> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Zond
сообщение Feb 7 2005, 11:37
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Значит нашел в интернете следующее:
В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий.
Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем высушить плату на свету, можно использовать УФ лампу. Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается и на плате остаются вкрапления серебра.
Далее производится химическое осаждение меди из раствора. Если полученная при этом толщина меди недостаточна, дальнейшее наращивание меди производится гальваническим способом.
Химическое меднение
Для химического меднения применяется следующий раствор:
сернокислая медь(медный купорос)...2г
Едкий натр.........................4г
Hашатыpный спирт 25%-ный...........1мл
формалин 10%.......................8-15мл
Вода...............................100 мл
глицерин...........................3,5мл
После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50мк гальваническим способом.
Нанесение гальванических покрытий
Гальванические покрытия на металлах применяют для защиты от коррозии , получения блеска, а также для получения проводящих поверхностей .Прежде всего необходимо тщательно очистить предмет! Очищенное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.Гальваническое покрытие медью Раствор для нанесения медного покрытия: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты.Анодом служит медная пластинка подвешенная параллельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.
Вот вопрос - кто-нибудь пробовал?
Какие результаты?
Или в "мусор"?
brag
сообщение Oct 24 2009, 23:09
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 09:30) *
а что там с активированием поверхности азотнокислым серебром? какие результаты? хлорид палладия 10у.е. за грамм однако..
Все хорошо, только есть плесень иногда. фото давал выше. Фотоактивация не годится - трасса со всех сторон обростает медью.
10уе дороговато. проще из ПП3 достать. я покупал по 8уе за грамм в пересчете на палладий smile.gif
Цитата(at90 @ Oct 24 2009, 12:01) *
brag, а вы не пробовали химическое лужение олово-висмут? Я пробовал химическое лужение по рецептам из инета. Хлорид олова II +Тиомочевина+ Винная кислота(или серная). Лудит хорошо. Но если не запаять плату через несколько дней она плохо паяется. и бывают холодные пайки. Вычитал что для улучшения покрытия нужно добавить Нитрата Висмута. Пробовал с висмутом, но покрытие осаждается черного цвета. Вот не могу рахобраться из-за чего это происходит.
не пробовал, но висмут имеет некоторую полупроводимость..не рекомедную для ВЧ и СВЧ.
чернеет из за недостатка связывателя или кислоты..
Плохо паяется из за иголок и высокой по сравнению с ПОС-ом температурой плавления чистого олова.
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 14:20) *
Так делают, можете поискать. Кстати, это даже не самый сложный способ для домашних технологий.
представляю себе станок...я с обычным фрезерным долго провозился, что будет с этим ...smile.gif а еще если учесть кривизну моих рук к механике, то.. smile.gif
На это можно не обращать внимание.
если газ или вакуум, то да. а так, некоторое количество этих веществ оседает, тем самым защищая металлическую медь и связывая локально кислород и другие газы. но это покрытия надо потом удалить (декапировать). иначе плохо ляжет покрытие..сам напарился
с этим в моей хим-технологии..в итоге декапирую я в смеси соляной и серной кислот 5%, затем в чистой серной (5%), а затем, сразу переношу(вся медь под слоем раствора серняги) в гальваническую ванну (под током).. второй раствор серняги нужен для предотвращения попадания хлорид-ионов в гальваническую ванну.
Нормальных денег стоят, можно тупо безвозвратно дуть в атмосферу.
та ну его, таскать в квартиру/гараж баллоны, еще какую-то муть smile.gif проще пойти в хим-контору и по-человечески купить по пару килограмчиков нужных реактивов smile.gif
Хлорид палладия продается. И, похоже, это единственный правильный вариант. Но не для дома - хочется проще.
продается, только менее доступоен, чем пп3.
