> Снижение динамических потерь для флая?, Способы реализации?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 23 2009, 10:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делаю флай со следующими параметрами:
Uin_dc - 150..250V; Uout_dc - 6V; 11,7W; Fsw=400кГц.
Расчетные данные следующие:
Io=0,091 A,
Ip=0,405 A,
Irms=0,16 A,
Lprim=400 мкГн,
Dmax=0,45,
Vor=131 V.
До этого работал на 100кГц, вроде бы все устраивало. После пересчета на 400кГц потери переключения по заднему фронту, расчетные, составили 1,04Вт (много).
Psw=Ip*Uin*toff*Fsw/2=1,04Вт.
Посоветуйте способ их снижения. Применение диссипативного снабера не желательно.
Vlas
сообщение Oct 26 2009, 10:07
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Стеклоткань зело толста. Как раз рассеяние увеличивает сильно. Бумага кроме этого, как я подозреваю, еще и потери рождает. Всё это хорошо, пмсм, на 50 Гц.
Есть контора. В наших краях продается такое:
Прикрепленный файл  ElectrBrch____________________.pdf ( 650.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 277
Думаю, что в Киеве такое найти можно.
Ложится великолепно, авторы пишут про электропрочность 5 кВ.
Могу еще подкинуть интересный вопрос по теме.
Есть флай, работает на 85 кГц, мощь - 20 Вт. Входные напряжения от ~220 В до ~380 В (плюс-минус допуск, естественно).
При 380В транзистор греется сильнее, чем при питании от 220В. Причем даже на холостом ходу.
Варьировал затворную цепь, пробовал замедлять включение при быстром выключении. Не влияет.
Сейчас пробую разные снабберы именно для того, чтоб завалить фронт напряжения на транзисторе. Пока что получается печка и идеи - только смириться с этим. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал Vlas - Oct 26 2009, 10:25
Bludger
сообщение Oct 27 2009, 06:32
Пользователь №: 1 904
Потери на перезаряд паразитной емкости транса есть C*U^2*f/2 smile.gif
Поясню. Вы ловите потери не в том месте, динамика на заднем фронте в дисконтинусе - она существенна в дисишниках при небольших входных напряжениях, в сетевых же она как правило несущественна. Вы можете убедиться в этом встав осциллоскопом на сток ключа и на датчик тока, и увидите, что ток уже спал до нуля, а напряжение только-только начало нарастать - паразитная емкость транс плюс ключ сдерживает его нарастание.
Потом померите паразитную емкость. Проще всего ее узнать из анализа паразитных колебаний на стоке при малой нагрузке когда транс разрядился. Эти колебания обусловлены LC контуром из индуктивности намагничивания (которую мы знаем) и этой самой паразитной емкости (которую и требуется найти). Потери на перезаряд этой емкости зависят от того, в какой точки паразитных колебаний мы замыкаем ключ, т.е. зависят и от входного напряжения, и от нагрузки. В худшем случае мы замыкаем ключ около напряжения питания, в лучшем - недалеко от нуля. К сожалению, мы не знаем что будет происходить при реальной работе, и рассчитывать тепло стоит по худшему случаю, т.е. эти потери будут паразитная емкость на входное напряжение в квадрате на частоту, и поделить на два. При паразитной емкости в сто пик и 380В переменки эти потери составят ватт с лишним...
Vlas
сообщение Oct 27 2009, 18:26
Тренируюсь
Из: Харьков
Т.е, Вы хотите сказать, что потери здесь все-таки на включении?
Я вобщем-то с этого начал - пробовал включение ускорять и замедлять варьированием затворного резистора, чтоб попытаться найти какой-то оптимум:
...Варьировал затворную цепь, пробовал замедлять включение при быстром выключении. Не влияет...
По температуре - если разница и есть, то весьма небольшая.
Вобщем, с UC3845 вряд ли тут чего-то добьешься.
