> Возможен ли такой вариант инвертора, Не мостовой
barabek
сообщение Oct 27 2009, 03:58
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Почему-то встречал только схемы инверторов, собранных по мостовой схеме. Имеем сопутствующие проблемы: опасность сквозных токов, конечное время закрытия диодов и из-за этого большие импульсы токов в плечах. А возможно ли сделать так. На выходе поставить трансформатор. На входе формировать ШИМом полуволны выходной синусоиды, например, косым мостом (правда в этом случае заполнение только до 50%, что не гуд). Во вторичке транса поставить что-то типа синхронного выпрямителя. Причем, если использовать вторичку со средней точкой и косой полумост, то выходные транзисторы будут работать с частотой выходного напряжения, а не частотой несущей ШИМ. Я так понимаю, что косой мост может выдать мощи будь здоров. Мои же требования таковы: выходное напряжение до 120 В, мощность до 500-700 Вт, частота - до 500 Гц. Входное, в идеале, брать выпрямленное сетевой напряжение 220 В.
Microwatt
сообщение Oct 27 2009, 09:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
да идея не нова и с первого взгляда привлекательна.
Но что делать с реактивной мощностью? Это работает только на активную нагрузку.
Ну и 500Гц - несерьезно. Добавить бы пару нулей.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 27 2009, 09:56
Guests
Да нет, все описано нормально - с коммутаторами может и реактивности отрабатывать.
Но больно хлопотно. Все фронта и выбросы трудно просчитать , и этому есть вполне реальные причины.
Делал я такое, не сильно приятно.
Но не стану говорить что невозможно, если хотите именно этот путь - кое какие варианты попробую подсказать если будет обсуждение.
Господа! Во избежание недоразумений:
Человек не собирался прогонять 500 гц по трансформатору, они после выходных коммутаторов образовываться должны у него.
Ну и к тредстартеру: Вы на самом деле имеете потребность отрабатывать реактивности нагрузки? Если нет, то задача проста, и на самом деле экономична по деталям. Если да - есть и другие решения , неизвестно что будет выгоднее..
сообщение Oct 27 2009, 10:13
Пользователь №: 11 287
Что не собирался - это понятно. Но сможет ли он этого избежать? Тут при коммутации через трансформатор не то что 500 Гц прогнать можно, но также и постоянку, если неправильно коммутировать. Я тут в соседней теме похожую задачу пытаюсь решить...
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 27 2009, 10:26
Guests
Легко.
сообщение Oct 27 2009, 10:54
Цитата(orthodox @ Oct 27 2009, 12:26) *
Легко.
О, если так - покажите. biggrin.gif А то как раз и мне интересно.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 27 2009, 11:14
Guests
Сделайте двуполярный выпрямитель, как описал тредстартер.
Полпериода выходной частоты подключаетесь к плюсу, полпериода к минусу.
Постоянная времени для сглаживания тактовой частоты небольшая, второй порядок (дроссель+емкость), если нужно лучшее сглаживание - добавите еще дроссель-емкость на выходе.
Можете также использовать мост для коммутации - тогда всего одна полярность выпрямителя.
Нужна еще цепочка для разряда и вообще случая малых нагрузок, лучше отключать ее при больших амплитудах - для улучшения формы.
В самом простом варианте примерно так.
barabek
сообщение Oct 27 2009, 11:41
Из: Владивосток
Да, именно так я и предполагал. И ещё - у меня нагрузка с большой индуктивностью. Пока не соображу почему это должно вызывать неприятности.
Кто такое уже делал, скажите, есть ли в этом смысл, или делать классический мост? Недавно обсуждалось здесь по поводу инвертора и его неприятностей.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 27 2009, 14:01
Guests
Лучше и проще сделать накопление в емкости а потом мост. Или в двух емкостях, а потом как обычно, как в усилителях...
Реактивность создаст проблемы, и решать будет дольше чем сразу сделать стандартно...
Есть четырехквадрантный флайбэк , можно попробовать его приторочить сюда по частям... Но я уже где-то вроде выкладывал...
Там реактивности возвращают энергию назад через трансформатор в источник питания... Но тоже выбросами никто не заморачивался, как я понял.. И управление не из самых простых....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