куда уже проще? всего 1 действующий раствор, ванночка с водой, ванночка с раствором NаOH, ваннчка с раствором HCl/NaCl и таймер smile.gif
Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 16:14) *
Процесс прямой металлизации (минуя стадии хим меднения, с гальванической затяжкой сразу после активации поверхности отверстий) заметно проще, не связан с токсичными и опасными веществами, экологически чист, но составы растворов содержатся в строгом секрете и на рынке присутствуют уже в виде готовых наборов. Из обрывков информации я понял, что палладий в растворе активации удерживают при помощи т.н. высокомолекулярных поверхностно-активных веществ, и вот этот уже неподъемный вопрос для домашних условийsad.gif
есть в американских патентах. причем с довольно точными пропорциями. только там большой расход палладия, труднодоставаемые жидкие полимеры и спец-оборудование (на уровне термостата,автотаймера итпsmile.gif)
да и не так уж оно и безвредное... меркаптобензотиазол только чего стоит..а цианиды, формамиды smile.gif да и полиэтиленгликоли воняют некисло smile.gif
Остается только классический метод сенсибилизация поверхности -> активация -> хим. меднение -> гальваническая затяжка
можно без сенсибелизации - совмещенный раствор. советую сварить сначала его мало (грамм 20 в пробирке) и натренироватся.
Для активации поверхности вместо хлорида палладия можно использовать азотнокислое серебро, но раствор на основе AgNO3 нестабилен, врямя его работы очень ограничено, и составляет от десятков минут до десятков часов в разных комбинациях составов.
второй год живет и даже цвет почти не помрнял smile.gif и работает отлично. нужно темную бутылку(совсем не прозрачную). и раствор должен быть не простым, а комплексным. я люблю трилонатные и аммиачные. но там со временем скапливается гремучее серебро и/или нитрид серебра. при низких концентрациях не рванет, но при чуть более высоких может хорошо бабахнуть. будьте осторожны.
вот раствор хлорида олова долго не живет, особенно в тепле - гидролизуется.
я держу в холодильнике - живет несколько месяцев. хотя сейчас перешел на палладий, серебром и оловом не пользуюсь.
Более того промелькнула инфа о неком процессе миграции серебра ,что именно это означает я не в курсе, но явно не сулит нифига хорошего.
молекулы серебра "залазят" в полимер.. тем самым нарушая диэлектрическую проницаемость.
И в конце стоит упомянуть о взрывоопасности нитридов серебра(которые могут образовываться на высохших от составов поверхностях сосудов), что совсем уже нехорошоsad.gif
мыть надо химическую посуду до и после работы. моя жена чуть не траванулась, налив уксуса в посуду, где у меня была капля высохшего концентрурованного раствора ККС(варил электролит для серебрения). задышки небыло, но нелады с башкой длились. скормил 2 ложки меда, через время попустило.
посуду не помыл, тк бегал на улицу по делам не на долго..а так мою всегда.
а фото результата можно посмотреть?
из старых
[attachment=37535:DSC09963.JPG]
еще более старая, еще были гальванопистоны
[attachment=37536:DSC09945.jpg]
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 16:37) *
Не, ванночки-кюветочки - это уже целая химлаборатория. С проволочкой было бы проще.
750-2000 отверстий? сомневаюсь. но кому как, о вкусах(кому альдегид, кому спирт, кому дымsmile.gif) не спорят smile.gif
А если плату не досверливать ? И сверлить не сверлом, а цилиндрической фрезой, до меди с противоположной стороны. А потом просто все (глухие!) отверстия заполнить припоем. Или гальванически, медью, электрод только к глухой стороне.
гемор жуткий. во первых - нужен качественный прижим платы вокруг инструмента. на промышленных станках можно посмотреть его конструкцию (кольцо такое, прижимает до опускания инструмента).
во вторых - очень точную вертикальную подачу
в третьих - где же таких фрез набрать такого малого диаметра (<=0.3мм)?
в четвертых - как быть с 3-4 слойными платами?
Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:02) *
Автоматом, естественно. Хотя и припять можно автоматом, только сложнее, кажется.
в большинства людей дома нету дрели нормальной и точила, а тут уже автомат smile.gif
есть специальные линии для изготовления опытных образцов 1-6слойных ПП. стоят около 20000EUR. тот же LPKF.
