> Альтернативное применение mc34063, В качестве ограничителя тока через электромагнитные клапана
haker_fox
сообщение Oct 27 2009, 01:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Для управления электромагнитными клапанами хочу применить прикрепленную схему. Смысл: защитить ключ клапана при КЗ в его обмотке клапана или в линии питания. Дело в том, что клапана находятся на расстоянии нескольких метров от системы управления и есть смысл подстраховать оборудование от последствий возможной аварии.
Принцип работы: входом микросхемы, предназначенным для обратной связи по напряжению, мы управляем клапаном. Если напряжение на входе выше 1.25 В - клапан выключен, если ниже - включен. Токоограничительный резистор подобран так, чтобы ток не превышал порога 0.33 / 1 = 0.33 A. ФНЧ в этом случае не нужен, т.е. ШИМ подается в "чистом" виде на обмотку клапана.
Параметры компонентов видны из схемы. Индуктивность обмотки клапана неизвестна, но я взял ее наугад 0,1 Гн. Активное сопротивление обмотки - 200 Ом.
Плюсы схемы: аппаратное управление, выполненное на специально предназначенной для это микросхеме.
Минусы: вроде бы ее так еще не включали и неизвестно, что будет в реальной схеме. Также, я пока не придумал, как завести обратную связь по току на управляющий микроконтроллер, с целью чтобы он был в курсе состояния каждого клапана.
Принимается любая критика.
Заранее спасибо!
Выбор.
ReAl
сообщение Oct 27 2009, 10:12
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(haker_fox @ Oct 27 2009, 03:44) *
что клапана находятся на расстоянии нескольких метров от системы управления и ...
и при этом фигачить в кабель нефильтрованный ШИМ?
К остальному вроде претензий нет.
_Pasha
сообщение Oct 27 2009, 10:29
Пользователь №: 29 509
А если так:
5 нога на земле,
Включение от +200 мв по 3 ноге(вместо кондюка - делитель для ТТЛ управление--1к--100 Ом в землю)
Выключение - лог. нулем.
Рассматривал когда- то как дешевую альтернативу VN330.
SSerge
сообщение Oct 27 2009, 13:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Э, тогда защита по току перестанет работать.
В даташите на 34063 об этом толком не написано, но защита устроена так: некая схема следит за напряжением между 6 и 7 ногой и формирует ток, пропорциональный в первом приближении этому напряжению. Этот ток выдаётся на 3 ногу и быстро-быстро заряжает конденсатор С1, отчего внутри генератора срабатывает компаратор, сбрасывается триггер и выключается выходной транзистор.
Так как транзистор выключается и ток спадает не мгновенно, то С1 успевает зарядиться до напряжения в несколько раз больше, чем при обычной работе.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
