Измерение фазового шума генератора, при небольшом его значении |
Mar 24 2009, 18:36
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, %имя_пользователя%! При измерении фазового шума генератора с помощью анализатора спаектра нет никаких проблем, если собственный ф.ш. анализатора заведомо меньше ф.ш. исследуемого генератора. А как быть если оно не так? Измеряют же как-то ф.ш. хороших кварцевых генераторов, и пишут значения типа -150Дбц\Гц при отстройке, скажем, 10 кГц. Как? Чувствую, что все должно быть относительно просто и ответ должен лежать на поверхности  . Порядок величины который интересует - -120...-100 Дбц\Гц на отстройке 10 кГц, анализатор имеет предел те самые -100Дбц\Гц при данной отстройке. Спасибо!
TheMad Измерение фазового шума генератора Mar 24 2009, 18:36 Methane Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 20:36) Добро... Mar 24 2009, 19:35 orthodox Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 20:36) Добро... Mar 24 2009, 19:46 TheMad Добавление: диапазон частот в котором надо мерить ... Mar 24 2009, 19:46 orthodox Цитата(TheMad @ Mar 24 2009, 21:46) Добав... Mar 24 2009, 20:10 sanyc Если бы было так просто измерять фазовый шум, конт... Mar 24 2009, 20:18 orthodox Цитата(sanyc @ Mar 24 2009, 22:18) Если б... Mar 24 2009, 20:26 khach Коррелятор- это диодный смеситель и кусок кабеля д... Mar 24 2009, 21:38 Dima62 Цитата(khach @ Mar 25 2009, 01:38) Коррел... May 2 2009, 19:12  vhk Цитата(Dima62 @ May 2 2009, 22:12) Очень ... Oct 10 2009, 11:01 vhk Цитата(ledum @ Oct 12 2009, 10:29) В вер... Oct 13 2009, 18:18 ledum Цитата(vhk @ Oct 13 2009, 21:18) С ADFкам... Oct 13 2009, 20:08  vhk Цитата(ledum @ Oct 13 2009, 23:08) ...
Оп... Oct 14 2009, 18:14 Dr.Drew vhk, не вижу шумов генератора в описании. По-моему... Oct 14 2009, 01:26 obormot Цитата(Dr.Drew @ Oct 14 2009, 04:26) vhk,... Oct 15 2009, 16:13 vhk Dr.Drew
Подскажите название и характеристики АЦП п... Oct 15 2009, 17:37  khach Цитата(vhk @ Oct 15 2009, 19:37) Dr.Drew
... Oct 16 2009, 13:26   vhk Цитата(khach @ Oct 16 2009, 16:26) В серв... Oct 16 2009, 18:28 Dr.Drew Пока возможности нет, к сожалению. Oct 16 2009, 01:09 Aner Agilent, HP да и R&S ставят в большее количес... Oct 16 2009, 21:39 vhk Цитата(Aner @ Oct 17 2009, 00:39) Agilent... Oct 17 2009, 04:00 Aner Насчет 12 разрядов это они вам могут сказать для в... Oct 17 2009, 12:47 vhk Цитата(Aner @ Oct 17 2009, 15:47) Насчет ... Oct 19 2009, 18:29 vhk В соседней ветке "о питании VCO фазовых шумах... Oct 31 2009, 02:37 Genadi Zawidowski vhk, поскольку у тебя сейчас есть макет генератора... Oct 31 2009, 22:09 Dr.Drew На микросхеме шум высоковат получился. Цифра вроде... Nov 1 2009, 07:31 тау Цитата(Dr.Drew @ Nov 1 2009, 10:31) Цифра... Nov 1 2009, 10:54 Genadi Zawidowski Коллеги, речь о том, что два генератора в одинаков... Nov 1 2009, 11:35 vhk Genadi Zawidowski
Паять второй транзистор не стал.... Nov 1 2009, 20:45  khach Цитата(vhk @ Nov 1 2009, 23:45) На моих ... Nov 2 2009, 10:19   vhk Цитата(khach @ Nov 2 2009, 13:19) Сделайт... Nov 17 2009, 13:36 тау я вижу только на 10 разницу. В нормализованном к ... Nov 1 2009, 12:13 ledum То vhk
Трудноубираемый подвозбуд при напряжениях п... Nov 2 2009, 08:19 vhk Цитата(ledum @ Nov 2 2009, 12:19) ...Но н... Nov 2 2009, 08:32  ledum Цитата(vhk @ Nov 2 2009, 12:32) ledum
Пок... Nov 2 2009, 09:18 тау vhk, какая амплитуда напряжения на кварце в транзи... Nov 2 2009, 08:39 vhk Цитата(тау @ Nov 2 2009, 12:39) vhk, кака... Nov 3 2009, 04:24  vhk Для выяснения причин повышенного шума генератора н... Nov 5 2009, 04:02 Dr.Drew Инвертор может изгадить остаточный шум, чего кстат... Nov 5 2009, 06:31
