> Регулируемый аналог стабилитрона/варистора
Zinka
сообщение Oct 21 2009, 17:32
Пользователь №: 40 248
Кто сталкивался с такой задачкой ?
Имеется схема - прерыватель тока в индуктивности. Ток - до 100А. Индуктивность - порядка 1мГн.
Транзисторный ключ + варистор, параллельно индуктивности.
Вот такой:
http://il.farnell.com/littelfuse/v130la20a...184?Ntt=1057184
Поддерживает напряжение на индуктивности в 200 Вольт, пока ток не кончится.
И хоть бы хны.
А теперь клиент хочет этот варистор сделать "переменным". Электрически управляемым. Иногда - на 200 Вольт, иногда на 100 или 300.
Разумеется, таких варисторов не бывает.
Из чего бы его сварганить ?
Может из тиристора ? Из мощного транзистора ?
тау
сообщение Oct 28 2009, 08:40
Пользователь №: 42 757
Не строить же из-за этого сумасшедший дополнительный источник питания.
ну зачем сумасшедший. Маленький такой источничек предварителльной накачки . Ватт на 10 , за 1 минуту он зарядит конденсаторы да хоть на 600 джоулей. Без этого физики могут не согласиться с тем, что ваша установка не обеспечивает произвольный выбор скрости спада магнитного поля , а только ступенчатый , если заряжать через катушку.
А параллельный стабилизатор какой-нить все равно придется делать , мощностью 10Дж*Fключа , чтобы напряжение не росло , а имело некий заданный уровень.
Сообщение отредактировал тау - Oct 28 2009, 08:41
Zinka
сообщение Oct 28 2009, 10:55
Там не будет "ступенчатый".
Разрядить-то я всегда могу до нужного уровня. Просто будет потеряно несколько минут утром до прихода к нормальному режиму.
Это не стабилизатор, а разряжающий ключ. Пусть оно немного растет.
Если ставить стабилизатор - теряется весь кайф от простоты.
Tanya
сообщение Oct 28 2009, 12:05
Пользователь №: 12 883
Хочется обратить внимание на то обстоятельство, что для того, чтобы на конденсаторе напряжение не росло во время его зарядки, ток вашего ключа должен быть равен току в соленоиде...
Ампер сто, Вы говорили? Или это между выстрелами?
Еще надо держать в уме, что энергия конденсатора будет во много раз больше энергии в катушке. Убьет в случае чего...
Не дай Бог.... И катушка сама по себе тоже опасная вещь.
- Zinka   Регулируемый аналог стабилитрона/варистора   Oct 21 2009, 17:32
- - Herz   Цитата(Zinka @ Oct 21 2009, 19:32) А тепе...   Oct 21 2009, 18:14
|- - Zinka   Цитата(Herz @ Oct 21 2009, 21:14) Почему ...   Oct 22 2009, 06:42
|- - ZVA   Цитата(Zinka @ Oct 22 2009, 09:42) Спасиб...   Oct 24 2009, 22:56
|- - Zinka   Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 01:56) По принц...   Oct 25 2009, 11:10
|- - ZVA   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:10) Спасиб...   Oct 25 2009, 15:16
- - rezident   Нельзя полевик нагружать таким образом. Нужно допо...   Oct 25 2009, 01:46
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 05:46) Нел...   Oct 25 2009, 05:02
|- - ZVA   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 03:46) Нел...   Oct 25 2009, 05:23
|- - Zinka   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 04:46) Нел...   Oct 25 2009, 08:44
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 12:44) Это ве...   Oct 25 2009, 09:13
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 12:13) Не над...   Oct 25 2009, 09:42
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:42) Но там...   Oct 25 2009, 09:59
- - rezident   Tanya, я не просто так SOA (safe operating area) у...   Oct 25 2009, 15:25
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 18:25) Tan...   Oct 25 2009, 16:13
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 19:13) Tanya ...   Oct 26 2009, 06:30
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 26 2009, 09:30) Я нико...   Oct 26 2009, 14:21
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:21) Подроб...   Oct 27 2009, 13:56
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 27 2009, 16:56) Да я в...   Oct 27 2009, 14:08
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 17:08) Вы бы ...   Oct 27 2009, 15:45
|- - Tanya   А трудно написать, какие требования к закону спада...   Oct 27 2009, 16:03
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 19:03) А труд...   Oct 27 2009, 16:32
- - Rst7   Гм. О ключах. А не проще ли подключить дополнитель...   Oct 27 2009, 16:13
|- - Zinka   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:13) Требуем...   Oct 27 2009, 16:36
- - Rst7   И тем не менее, о балластном резисторе. Предлагаю ...   Oct 27 2009, 16:33
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:33) И тем н...   Oct 27 2009, 16:45
- - Rst7   ЦитатаНе уверена, что они сами это знают. Странны...   Oct 27 2009, 16:44
- - Rst7   ЦитатаС резистором будет экспоненциальный спад. Я...   Oct 27 2009, 16:59
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:59) Надо ка...   Oct 27 2009, 17:08
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 20:08) При од...   Oct 27 2009, 17:51
|- - Tanya   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково...   Oct 28 2009, 05:58
|- - Zinka   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково...   Oct 28 2009, 06:14
- - Zinka   Если менять дискретно, то я поставлю несколько вар...   Oct 27 2009, 17:12
- - Rst7   ЦитатаЕсли менять дискретно, то я поставлю несколь...   Oct 27 2009, 18:28
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс...   Oct 28 2009, 13:24
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс...   Oct 28 2009, 15:50
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 28 2009, 18:50) Во мно...   Oct 28 2009, 17:01
- - Vldmr   Куча варисторов+релюхи - самое простое. Можно сдел...   Oct 28 2009, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.0204 секунд с 7
