> Регулируемый аналог стабилитрона/варистора
Zinka
сообщение Oct 21 2009, 17:32
Пользователь №: 40 248
Кто сталкивался с такой задачкой ?
Имеется схема - прерыватель тока в индуктивности. Ток - до 100А. Индуктивность - порядка 1мГн.
Транзисторный ключ + варистор, параллельно индуктивности.
Вот такой:
http://il.farnell.com/littelfuse/v130la20a...184?Ntt=1057184
Поддерживает напряжение на индуктивности в 200 Вольт, пока ток не кончится.
И хоть бы хны.
А теперь клиент хочет этот варистор сделать "переменным". Электрически управляемым. Иногда - на 200 Вольт, иногда на 100 или 300.
Разумеется, таких варисторов не бывает.
Из чего бы его сварганить ?
Может из тиристора ? Из мощного транзистора ?
rezident
сообщение Oct 25 2009, 15:25
Пользователь №: 3 882
Tanya, я не просто так SOA (safe operating area) упомянул. 100А от 1мГн при 300В это грубо время около 300мкс. Укажите, пожалуйста, пример MOSFET SOA которого допускает такие издевательства? Вторая проблема в упомянутой схеме будет связана с максимальным выходным током ОУ. Причем ОУ потребуется с приличным быстродействием.
Tanya
сообщение Oct 25 2009, 16:13
Пользователь №: 12 883
Tanya не писала ничего про транзисторы... Тем более полевые... Рассеивающие...
А писала про цепочку тиристоров, которые служат ключами для предварительной коммутации нагрузки. И про свой опыт с тиристором. Он успевал включаться не давая развиться пробивному напряжению... ТЧ какой-то крупный...
А может лучше подумать в другую сторону?
Если нужно ток из катушки линейно отбирать, то не обязательно его сразу в тепло превращать. Можно катушку к конденсатору заряженному до нужного напряжения....
Zinka
сообщение Oct 26 2009, 06:30
Я никогда не имела дела с тиристорами.
Киньте пожалуйста для примера несколько названий - подходящих на мою ситуацию.
Идея с конденсатором - интересна, но скорее всего такая схема "зазвенит", а это нам не подходит. Мы боремся даже с очень мелким звоном.
У нас тут - лаборатория кафедры физики, магнитные поля всякие и тонкие эффекты. На всю лабу - один инженер-электронщик (то бишь я), потому и спрашиваю - то про усилитель микровольтов, то про катушку на 100 ампер, то про широкополосный усилитель на 50-120МГц 01.gif .
Одно спасение - форум !
Я еще и вышивать на LabView умею... И у них тоже хороший форум есть. beer.gif
Tanya
сообщение Oct 26 2009, 14:21
Подробности сделали бы обсуждение более конструктивным.
Zinka
сообщение Oct 27 2009, 13:56
Да я вроде все сказала: ток, индуктивность, напряжение гашения тока.
Даже транзисторы и варисторы, которые применяем.
А что еще можно добавить ?
Если Вы активно работаете с тиристорами - киньте, пожалуйста, ссылочку на разумную статью для начинающего.
Tanya
сообщение Oct 27 2009, 14:08
Вы бы схему привели, как это все запитывается, что в катушке, размеры... и т.п. и т.д. Зачем все это, какая точность нужна...
Я не работаю с тиристорами. Это они у меня на службе.
А что, у Вас google не работает?
Zinka
сообщение Oct 27 2009, 15:45
Схема проста как валенок:
Это то, что было без регулировки времени прекращения тока.
Источник тока - например Agilent-6651.
http://www.home.agilent.com/agilent/produc...ODUCT&cc=US
У него есть аналоговое управление (которым мы и пользуемся), но, к сожалению, скорость реакции примерно 20 мсек.
Потому приходится ставить дополнительный ключ.
То, что симулирую сейчас:
На PSpice выглядит очень мило. А сгорит ли транзистор - не знаю.
что в катушке
Ничего. Магнитное поле. Железного сердечника нет, если это важно.
размеры...
С полметра примерно в диаметре. Их там много разных. А разве это важно ?
Индуктивность я померила.
Работает, но при нулевых начальных знаниях выдаст вагон мусора. Он же не отличает глупости от умностей. Мне б какую-нибудь "отправную точку". А дальше - я сама раскопаю.
Tanya
сообщение Oct 27 2009, 16:03
А трудно написать, какие требования к закону спадания (нарастания) тока, поля и пр.?
Кто с чем должен синхронизироваться? С какими допусками все это... ? Как часто... И т.п.?
- Zinka   Регулируемый аналог стабилитрона/варистора   Oct 21 2009, 17:32
- - Herz   Цитата(Zinka @ Oct 21 2009, 19:32) А тепе...   Oct 21 2009, 18:14
|- - Zinka   Цитата(Herz @ Oct 21 2009, 21:14) Почему ...   Oct 22 2009, 06:42
|- - ZVA   Цитата(Zinka @ Oct 22 2009, 09:42) Спасиб...   Oct 24 2009, 22:56
|- - Zinka   Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 01:56) По принц...   Oct 25 2009, 11:10
|- - ZVA   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:10) Спасиб...   Oct 25 2009, 15:16
- - rezident   Нельзя полевик нагружать таким образом. Нужно допо...   Oct 25 2009, 01:46
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 05:46) Нел...   Oct 25 2009, 05:02
|- - ZVA   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 03:46) Нел...   Oct 25 2009, 05:23
|- - Zinka   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 04:46) Нел...   Oct 25 2009, 08:44
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 12:44) Это ве...   Oct 25 2009, 09:13
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 12:13) Не над...   Oct 25 2009, 09:42
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:42) Но там...   Oct 25 2009, 09:59
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 19:03) А труд...   Oct 27 2009, 16:32
- - Rst7   Гм. О ключах. А не проще ли подключить дополнитель...   Oct 27 2009, 16:13
|- - Zinka   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:13) Требуем...   Oct 27 2009, 16:36
- - Rst7   И тем не менее, о балластном резисторе. Предлагаю ...   Oct 27 2009, 16:33
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:33) И тем н...   Oct 27 2009, 16:45
- - Rst7   ЦитатаНе уверена, что они сами это знают. Странны...   Oct 27 2009, 16:44
- - Rst7   ЦитатаС резистором будет экспоненциальный спад. Я...   Oct 27 2009, 16:59
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:59) Надо ка...   Oct 27 2009, 17:08
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 20:08) При од...   Oct 27 2009, 17:51
|- - Tanya   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково...   Oct 28 2009, 05:58
|- - Zinka   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково...   Oct 28 2009, 06:14
- - Zinka   Если менять дискретно, то я поставлю несколько вар...   Oct 27 2009, 17:12
- - Rst7   ЦитатаЕсли менять дискретно, то я поставлю несколь...   Oct 27 2009, 18:28
- - тау   ЦитатаНе строить же из-за этого сумасшедший дополн...   Oct 28 2009, 08:40
|- - Zinka   Цитата(тау @ Oct 28 2009, 11:40) ну зачем...   Oct 28 2009, 10:55
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 28 2009, 13:55) Это не...   Oct 28 2009, 12:05
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс...   Oct 28 2009, 13:24
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс...   Oct 28 2009, 15:50
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 28 2009, 18:50) Во мно...   Oct 28 2009, 17:01
- - Vldmr   Куча варисторов+релюхи - самое простое. Можно сдел...   Oct 28 2009, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:10