сомневаюсь, что построение станка для пропихивания, сжигания, пропайки,сверловки оправдает себя по отношении к вышеуказанной сумме... оборудование то прецизионное должно быть, а 30см прецизионной направляющей стоит около 800 зеленых. а движки, а каркас, а софт, а исполнительный узел...
Так сверлят же ?
0.2 еще сверлят, только не до меди, а насквозь, а потом попарное прессование. все, что тоньше - прожигают. да и 0.15-0.3 китайцы тоже прожигают - смотрел под микроскопом разлам платы.
С этим хуже - переход можно сделать и рядом
когда-то так делал, когда не владел химией, а клепал заклепки затем пропаивал. вспоминаю те времена, как страшный сон smile.gif
Огурцов
сообщение Oct 24 2009, 23:38
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Можно попробовать.
если газ или вакуум
Именно газ - очень просто. Вот вакуум - сложно, при том, что в вакууме трущиеся детали начнут свариваться.
Баллоны и по 5 литров бывают - налил в гараже из большого в маленький и пользуй на несколько раз.
Ну не руками же. Поэтому какая разница - 20 или 2000.
Легко.
Легко.
Меня бы и 0.5 устроило. Переточить сверло ? На _станке_
Точно так же.
Нереально. $2000 и то довольно тяжело. Но на комплектующие уже хватит.
Да нет же, вопрос не в том, как просверлить, а в том, будет ли физически работать такая технология по заливке припоем глухих отверстий и ее повторяемость ?
Заклепки - это совсем другое.
- Zond   Метализация отверстий   Feb 7 2005, 11:37
- - Nixon   Метод конечно интересный. Но сразу же возникает во...   Feb 7 2005, 12:00
- - Delsian   Что-то я с трудом представляю, как можно лампой за...   Feb 7 2005, 12:32
- - Delsian   Когда-то читал другой рецепт - там никелевая прово...   Feb 7 2005, 12:35
- - Михалыч   Ммммда... Сколько делаю платы, сколько у народа сп...   Feb 7 2005, 14:40
- - Zond   Все, попробовал. Ничего не получилось Я уже так...   Feb 7 2005, 16:10
- - sK0T   Ещё бывают специальные “заклёпки”, которые вставля...   Feb 7 2005, 16:42
|- - Zond   Цитата(sK0T @ Feb 7 2005, 18:42)Ещё бывают сп...   Feb 7 2005, 20:39
- - legith   Ребята!!! Я более 20 лет занимаюсь мет...   Feb 10 2005, 15:22
- - Михалыч   Расскажи хотя бы... в целях самообразования   Feb 10 2005, 15:24
- - Roamer   Цитата(Zond @ Feb 7 2005, 14:37)В домашних ус...   Feb 11 2005, 11:44
- - Vjacheslav   Нормальным образом металлизацию отверстий осуществ...   Feb 11 2005, 13:50
|- - Roamer   Цитата(Vjacheslav @ Feb 11 2005, 16:50)На ...   Feb 14 2005, 09:40
|- - legith   Ищите в технологической литературе по изготовлению...   Feb 14 2005, 16:21
- - legith   Можно ещё предложить способ прямой металлизации.Но...   Feb 12 2005, 11:16
|- - s_yakov   Цитата(legith @ Feb 12 2005, 14:16)Можно ещё ...   Feb 13 2005, 18:53
- - Vjacheslav   Извините конечно, но если технолог знает и умеет м...   Feb 13 2005, 09:32
- - micci_n   еесли я не ошибаюсь, перед осаждением чего либо в ...   Jul 25 2005, 12:40
- - VVL1   Видел новую технологию металлизации полимером пров...   Sep 16 2005, 14:52
- - micci_n   хмм а что мешает для прототипов, заливать отвер...   Sep 16 2005, 18:45
- - muravei   Очень давно, в"Радио", в "За рубежо...   Sep 26 2005, 04:00
- - muravei   Есть медная пыль в аэрозольной упаковке , если при...   Oct 1 2005, 04:05
|- - PCB technology   Цитата(muravei @ Oct 1 2005, 07:05)Есть медна...   Oct 2 2005, 21:13
