Та...   Oct 20 2009, 05:09
|- - _Pasha   Цитата(Visor @ Oct 20 2009, 08:09) AT90PW...   Oct 20 2009, 05:20
- - Rst7   ЦитатаДля начала - найдите хоть один серийный пром...   Oct 18 2009, 17:56
|- - elman   Поддержу Rst7, ушел в серию девайс (наделавший фле...   Oct 18 2009, 19:18
- - Microwatt   Ладно, не стоит переубеждать искренне верующих. Нр...   Oct 18 2009, 23:15
|- - kanzler   Почитал пост. Скажу что каждый имеет право на своё...   Oct 19 2009, 03:33
- - Rst7   ЦитатаТак таки и управляют? С какой ноги на затвор...   Oct 19 2009, 08:49
- - ARV   а вот скажите: у вас (тех, кто делал) конкретно ка...   Oct 20 2009, 15:59
|- - kanzler   Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 21:59) а вот ск...   Oct 21 2009, 03:26
|- - Anato   Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 19:59) а вот ск...   Oct 21 2009, 16:49
|- - _Pasha   Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 18:59) а вот ск...   Oct 21 2009, 17:13
|- - ZVA   Цитата(ARV @ Oct 20 2009, 18:59) а вот ск...   Oct 21 2009, 17:24
- - Maik-vs   голос "цифровика не шарящего в аналоге":...   Oct 21 2009, 09:02
|- - Microwatt   Цитата(Maik-vs @ Oct 21 2009, 12:02)...   Oct 21 2009, 11:14
|- - Maik-vs   Цитата(Microwatt @ Oct 21 2009, 15:14) Ду...   Oct 21 2009, 11:47
- - Microwatt   Цитата(Maik-vs @ Oct 21 2009, 14:47)...   Oct 21 2009, 13:40
|- - Maik-vs   Цитата(Microwatt @ Oct 21 2009, 17:40) У ...   Oct 22 2009, 07:52
|- - Microwatt   Цитата(Maik-vs @ Oct 22 2009, 10:52)...   Oct 22 2009, 12:52
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 22 2009, 16:52) Пр...   Oct 22 2009, 13:36
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 22 2009, 12:52) Сп...   Oct 22 2009, 16:55
- - Rst7   ЦитатаСледуя пламенным лозунгам Странно, где Вы в...   Oct 21 2009, 14:45
- - ARV   о, спасибо за инфу! я проводил расчеты: для по...   Oct 22 2009, 05:10
- - BSVi   Делал полумост на atmega48. Преобразователь был 12...   Oct 22 2009, 10:42
- - Rst7   ЦитатаЕсли есть возражения или доводы по технике -...   Oct 22 2009, 13:01
- - ARV   а мне как-то казалось, что многие (а, может, и все...   Oct 22 2009, 15:16
|- - rezident   Цитата(ARV @ Oct 22 2009, 21:16) а мне ка...   Oct 22 2009, 15:37
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2009, 02:34) Два ...   Oct 23 2009, 02:05
|- - Огурцов   Цитата(Microwatt @ Oct 23 2009, 02:05) Та...   Oct 23 2009, 06:53
- - rezident   Имея знакомство и цифровой техникой и с аналоговой...   Oct 23 2009, 01:03
- - Rst7   ЦитатаТакое впечатление, что Вы ни разу 384X не вк...   Oct 23 2009, 06:30
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2009, 09:30) Умертвл...   Oct 23 2009, 09:34
- - IgorKossak   Приходилось работать с системами бесперебойного пи...   Oct 23 2009, 06:57
- - ARV   не представляю себе, на каком "аналоговом...   Oct 23 2009, 09:28
- - Rst7   ЦитатаПод светодиодами имелась в виду маломощная и...   Oct 23 2009, 10:02
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2009, 13:02) А я не ...   Oct 23 2009, 10:26
- - Rst7   ЦитатаЦитирую:Сообщение#43 Где Вы увидели тут ...   Oct 23 2009, 10:33
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2009, 13:33) Где Вы ...   Oct 23 2009, 17:50
|- - Visor   Упомянутые здесь аналоговые контроллеры (UC384X и ...   Oct 24 2009, 10:59
|- - stells   Цитата(Visor @ Oct 24 2009, 14:59) выход ...   Oct 24 2009, 11:09
|- - Visor   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 19:09) почем...   Oct 24 2009, 11:34
- - Rst7   ЦитатаИзвините, а что интегратор интегрирует? Вот...   Oct 24 2009, 11:14
