> Многофункциональные выводы микроконтроллеров
Merovey
сообщение Oct 30 2009, 13:20
Пользователь №: 30 043
На рисунке представлен один из способов решения проблемы с нехваткой ног:
Описание идет такое:
Аналоговый вход управляет двумя цифровыми выходами. В этом случае аналоговый вход соединяется с источником опорного напряжения 2.5В. Такое соединение может пригодиться, если в качестве Vref АЦП используется напряжение питания 5В и требуется скорректировать результат преобразования под конкретное значение напряжения питания. Коррекцию можно осуществить с помощью 2.5-В прецезионного источника напряжение (ИОН), если учесть, что значение 2.5В соответствует 128d=80h для 8-битного АЦП.
Вывод МК соединен с двумя входами компараторов. Делитель напряжения устанавливает 3В на неинвертирующем входе компаратора А и 2 В на инвертирующем входе компаратора В. Когда данный вывод программируется как вход, считывается аналоговая величина, а если как цифровой выход, то при НИЗКОМ уровне на нем, выходной уровень компаратора А также будет НИЗКИМ. Если на цифровом выходе появится ВЫСОКИЙ логический уровень, то в НИЗКИЙ уровень перейдет выход компаратора В. Данная схема будет полезна в том случае, когда нет необходимости в одновременном появлении НИЗКИХ логических уровней на выходах обоих компараторов. Подобные методы также применимы и при организации только цифровых входов и выходов, если например, применить резистивный делитель напряжения на двух резисторах вместо источника опорного напряжения 2.5В, когда вывод МК сконфигурирован как цифровой вход.
Со второй частью более менее разобрался. Я так понял, если дадим напряжение более трех вольт на выходе компаратора А получим "0" а компаратора B - "1". В промежутке между 2 и 3 В получаем на обоих выходах 1, и менее 2 В, получаем на выхода А "1", и на выходе В "0". Не понял, какую функцию несет корректирующая часть цепи? и как осуществляется измерение аналогового сигнала (по сути, где вход)?
rezident
сообщение Oct 30 2009, 14:15
Пользователь №: 3 882
Что-то непонятно. Три входа (один МК и два компаратора) соединены вместе, а кто или что в таком случае является источником сигнала, т.е. выходом? cranky.gif Или "аналоговый вход микроконтроллера" нужно читать как "аналоговый вЫход микроконтроллера"? laughing.gif Откуда "дровишки", то бишь эта схема с описанием?
Merovey
сообщение Oct 31 2009, 15:45
Схема из книги "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров" Стюарта Болла
Цитата(SysRq @ Oct 30 2009, 22:39) *
Если назначить ногу порта МК выходом, то можно подать +5 и 0 на компараторы (что не повлияет на 2,5В REF). Если включить альтерантивную функцию входа АЦП на ноге МК, то: а) около ~2.5В попадет на компараторы б) при этом еще оцифровываем некий источник 2,5В REF. Так, вроде smile3046.gif
Если просто 0-5В тогда пропадает возможность подать на оба выхода компараторов единицы.. нужно напряжение от 2 до 3 В. Каким образом оцифровываем, и куда его подключаем?
Цитата(demiurg_spb @ Oct 30 2009, 23:42) *
Нахрена козе баян?!
Когда маловато пинов проще подключить на SPI сдвиговый регистр или использовать MCU с большим количеством портов.
А если MCU с наибольшем количеством ног не подходит, но не хватает небольшого кол-ва?
rezident
сообщение Oct 31 2009, 23:36
Ну-ка, назовите навскидку хотя бы три разных маловыводных микроконтроллера, имеющих встроенный ЦАП (аналоговый выход). Весьма надуманная, притянутая за уши и другие выступающие части задача. laughing.gif
- Merovey   Многофункциональные выводы микроконтроллеров   Oct 30 2009, 13:20
|- - SysRq   Цитата(rezident @ Oct 30 2009, 17:15) Или...   Oct 30 2009, 19:39
||- - demiurg_spb   Нахрена козе баян?! Когда маловато пинов проще...   Oct 30 2009, 20:42
|- - vvs157   Цитата(Merovey @ Oct 31 2009, 18:45) А ес...   Oct 31 2009, 16:09
|- - V_G   Цитата(rezident @ Nov 1 2009, 09:36) Ну-к...   Nov 1 2009, 01:18
|- - rezident   Цитата(V_G @ Nov 1 2009, 06:18) А если по...   Nov 1 2009, 02:04
|- - Merovey   Цитата(rezident @ Nov 1 2009, 05:04) Даже...   Nov 1 2009, 08:19
|- - AHTOXA   Цитата(Merovey @ Nov 1 2009, 13:19) Имеет...   Nov 1 2009, 08:25
|- - Merovey   Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2009, 11:25) Нет. И...   Nov 1 2009, 08:34
- - SysRq   Цитата(Merovey @ Oct 31 2009, 18:45) Если...   Oct 31 2009, 17:49
- - Merovey   А еще такой вопрос. Как-то встречал информацию, чт...   Nov 2 2009, 06:12
|- - mempfis_   Цитата(Merovey @ Nov 2 2009, 09:12) И воо...   Nov 2 2009, 09:27
|- - Merovey   Цитата(mempfis_ @ Nov 2 2009, 12:27) В ПЛ...   Nov 3 2009, 13:06
|- - BORIV   Цитата(Merovey @ Nov 3 2009, 16:06) Т.е. ...   Nov 3 2009, 13:37
- - V_G   ПЛИС часто используют для решения относительно про...   Nov 2 2009, 08:27
- - Merovey   Всем спасибо, наконец в голове уложилось   Nov 11 2009, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:05
