> Программатор AVR
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 04:25
Пользователь №: 9 821
Собрал программатор Altera Byte-Blaster по схеме
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#ABB
но толку ноль. Avreal пишет, что адаптер не найден.
Как ни странно, если запустить его в режиме fbprog,
то PgmOn reply = 0xAC530000, а не 0xFFFFFFFF как на пустом порту.
В чем может быть дело?
Silent Bob
сообщение Nov 28 2005, 09:43
Питание к плате подведено, но светодиод не горит.
А в какое место ему кварц? Есть схема, есть МК - что дальше?
Я думал, что можно напрямую.. :-(
Или надо подводить контакты к ногам МК уже в готовой плате?
А можно как-нибудь без нее - пока только проверить, работает ли BB, AVR и т.п..
Сообщение отредактировал Silent Bob - Nov 28 2005, 09:45
starter48
сообщение Nov 28 2005, 09:59
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Там на схеме 2 светодиода.
1-ый - индикатор режима программирования (когда байтбластер активен)
2-ой - индикатор наличия питания (должен гореть всегда, когда бластер подключен к плате и на плату подано питание).
Просто подключи байтбластер к компу и попытайся зашить несуществующий микроконтроллер:
avreal32.exe -ab -p1 +mega16
AvReаl должен сказать:
Can't resync
Reset pin released
adapter outputs -> Hi-Z state
Если так и получилось, то подключай контроллер, подавай питание и пробуй эту же строчку, но вместо mega16 напиши название своего контроллера (допустимые названия ищи в конце справки программы, запустив avreal32.exe -?). AvReal должен показать биты конфигурации контроллера.
А если AvReal вместо Can't resync скажет Altera ByteBlaster not found, то значит либо спаял ты неправильно, либо порт убит или нестандартный какой-то. Можешь еще попробовать в ДОС загрузиться и проверить avreal.exe (который не 32).
Идиотский вопрос: а ты не забыл питание на микросхему 74HC244 подать? Там на схеме этого не нарисовали. Хотя, думаю, детектиться он должен...
Или порт не указал? AvReаl по умолчанию с LPT2 работает.
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 28 2005, 11:12
- Silent Bob   Программатор AVR   Nov 28 2005, 04:25
- - Igor26   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 07:25) С...   Nov 28 2005, 05:45
- - Pyku_He_oTTyda   Перемычку между 7-10 на ЛПТ не забыли повесить?   Nov 28 2005, 06:04
- - starter48   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 10:25) С...   Nov 28 2005, 06:40
- - Silent Bob   Перемычка есть. Винда XP, драйвер уже стоит, avrea...   Nov 28 2005, 08:40
|- - BVU   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 11:40) П...   Nov 28 2005, 08:44
|- - aleksey_sav   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 11:40) П...   Nov 28 2005, 08:51
- - Silent Bob   Так питание я подвел, взял с USB разьема - там как...   Nov 28 2005, 08:56
|- - aleksey_sav   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 11:56) Т...   Nov 28 2005, 09:00
|- - starter48   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 14:56) Т...   Nov 28 2005, 10:17
||- - ReAl   Цитата(starter48 @ Nov 28 2005, 12:59) Ид...   Nov 28 2005, 17:13
|- - aleksey_sav   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 12:43) П...   Nov 28 2005, 12:08
- - Георгий   Обрати внимание на развязывающий диод на схеме...   Nov 28 2005, 12:18
- - Silent Bob   Не, "Altera ByteBlaster not found". Прос...   Nov 28 2005, 18:59
|- - aleksey_sav   Цитата(Silent Bob @ Nov 28 2005, 21:59) Н...   Nov 28 2005, 20:05
|- - starter48   Цитата(Silent Bob @ Nov 29 2005, 00:59) Н...   Nov 29 2005, 10:01
- - Митрофан   На 20 лапу +,на 10 -.Но,по-моему,всё можно сделать...   Nov 28 2005, 19:17
- - Георгий   ЦитатаПростите, если задаю глупые вопросы - я не э...   Nov 29 2005, 05:34
- - archi2000   Да, без знания железа тяжело будет. У Авреал еще и...   Nov 29 2005, 15:43
- - at90   Нужно. Выкладывай!!!!!!...   Nov 30 2005, 05:54
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаВот нашел в инете интересный программатор с ...   Nov 30 2005, 06:02
- - DeXteR   Я всегда пользовался AVR910 вариантом Плюсов множ...   Nov 30 2005, 10:10
- - aleksey_sav   Ещё два программатора: 1. http://avr.nikolaew.org...   Nov 30 2005, 15:06
- - archi2000   Выкладываю переделанную схему японского параллельн...   Dec 6 2005, 16:43
- - aleksey_sav   А, что там переделано, и чем оно лучше?   Dec 6 2005, 17:01
- - archi2000   Я написал выше, что переделаны источники питания и...   Dec 6 2005, 18:50
- - aleksey_sav   Понятно - продолжай.   Dec 6 2005, 19:14
- - mx586   Здравствуйте! Cтолкнулся с проблемой при испол...   Feb 13 2006, 14:40
|- - ReAl   Цитата(mx586 @ Feb 13 2006, 17:40) mega85...   Feb 13 2006, 17:16
- - ReAl   Так напиши подробнее - всю командную строку, котор...   Feb 13 2006, 15:43
- - mx586   ох... совсем перепутал %) она включена extranl clo...   Feb 13 2006, 19:57
|- - ReAl   Цитата(mx586 @ Feb 13 2006, 22:57) ох... ...   Feb 14 2006, 14:55
- - mx586   После того случая прошил и закодил нормально две 8...   Feb 17 2006, 10:51
- - AntonyF   ЦитатаСхема с внешним кварцем на 6 Мгц. CKSEL=0 оз...   Mar 14 2006, 09:45
- - smk   Столько всего прочитал... Необходим параллельный п...   Jan 15 2007, 21:55
- - dimitryl   Altera Byte-Blaster + Avreal ))) в CVAVR tools-...   Jan 16 2007, 10:07
- - Князь Света   Мужики, нужно програмное обеспечение ic-prog для п...   Apr 3 2007, 13:01
- - WHALE   C таким ником ты должен их взглядом зашивать.   Apr 3 2007, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