|- - VVL1   Цитата(PCB technology @ Oct 3 2005, 00:13)Цит...   Oct 3 2005, 07:42
- - Vjacheslav   Кроме серебряной пасты существуют медные, золотые,...   Oct 3 2005, 11:25
|- - PCB technology   Цитата(Vjacheslav @ Oct 3 2005, 14:25)Кроме с...   Oct 3 2005, 14:03
- - UA1CFM   Решил в домашних условиях сделать металлизацию отв...   Jan 21 2006, 10:53
- - Zond   Ну вроде ничего так получилось. Можно по подробнее...   Jan 22 2006, 10:11
- - UA1CFM   Инфу брал с какого-то сайта и из книг по производс...   Jan 22 2006, 12:15
- - UA1CFM   Фрагмент оловянированной хлористым оловом платы.   Jan 22 2006, 16:00
|- - dch   Цитата(UA1CFM @ Jan 22 2006, 19:00) Фрагм...   Oct 26 2009, 03:28
- - Sergej s   Приветствую, уважаемые. Вопрос, а если такую техно...   Mar 2 2007, 01:50
- - lewchenko   Вот, что нашел на сайте http://www.spezial.ru/arti...   Apr 23 2007, 14:00
- - brag   Я тож вожусь с металлизацией. Но отверстия у меня ...   Oct 7 2008, 12:50
- - TeddyIn   Захотел вот опробовать метода с оловом -> азот...   Jan 10 2009, 11:20
- - _Ivan_33   так почему же не сделать насадку с пастой - и пото...   Jan 10 2009, 14:04
- - TeddyIn   А можно ли в вышеописанной технологии формалин зам...   Jan 12 2009, 01:47
|- - Tanya   Цитата(TeddyIn @ Jan 12 2009, 04:47) А мо...   Jan 12 2009, 08:14
|- - TeddyIn   Ну а солянку на серную то можно менять, чтоб олово...   Jan 13 2009, 09:59
|- - Tanya   Цитата(TeddyIn @ Jan 13 2009, 12:59) Ну а...   Jan 13 2009, 11:25
- - brag   не бойтесь формалина. его 30-40% раствор парит не ...   Aug 8 2009, 17:00
- - sherr   Дурацкая мысль - золотую проволочку - в патро...   Sep 1 2009, 18:53
- - brag   гемор. на много проще разобратся с химией. а высве...   Sep 12 2009, 00:29
- - brag   сделал еще одну простую платку. на фото фоторезист...   Sep 28 2009, 22:22
- - _Ivan_33   а позволяет ли ламинатор избавиться от таких огрех...   Oct 3 2009, 04:16
|- - andrey_s   Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16) чтоб...   Oct 3 2009, 07:06
|- - brag   Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 07:16) а по...   Oct 3 2009, 09:17
|- - Огурцов   Цитата(_Ivan_33 @ Oct 3 2009, 05:16) покр...   Oct 24 2009, 11:20
|- - Буратино   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 15:20) Хлор...   Oct 24 2009, 13:14
|- - Огурцов   Не, ванночки-кюветочки - это уже целая химлаборато...   Oct 24 2009, 13:37
|- - Буратино   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2009, 17:37) Не, ...   Oct 24 2009, 13:52
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Oct 24 2009, 14:52) Есл...   Oct 24 2009, 14:02
- - _Ivan_33   ну да в принципе, 2 пары координатных осей хотя ес...   Oct 5 2009, 12:45
- - brag   Цитатану да в принципе, 2 пары координатных осей х...   Oct 5 2009, 16:48
- - Буратино   А можно посмотреть фото химического олова на плате...   Oct 23 2009, 18:18
- - brag   чистое хим-олово не рекомундую - оно образует игол...   Oct 23 2009, 23:21
- - Буратино   а что там с активированием поверхности азотнокислы...   Oct 24 2009, 06:30
- - at90   brag, а вы не пробовали химическое лужение олово-в...   Oct 24 2009, 09:01
- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 02:38) Ну н...   Oct 25 2009, 00:13
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 01:13) руки не...   Oct 25 2009, 00:50
- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 03:50) Это ...   Oct 25 2009, 03:11
