Atmega128 и таймер |
Oct 30 2009, 12:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 14:44)  а что за схема подавления несущей ? Вы же сами писали: Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 13:41)  ...что бы его подавить используется фазовый метод пришедший сигнал складывается с таким же ... Часть Вашего устройства, которая складывает сигналы (неправильно мной названная "схема подавления несущей"), наверное, последовательно складывает сигнал с набором сигналов, сдвинутых на разные углы фаз. Можно, наверное, складывать сигнал с одним сигналом, но управляемым по фазе, вместо множества сигналов?
Nov 1 2009, 16:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(singlskv @ Oct 31 2009, 18:10)  А Вы так и не озвучили какая частота смены фазовых сдвигов, те откалибровали и крутим до "посинения"(след. калибровки) или сдвиги фаз могут измениться в любой момент ? правильно - откалибравали и крутим до следующей калибровки , в любой момент фазы менятся не должны . Цитата(Огурцов @ Oct 31 2009, 21:07)  Так может все должно быть гораздо проще ? И сдается мне, что не нужно формаировать 15 сигналов с настраиваемым фазовым сдвигом, а потом этот сдвиг подбирать. Нужно просто перемножить каждый канал на стабильный синус и косинус, и посмотреть на результат - в результате как раз и будет искомый сдвиг фаз. А как тогда ? ...вот у меня есть несколько каналов и в каждом стоит вредная палка , мне нужно палку задавить как можно сильнее . Из наличных средств я уже имею частоту когерентную с "вредной" палкой - моя идея подогнать по фазе и подавить её таким путём . А если я буду в каждом канале комплексный перемножитель строить - то это мою схему сильно усложнит , да и на выходе этого перемножителя будет просто фазовая ошибка и всё - её ещё как-то использовать нужно . Или я чего не понял ?
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Nov 1 2009, 19:23
отэц
Цитата(Огурцов @ Nov 1 2009, 21:59)  ... Но как я догадываюсь, у вас полезный сигнал слаб по отношению к несущей ? Которую вы хотите задавить перед усилением. Но похоже, тут есть одна проблема - на выходе таймера у вас будет не синус, а меандр, и даже если точно подобрать уровень компенсирующего сигнала, все равно останется третья (и т.д.) гармоника, которая забьет усилитель. Может вместо усиления увеличить разрешение АЦП ? я после меандра фильтр ставлю на первую гармонику - там косинус у меня будет , без гармоник ,насколько можно -фильтр будет n-ного порядка от MAX.
Nov 1 2009, 19:30
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вы бы побольше данных привели. Типа уровень несущей, уровень сигнала, какое разрешение на выхрде АЦП должно быть. И вообще, как оно потом будет использоваться. В АДСЛ-модемах, например, задачка по-круче, кажется, но решают. Цитата(Lmx2315 @ Nov 1 2009, 19:23)  я после меандра фильтр ставлю на первую гармонику - там косинус у меня будет , без гармоник ,насколько можно -фильтр будет n-ного порядка от MAX. Т.е. все равно +15 фильтров ? Неэстетично.
Nov 1 2009, 19:57
отэц
Цитата(Огурцов @ Nov 1 2009, 22:30)  Вы бы побольше данных привели. Типа уровень несущей, уровень сигнала, какое разрешение на выхрде АЦП должно быть. И вообще, как оно потом будет использоваться. В АДСЛ-модемах, например, задачка по-круче, кажется, но решают.
Т.е. все равно +15 фильтров ? Неэстетично. А куда деваться ? ..если есть другие варианты - с радостью схему поменяю , меня даже не число фильтров раздражает а то что скорее всего всё это количество будет некуда ставить . Ну это вторая задача. Данные такие: вредная палка - порядка 1-5 Вольт , полезный сигнал - порядка сотен микровольт - единиц милливольт Полезное разрешение по сигналу хотелось бы разрядов 8 , прям сейчас поставил 12 разрядный АЦП . Из этого можно прикинуть с какой точностью давить нужно , было б здорово если б знающие люди ткнули бы меня где у меня узкие места  , с какой точностью фазу подстраивать. Так получается что АЦП с большим разрешением не поставить , за ним будет идти блекфин 533 . Конструкция такая - 12 бит АЦП , 4 бита - номер канала - это всё идёт к блекфину на PPI. А он у него всего -16 бит . Если увеличить разрядность - надо мудрить как блекфину сообщать какой канал сейчас оцифровывается , у меня временное мультиплексирование . Т.е. несколько каналов идут на мультиплексор и с него на АЦП , потом на DSP. Мультиплексор перебирает каналы и те по очереди оцифровываются , ну само собой быстро-быстро . Сам блекфин будет стоять далеко , туда информация через лвдс-ную пару после сериалайзера уйдёт с АЦП. каналы + адресс канала . Применяться будет просто - нужно распознать сигнал он будет стандартный - есть ,выдать ОК! Если не похож - выдать - нет . Форма сигнала после цифровой обработки должна выделится.Ну это не моя задача. Цитата(ILYAUL @ Nov 1 2009, 22:45)  Кстати , а модулирующий сигнал периодический или как бог на душу положит ..случайный , если пропустил -повторов не будет .
