> Помоги посчитать уровень внутреннего шума АЦП
ivan219
сообщение Oct 24 2009, 20:46
Пользователь №: 41 680
Есть 16 (24) бит АЦП как посчитать его уровень шума.
Делаю FFT визуально получаю полосу шума врайоне -20 -30 dB
Как правильно и точнее посчитать?
ivan219
сообщение Oct 24 2009, 22:13
Новерно не правильно выразился -20 -30 dB это ниже нуля а есть ещё 93 dB выше нуля. Тут с деограммой не всё ясно толи считать как 20Log(MAG) тогда получаем 93 dB....0...-30 толи 20Log(Максимальновозможное значение для 16бит т.е. 93dB) - 20Log(MAG) 0...-123dB
Вобщем получается что всего 3 младших разряда загружены шумом. А эфективных 13 штук тогда получается что 6.02 * 13 = 78.26 но тогда не понятно почему визуально шум сидит на -120 -130 dB. причём во всех прогах которые я видел.
P.S. И как правильно оценить количество адекватных разрядов???
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 24 2009, 22:14
тау
сообщение Oct 25 2009, 14:35
Пользователь №: 42 757
Цитата(ivan219 @ Oct 25 2009, 01:13) *
....А эфективных 13 штук тогда получается что 6.02 * 13 = 78.26 но тогда не понятно почему визуально шум сидит на -120 -130 dB. причём во всех прогах которые я видел.
преобразование фурье способно увеличивать отношение сигнал\шум , так как это преобразование предусматривает в своем алгоритме усреднение случайного шума в отсчетах , что приводит к уменьшению его уровня по отношению к сигналу. Чем больше точек (отсчетов) тем меньше шум на выходе фурье преобразования. Примерно так : 10 кратное увеличение точек фурье снижает шумовой уровень на 10 дБ.
оценить очень просто - это значения записано в даташите часто прямым текстом или отражено на графиках. В реальной схеме Вы его можете немного (или сильно) ухудшить. Тогда меряйте , например по методике описанной sup-sup, или придумывайте свою, соответствующую Вашим условиям измерений и сигналов.
Oldring
сообщение Oct 26 2009, 06:45
Пользователь №: 1 874
Всё очень просто. Путаница возникает, когда путают энергию шума в одном отсчёте со спектральной плотностью мощности шума в последовательности отсчётов. Это разные некоторным образом связанные понятия, даже имеющие различные размерности, но из каждой из них, выбрав некоторый референсный уровень энергии или спектральной плотности мощности, можно получить безразмерные децибеллы. Только напрямую их сравнивать некорректно.
Пишите в личку.
- ivan219   Помоги посчитать уровень внутреннего шума АЦП   Oct 24 2009, 20:46
- - MKS   Вот вам документ для затравки   Oct 24 2009, 20:59
- - ivan219   Сложный документ. Можно своими словами по проще.   Oct 24 2009, 21:13
- - тау   можно на пальцах шум квантования без усреднения/ф...   Oct 24 2009, 21:26
- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Oct 25 2009, 00:46) Есть...   Oct 25 2009, 09:23
- - ivan219   Расчётное это ещё боле мене понятно 6.02 * 13 = 78...   Oct 25 2009, 10:53
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Oct 25 2009, 14:53) Расч...   Oct 25 2009, 12:32
- - тау   Я думаю, что так топикстартеру будет доходчивее. о...   Oct 26 2009, 09:57
|- - Oldring   Цитата(тау @ Oct 26 2009, 12:57) Я думаю,...   Oct 26 2009, 11:19
- - ivan219   Тогда получается что увеличением БПФ можно уменьши...   Oct 27 2009, 17:04
- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Oct 27 2009, 21:04) Тогд...   Oct 27 2009, 18:02
- - Oldring   Цитата(ivan219 @ Oct 27 2009, 20:04) Тогд...   Oct 28 2009, 14:24
- - bahurin   Цитата(ivan219 @ Oct 27 2009, 20:04) Тогд...   Oct 28 2009, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
