> Регулируемый аналог стабилитрона/варистора
Zinka
сообщение Oct 21 2009, 17:32
Пользователь №: 40 248
Кто сталкивался с такой задачкой ?
Имеется схема - прерыватель тока в индуктивности. Ток - до 100А. Индуктивность - порядка 1мГн.
Транзисторный ключ + варистор, параллельно индуктивности.
Вот такой:
http://il.farnell.com/littelfuse/v130la20a...184?Ntt=1057184
Поддерживает напряжение на индуктивности в 200 Вольт, пока ток не кончится.
И хоть бы хны.
А теперь клиент хочет этот варистор сделать "переменным". Электрически управляемым. Иногда - на 200 Вольт, иногда на 100 или 300.
Разумеется, таких варисторов не бывает.
Из чего бы его сварганить ?
Может из тиристора ? Из мощного транзистора ?
тау
сообщение Oct 28 2009, 08:40
Пользователь №: 42 757
Не строить же из-за этого сумасшедший дополнительный источник питания.
ну зачем сумасшедший. Маленький такой источничек предварителльной накачки . Ватт на 10 , за 1 минуту он зарядит конденсаторы да хоть на 600 джоулей. Без этого физики могут не согласиться с тем, что ваша установка не обеспечивает произвольный выбор скрости спада магнитного поля , а только ступенчатый , если заряжать через катушку.
А параллельный стабилизатор какой-нить все равно придется делать , мощностью 10Дж*Fключа , чтобы напряжение не росло , а имело некий заданный уровень.
Сообщение отредактировал тау - Oct 28 2009, 08:41
Zinka
сообщение Oct 28 2009, 10:55
Там не будет "ступенчатый".
Разрядить-то я всегда могу до нужного уровня. Просто будет потеряно несколько минут утром до прихода к нормальному режиму.
Это не стабилизатор, а разряжающий ключ. Пусть оно немного растет.
Если ставить стабилизатор - теряется весь кайф от простоты.
Tanya
сообщение Oct 28 2009, 12:05
Пользователь №: 12 883
Хочется обратить внимание на то обстоятельство, что для того, чтобы на конденсаторе напряжение не росло во время его зарядки, ток вашего ключа должен быть равен току в соленоиде...
Ампер сто, Вы говорили? Или это между выстрелами?
Еще надо держать в уме, что энергия конденсатора будет во много раз больше энергии в катушке. Убьет в случае чего...
Не дай Бог.... И катушка сама по себе тоже опасная вещь.
Zinka
сообщение Oct 28 2009, 15:50
Ключ вообще будет закрыт во время зарядки. И пусть себе напряжение растет. Вольт на 20 или даже на 50.
Никто ж не сказал, что ток должен непременно затухать линейно. Экспонента - это плохо. Долго, и напряжение сильно меняется. А синусоида - почему бы и нет ? Может даже лучше, чем пила... Пусть попробуют.
А вот когда катушка успокоится - тут мы его спокойненько разрядим. Через ключ с резистором. До того напряжения, которое будет задано "аналоговым способом". Током ампер 5-10. Или даже меньше. За секунду, например.
Во много - не надо. Раз в 5 - хватит.
Это дает дает емкость в 1000 мкФ при 250 вольтах. На всякий случай - варистор параллельный конденсатору без ключа, если кто забудет разрядить вовремя.
Tanya
сообщение Oct 28 2009, 17:01
Пять раз для Вас немного? А если зарплату?
Тиристорный ключ должен сам выключиться при нулевом токе. А если к нему приделать какие-нибудь цепочки, то может и не нужно будет его открывать... Также, возможно, что он будет открываться сам за счет производной от напряжения при закрывании вашего транзистора.
А, может, просто диод?
Если параллельно оставить Вашу старую гасилку, то можно безопасно пробовать...
- Zinka   Регулируемый аналог стабилитрона/варистора   Oct 21 2009, 17:32
- - Herz   Цитата(Zinka @ Oct 21 2009, 19:32) А тепе...   Oct 21 2009, 18:14
|- - Zinka   Цитата(Herz @ Oct 21 2009, 21:14) Почему ...   Oct 22 2009, 06:42
|- - ZVA   Цитата(Zinka @ Oct 22 2009, 09:42) Спасиб...   Oct 24 2009, 22:56
|- - Zinka   Цитата(ZVA @ Oct 25 2009, 01:56) По принц...   Oct 25 2009, 11:10
|- - ZVA   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:10) Спасиб...   Oct 25 2009, 15:16
- - rezident   Нельзя полевик нагружать таким образом. Нужно допо...   Oct 25 2009, 01:46
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 05:46) Нел...   Oct 25 2009, 05:02
|- - ZVA   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 03:46) Нел...   Oct 25 2009, 05:23
|- - Zinka   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 04:46) Нел...   Oct 25 2009, 08:44
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 12:44) Это ве...   Oct 25 2009, 09:13
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 12:13) Не над...   Oct 25 2009, 09:42
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 25 2009, 13:42) Но там...   Oct 25 2009, 09:59
- - rezident   Tanya, я не просто так SOA (safe operating area) у...   Oct 25 2009, 15:25
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Oct 25 2009, 18:25) Tan...   Oct 25 2009, 16:13
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 25 2009, 19:13) Tanya ...   Oct 26 2009, 06:30
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 26 2009, 09:30) Я нико...   Oct 26 2009, 14:21
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 26 2009, 17:21) Подроб...   Oct 27 2009, 13:56
|- - Tanya   Цитата(Zinka @ Oct 27 2009, 16:56) Да я в...   Oct 27 2009, 14:08
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 17:08) Вы бы ...   Oct 27 2009, 15:45
|- - Tanya   А трудно написать, какие требования к закону спада...   Oct 27 2009, 16:03
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 19:03) А труд...   Oct 27 2009, 16:32
- - Rst7   Гм. О ключах. А не проще ли подключить дополнитель...   Oct 27 2009, 16:13
|- - Zinka   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:13) Требуем...   Oct 27 2009, 16:36
- - Rst7   И тем не менее, о балластном резисторе. Предлагаю ...   Oct 27 2009, 16:33
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:33) И тем н...   Oct 27 2009, 16:45
- - Rst7   ЦитатаНе уверена, что они сами это знают. Странны...   Oct 27 2009, 16:44
- - Rst7   ЦитатаС резистором будет экспоненциальный спад. Я...   Oct 27 2009, 16:59
|- - Tanya   Цитата(Rst7 @ Oct 27 2009, 19:59) Надо ка...   Oct 27 2009, 17:08
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 27 2009, 20:08) При од...   Oct 27 2009, 17:51
|- - Tanya   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково...   Oct 28 2009, 05:58
|- - Zinka   Цитата(тау @ Oct 27 2009, 20:51) Высоково...   Oct 28 2009, 06:14
- - Zinka   Если менять дискретно, то я поставлю несколько вар...   Oct 27 2009, 17:12
- - Rst7   ЦитатаЕсли менять дискретно, то я поставлю несколь...   Oct 27 2009, 18:28
|- - тау   Цитата(Tanya @ Oct 28 2009, 15:05) Хочетс...   Oct 28 2009, 13:24
- - Vldmr   Куча варисторов+релюхи - самое простое. Можно сдел...   Oct 28 2009, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