|- - andrey_s   Коллеги, если позволите, приведу пару соображений:...   Oct 25 2009, 08:46
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 04:11) ну дост...   Oct 25 2009, 10:47
- - brag   Цитата(andrey_s @ Oct 25 2009, 11:46) Кол...   Oct 25 2009, 10:27
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 11:27) для авт...   Oct 25 2009, 11:15
|- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 14:15) Я сч...   Oct 25 2009, 11:41
- - brag   и мой совет - если не хотите заморачиватся с химие...   Oct 25 2009, 10:55
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 11:55) сам наб...   Oct 25 2009, 11:35
- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:47) У ме...   Oct 25 2009, 11:27
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 12:27) о. это ...   Oct 25 2009, 12:13
|- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 15:13) Не з...   Oct 25 2009, 12:32
||- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 13:32) олово и...   Oct 25 2009, 13:16
||- - brag   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 16:16) Хими...   Oct 25 2009, 18:25
||- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 25 2009, 19:25) на пове...   Oct 25 2009, 18:54
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Oct 25 2009, 13:13) Все ...   Nov 7 2009, 21:46
- - Буратино   Сейчас в продаже появились палладиевые ювелирные и...   Oct 25 2009, 16:14
|- - Огурцов   Цитата(Буратино @ Oct 25 2009, 16:14) Сей...   Oct 25 2009, 17:31
- - Буратино   читано - перечитано. ---- защитная маска нескольк...   Oct 25 2009, 17:53
- - brag   я струйник юзаю. разрешения там до 5600, только на...   Oct 25 2009, 19:53
- - brag   вот провел опыт с никель/олово покрытием. паяется ...   Oct 25 2009, 21:13
|- - Огурцов   Кульно! Вспомнил, кстати, зачем олово - исполь...   Oct 25 2009, 23:41
- - brag   Цитатаиспользуется как маска для травителя. слой в...   Oct 26 2009, 00:10
|- - Огурцов   Если нудно покупать реактивы в химмаге, а не брать...   Oct 26 2009, 00:53
- - brag   в наборе часто присутствуют различные прогрессивны...   Oct 26 2009, 01:59
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Oct 26 2009, 01:59) Попробу...   Oct 26 2009, 11:12
- - at90   brag, а поделитесь рецептом ОЛОВО-НИКЕЛЬ. Хочу тож...   Oct 26 2009, 08:13
|- - brag   Цитата(at90 @ Oct 26 2009, 11:13) brag, а...   Oct 26 2009, 12:17
- - brag   7мил - это уже не плохо. но лучше иметь возможност...   Nov 10 2009, 20:46
|- - Огурцов   Цитата(brag @ Nov 10 2009, 20:46) 7мил - ...   Nov 11 2009, 00:20
- - brag   да проще лак. кроме нитрата еще надо лить в послед...   Nov 11 2009, 00:48
|- - Огурцов   Сушить - тоже не проблема. Лишь бы порции рассчита...   Nov 11 2009, 01:07
- - brag   а материал рапитографа выдержит кислыи и другие аг...   Nov 11 2009, 22:53
|- - Огурцов   А вот не знаю. Надеюсь, там что-то типа нержавейки...   Nov 12 2009, 11:11
- - brag   на вид мож и не изменится, но каталлизатор может о...   Nov 12 2009, 17:41
|- - Огурцов   Как бы логично. Хотя у отверстий размер побольше, ...   Nov 12 2009, 18:19
|- - andrey_s   Цитата(brag @ Nov 12 2009, 21:41) надо то...   Nov 12 2009, 20:21
|- - Огурцов   Да, ценное замечание - 0.6, 0.4, 0.25 http://www.t...   Nov 13 2009, 01:19
- - brag   кто захочет возится с палладием, вот инфа: http://...   Nov 13 2009, 04:22
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
