> Вопрос по GBPC3506
Oleg Victorovich
сообщение Oct 26 2009, 05:08
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Диодный мост имеет ёмкостный характер нагрузки. Соответственно, амплитуда тока, проходящего через диод, оказывается больше, чем в аналогичной схеме, работающей на чисто активную нагрузку. Под нагрузкой среднее значение тока составляет 25 А, амплитуда тока достигает 105 А, при длительности импульса 4,8 мс. По справочным данным на мост GBPC3506 при ёмкостном характере нагрузке (For capacitive load, derate current by 20%) допускается средний ток на 20% меньше номинального, т.е. 28 А. Все, вроде соответствует норме. Но смущает один момент, в справочных данных приведен график (рисунок 1) зависимости прямого импульсного тока от числа непрерывных циклов при 60 Гц, в котором указанно, что импульсный ток в 170-180 А допускается при 100 непрерывных циклах, дальше график обрывается. Вопрос такой, возможен ли непрерывный режим (5-10минут) повторяющийся каждые 30 мин при амплитуде тока 105 А и длительности импульса 4,8 мс при 50 Гц для данного моста?????????
frz
сообщение Oct 27 2009, 07:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
А температуру моста не мерили? за 3-4мин он успеет хорошенько прогреться, 3 минуты это 18000 импульсов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:41
