> Термокамера в домашних условиях, До -45 градусов
FormatCft
сообщение Feb 28 2009, 06:36
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток.
Возникла потребность в термокамере.
Хочу купить недорогую или сделать самостоятельно (без больших временных и денежных затрат).
[Мой холодильник способен на -20 только]
Может кто уже реализовывал?
Заранее спасибо за ответы.
Gantz
сообщение Mar 2 2009, 10:34
Пользователь №: 43 725
Можно использовать жидкий азот.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 2 2009, 10:38
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Можно, только опыт показывает, что стабильной температуры не добиться, годится только для термоциклирования.
Tanya
сообщение Mar 2 2009, 10:54
Пользователь №: 12 883
Ваш опыт ограничен очень.
Мой опыт совсем другое показывает. И доказывает противное.
Serg_el
сообщение Oct 30 2009, 07:20
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
А не подскажете, как это лучше сделать? Как проще регулировать (стабилизировать) температуру в камере (+/- 5C) без лишних хлопот (разработки, покупки и т.п. терморегуляторов)? В голову приходит в "камере" сделать отдельный лоток под сухой лед и заслонкой регулировать "объем охлаждаемого в единицу времени воздуха" плюс поставить обычный вентилятор для конвекции (можно, в том числе, и его обороты регулировать). Сколько времени такая установка гипотетически сможет держать нужную температуру (с учетом того, что льда, допустим, 10 кг и какой-либо серьезно термоизоляции у камеры нет)? Спасибо.
Tanya
сообщение Oct 30 2009, 12:17
Примерно, так.
В камере внизу находится пенопластовая емкость с сухим льдом. В верхней части емкости - дырочки для выхода холодного газа, снизу (подо льдом) лежит нагреватель. Его функция - обеспечить поток холодного газа. Над емкостью - плоский (второй) нагреватель газа. Если внутри вентилятор, то положение и форма не играют большой роли. Камеру легко можно теплоизолировать посредством покупки в хозяйственном магазине рулонных или др. теплоизоляторов. Если этого не делать, то все обрастет инеем, и будет капать вода. Если тепловыделение от ваших плат стабильное, то можно обойтись ручной регулировкой. По термометру. Твердую углекислоту можно хранить в отдельном контейнере с хорошей теплоизоляцией. 10 кг легко будут жить там неделю или больше.
Serg_el
сообщение Oct 30 2009, 18:40
Из: Togliatti
Цитата(Tanya @ Oct 30 2009, 15:17) *
Примерно, так.
А что, без нижнего нагревателя лед плохо испаряется?
- FormatCft   Термокамера в домашних условиях   Feb 28 2009, 06:36
- - Пушкарев Михаил   Камеры холода на минус 40 и ниже имеют двойной кон...   Feb 28 2009, 12:53
- - Baser   Цитата(FormatCft @ Feb 28 2009, 08:36) .....   Feb 28 2009, 14:21
- - Tanya   Если у Вас есть возможность добыть (купить, выпрос...   Feb 28 2009, 14:26
|- - FormatCft   Спасибо всем!   Mar 7 2009, 17:29
|- - Tanya   Цитата(Serg_el @ Oct 30 2009, 21:40) А чт...   Oct 30 2009, 20:18
|- - Serg_el   Цитата(Tanya @ Oct 30 2009, 23:18) Если и...   Oct 30 2009, 22:05
|- - Tanya   Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 01:05) И на...   Oct 31 2009, 06:33
|- - Serg_el   Цитата(Tanya @ Oct 31 2009, 09:33) Я рань...   Oct 31 2009, 09:24
|- - Tanya   Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 12:24) ЗЫ Е...   Oct 31 2009, 09:38
|- - Serg_el   Цитата(Tanya @ Oct 31 2009, 12:38) Вы не ...   Oct 31 2009, 14:47
|- - Tanya   Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 17:47) Так ...   Oct 31 2009, 19:11
|- - vvs157   Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 17:47) Так ...   Oct 31 2009, 19:12
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Oct 31 2009, 22:12) Сухой...   Oct 31 2009, 19:19
- - Serg_el   Спасибо. Предупрежден - значит вооружен (ну не угл...   Oct 31 2009, 19:45
|- - orthodox   Цитата(Serg_el @ Oct 31 2009, 22:45) Спас...   Nov 2 2009, 19:19
|- - Myron   Посоветуйте готовую настольную камеру тепла-холода...   Sep 4 2011, 16:19
- - YIG   Малогабаритная морозильная камера и малогабаритная...   Sep 24 2011, 18:54
- - Myron   Цитата(YIG @ Sep 24 2011, 12:54) Малогаба...   Sep 24 2011, 19:11
- - imperman   Цитата(YIG @ Sep 24 2011, 21:54) Малогаба...   Oct 4 2011, 10:16
- - Egor-ka   Цитата(YIG @ Sep 24 2011, 22:54) Малогаба...   Oct 10 2011, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
