> Использование Jumper Components в PCAD, Внесите ясность
DALVIS
сообщение Aug 13 2009, 10:55
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Доброго дня всем.
Сталкнулся с такой проблемой:
Есть кнопка, она имеет четыре вывода попарно соединенные друг с другом.
На схеме электрической принципиальной кнопка рисуется с двумя контактами.
Т.е. физическая модель имеет 4 вывода, а графическая 2 пина.
Вопрос как это реализовать используя JMP?
Пробовал ставил в PinEQ JMP и JMP2. С этим все ясно, а что делать в этом случае с полем Sym Pin# не понятно unsure.gif ?
DALVIS
сообщение Aug 13 2009, 12:20
Из: г. Минск
Цитата(f0GgY @ Aug 13 2009, 14:51) *
где то на pcad.ru проскакивали такие картинки
Да, но судя по рисункам,то на графическом элементе присутствует 6 пинов два наложены друг на друга, а не 4 как хотелось бы, но как вариант, наверное имеет право на жизнь.
Большое спасибо за попытку помочь.
Tarkus
сообщение Oct 27 2009, 12:36
Пользователь №: 45 211
Так всё-таки на графическом элементе обязательно рисовать 6 пинов или достаточно 4?
Рисую TL431 в корпусе SO-8, анод выведен на 4 ноги корпуса, катод и опора - по одной, еще две не подключены.
Получается, в схематиксе мне надо нарисовать 4 пина с разными Pin Des и наложить их все на одно место?
Как-то некрасиво получается...
Сергей Борщ
сообщение Oct 27 2009, 13:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Насчет одного места - это тонко подмечено. Нет. Вам в схематике надо нарисовать три вывода - анод, катоди и управляющий. Все. В окне Pins View вы ставите вывод анода в соответствие одной из ножек и pin eq = JMP, а для остальных трех указываете лишь pin eq = JMP. Посмотрите внимаетельно картинки, не ограничивайтесь чтением только текстов сообщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