|- - Microwatt   Цитата(Rst7 @ Oct 24 2009, 14:14) ибо на ...   Oct 24 2009, 11:43
- - stells   тогда любой термостат - микропроцессор   Oct 24 2009, 11:39
|- - Visor   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 19:39) тогд...   Oct 24 2009, 11:49
|- - stells   Цитата(Visor @ Oct 24 2009, 15:49) я к то...   Oct 24 2009, 12:01
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 15:01) да я ...   Oct 24 2009, 13:28
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 17:28) М-...   Oct 24 2009, 14:19
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 17:19) да ни...   Oct 24 2009, 15:53
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 24 2009, 19:53) Ну...   Oct 24 2009, 15:56
|- - Огурцов   А какое быстродействие нужно ? 62.5+30 ns - недост...   Oct 24 2009, 17:25
- - Rst7   Кстати... О стыках аналоговой и цифровой электрони...   Oct 24 2009, 12:15
|- - Огурцов   Кто-то реально свои полведра показывал. На городе ...   Oct 24 2009, 13:00
|- - domowoj   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 20:00) Кто-...   Oct 24 2009, 14:26
- - stells   это Вы о чем? поясните как эти цифры соотносятся с...   Oct 24 2009, 17:29
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 20:29) это В...   Oct 24 2009, 17:55
|- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 17:29) это В...   Oct 24 2009, 18:08
- - stells   скорострельность PWM еще ничего не решает, нужен б...   Oct 24 2009, 18:33
|- - Огурцов   АЦП, который успевает за один PWM-цикл - быстрый ?...   Oct 24 2009, 18:39
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:39) АЦП,...   Oct 24 2009, 18:47
|- - Огурцов   Ежели не хочется аппаратно, а хочется программно, ...   Oct 24 2009, 19:00
|- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 23:00) Ежел...   Oct 24 2009, 19:35
||- - Огурцов   Цитата(stells @ Oct 24 2009, 20:35) но вы...   Oct 24 2009, 19:48
|- - Microwatt   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:00) Ежел...   Oct 24 2009, 19:48
|- - Огурцов   Просто используйте аппаратные возможности МК, для ...   Oct 24 2009, 19:55
|- - domowoj   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:55) в пр...   Oct 25 2009, 00:43
|- - Огурцов   Цитата(domowoj @ Oct 25 2009, 00:43) МС д...   Oct 25 2009, 12:21
- - Rst7   Цитатанет, медленный... Если передача энергии в н...   Oct 24 2009, 19:15
- - kamil yaminov   Планируем пользовать С2000 техасовские в источника...   Oct 25 2009, 04:47
- - stells   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 22:48) у се...   Oct 25 2009, 04:56
- - Rst7   ЦитатаНу какие 300ns, если минимальное время преоб...   Oct 25 2009, 05:31
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 06:31) Речь пр...   Oct 25 2009, 09:55
- - 314   to RST7: ЦитатаТак как большое быстродействие нужн...   Oct 25 2009, 08:40
- - Rst7   ЦитатаПожалуйста, поясните, как связаны параметры ...   Oct 25 2009, 09:25
- - Rst7   ЦитатаА почему ж только защиты ? А про что еще? Н...   Oct 25 2009, 10:39
- - Rst7   ЦитатаСтабилизация. Конечно, если ЦАП успевает. П...   Oct 25 2009, 13:11
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 14:11) Мы врод...   Oct 25 2009, 13:25
- - Rst7   ЦитатаОтсечка нужна в обоих случаях, как при превы...   Oct 25 2009, 14:13
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 25 2009, 15:13) аварийн...   Oct 25 2009, 15:19
- - Microwatt   Ну, прочел ссылки на применение МК. Только деклар...   Oct 25 2009, 15:34
- - Огурцов   В апнотах, помнится, есть для ЛДС с ККМ. Подходит ...   Oct 25 2009, 15:46
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.0182 секунд с 7