Microwatt
сообщение Oct 27 2009, 20:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
UC не виновата. И другие манипуляции с затвором не помогут кардинально. Емкость самого ключа (сток-исток) не так уж мала. И, чем больше питающее напряжение, тем больше энергии она запасает. Режим ухудшается, когда включение попадает на пик колебательного процесса, немного лучше, когда в "яму" напряжения на стоке.
За все надо платить. Если на низких напряжениях докучают большие токи и омические потери, то на высоких - энергия перезаряда паразитных емкостей. Причем, собственную емкость ключа невозможно убрать никакими хорошими намотками трансформатора.
При всех известных маленьких хитростях, остаются радиаторы и потери в снабберах. Просто нужно оценить нормальны ли относительные потери в ключе в составе общих потерь в источнике. Ну, 25-35% типовое значение.
- vlvl@ukr.net   Снижение динамических потерь для флая?   Sep 23 2009, 10:57
- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)...   Sep 23 2009, 11:02
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 14:02) Ну,...   Sep 23 2009, 11:21
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 14:21)...   Sep 23 2009, 11:23
- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)...   Sep 25 2009, 18:56
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Sep 25 2009, 21:56) Есл...   Sep 29 2009, 13:09
|- - Justin   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 29 2009, 20:09)...   Sep 29 2009, 15:32
- - Andrey_Y   Нет, флаем не получится.   Sep 25 2009, 21:02
- - тау   для флая попробуйте намотать вторичку в 2 или 3 пр...   Sep 29 2009, 21:25
|- - orthodox   Цитата(тау @ Sep 30 2009, 00:25) для флая...   Sep 29 2009, 21:41
|- - wim   Или сделать флай с двумя ключами а-ля "косой ...   Sep 29 2009, 21:48
||- - orthodox   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 00:48) Или сдел...   Sep 29 2009, 21:54
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 00:54) А к...   Sep 30 2009, 06:29
||- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 10:29)...   Sep 30 2009, 07:21
||- - vlvl@ukr.net   за апликейшен спапсибо, поглядел, в принципе тоже ...   Sep 30 2009, 08:09
||- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 12:09)...   Sep 30 2009, 09:00
||- - vlvl@ukr.net   Посчитал индукцию в сердечнике для этого апликейше...   Sep 30 2009, 09:19
|- - Justin   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 04:41) Мне...   Sep 30 2009, 03:11
- - тау   D=0.5 не является оптимальным компромиссным значен...   Sep 30 2009, 09:49
|- - vlvl@ukr.net   Сорри, EFD20. D=0,5 взято грубо, для оценки. Всер...   Sep 30 2009, 10:22
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:22)...   Sep 30 2009, 10:51
- - Microwatt   А что все-таки нужно в итоге получить? Хороший ист...   Sep 30 2009, 10:41
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2009, 13:41) А ...   Sep 30 2009, 10:59
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:59)...   Sep 30 2009, 11:18
- - Andrey_Y   ЦитатаНе принципиально, важны сроки. Тем более, чт...   Sep 30 2009, 15:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 18:45) Вто...   Oct 1 2009, 05:54
||- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 1 2009, 08:54) ...   Oct 1 2009, 06:14
||- - vlvl@ukr.net   Спущусь с небес на землю , остановлюсь на 100...2...   Oct 1 2009, 06:29
|- - pokos   Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 19:45) Вто...   Oct 9 2009, 11:51
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(pokos @ Oct 9 2009, 14:51) Гораздо...   Oct 16 2009, 11:08
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 15:08)...   Oct 16 2009, 19:57
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Oct 16 2009, 21:57) Гора...   Oct 27 2009, 09:45
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 14:08)...   Oct 16 2009, 21:53
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2009, 01:53) На...   Oct 19 2009, 07:26
- - Andrey_Y   ЦитатаГораздо важнее чередование слоев, толщина пр...   Oct 19 2009, 00:43
- - Microwatt   Изолировать фольгу можно тем же скотчем, что обмот...   Oct 19 2009, 08:44
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2009, 12:44) Ст...   Oct 22 2009, 10:10
- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2009, 23:52) UC...   Oct 28 2009, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.02673 секунд с 7