Nov 1 2009, 23:25
Пользователь №: 33 339
Цитата 'Lmx2315' ] Данные такие: вредная палка - порядка 1-5 Вольт , полезный сигнал - порядка сотен микровольт - единиц милливольт Ну во вредной палке сигнал всё равно потерян навсегда , почему бы не "резануть " её компаратором. Сотношение частот несущей и модуляции? Если большое, не проще аналоговый фильтр 2-3 порядка и отсечь несушую. Или сначала умножить , что бы разнести их подальше , если соотношение маленькое, фильтрануть, и оцифровать Ацп многих MEGA имеют встроенный усилитель т.ч. можно поднять полезный сигнал с мировольт до вольт.
Сообщение отредактировал ILYAUL - Nov 1 2009, 23:33
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Nov 2 2009, 06:37
отэц
Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2009, 02:25)  Ну во вредной палке сигнал всё равно потерян навсегда , почему бы не "резануть " её компаратором. Сотношение частот несущей и модуляции? Если большое, не проще аналоговый фильтр 2-3 порядка и отсечь несушую. Или сначала умножить , что бы разнести их подальше , если соотношение маленькое, фильтрануть, и оцифровать Ацп многих MEGA имеют встроенный усилитель т.ч. можно поднять полезный сигнал с мировольт до вольт. ..резануть компаратором ? ..это идея вообщем-то . Я одно время даже думал наплевать на палку - у меня полезный сигнал проявляется скажем так у нулей синусоиды (когда через ноль идёт) .Но побоялся что если всё так просто оставить - каскады АЦП будут в насыщении и отсюда частотные или ещё какие проблемы полезут . Я думал просто диодами уровень ограничить и сказать математикам что когда Ацп забит - не обрабатывать и выгрести что есть около нулей. Но что-то уж мне всё это коряво как-то показалось. Спасибо за идею  . Только придётся порог компаратора очень низко ставить - порядка ну порядка 1 мВольта , как бы там чего не лпавало уж очень сильно ...даже если честно не знаю как себя будет вести компаратор . Потом ведь после него ещё усиливать всё . ....модуляций там несколько , так как типов полезных сигналов тоже несколько у кого-то полоса примерно килогерцы , у кого-то сотни - десятки герц . Аналоговым фильтром всем не угодишь - в цифре можно всё лишнее отрезать , но до не ещё довести надо. Умножать в аналоге - такие дебри даже лезть не хочется . АЦП в мегах имеет уж очень дискретный усилитель - если бы я использовал АЦП меги - всё равно поставил бы внешний регулируемый операционничек . Но АЦП меги мне для обработки не пригодится - в рабочем режиме каналы очень быстро переключаются 1 мкс на канал . Никакая Атмега не успеет обмерить . Цитата(Огурцов @ Nov 2 2009, 01:54)  Даже если подготовить данные заранее, то максимум чего можно достичь, это 14.8 кгц на 8 каналов. Т.е. как я и говорил, осетра нужно урезать. Если взять разрешение в 1.5 градуса, то 8 каналов уже вполне можно тянуть. Либо 15, но на XMega. Либо еще более другой камень. Но это только по генерации, а не по решению задачи. прошу прощения а не помните случайно - погрешность в пусть 1.5 градуса это сколько Дб подавления у синфазных каналов ? Цитата(singlskv @ Nov 2 2009, 01:33)  Ну вроде как 15 каналов все равно не уместить в 1 МК, но если 2 МК по 8 каналов то наверное почти можно.... Смысл в том что на сомом деле менять выход нам нужно очень не часто т.к. частота на всех каналах одинакова. Если мы имеем возможность сначала готовить данные а потом "крутить каналы", то вывод на 8 каналах должен выглядеть примерно так: Код movw r31:r30, r1:r0 out PORTx, r14 r_14: dec r30 brne r14
out PORTx, r15 r_15: dec r31 brne r_15
movw r31:r30, r3:r2 out PORTx, r16 r_16: dec r30 brne r16
out PORTx, r17 r_17: dec r31 brne r_17
.......................... ...боюсь выглядеть смешным клоуном  - а в codevision теоретически сильно тормознее код сделает на Си ? Я в асемблере не очень , вовсе не очень . Нет выглядит понятно 0 но знаете так бывает - не знаешь даже как подступится , потому кодевиженом и пользовался - мастер всё за тебя делает .
Lmx2315 Atmega128 и таймер Oct 30 2009, 07:01 Палыч Вы сами то прикиньте - лучше Вас задачу тут, вряд ... Oct 30 2009, 07:27 Lmx2315 Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 10:27) Вы сам... Oct 30 2009, 07:43  Палыч Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 10:43) ..я ... Oct 30 2009, 07:59   Lmx2315 Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 10:59) Прикид... Oct 30 2009, 08:22    =GM= Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 08:22) Хоче... Oct 30 2009, 10:28     Lmx2315 Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 13:28) Мысль о... Oct 30 2009, 10:45   Огурцов Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 08:59) 16 000... Oct 30 2009, 08:26 MrYuran 20кГц ~ 50мкс - это период.
Что такое 1 градус? Ещ... Oct 30 2009, 08:01 Ronin Конечно 0.138мкс точно не получить, но можно так п... Oct 30 2009, 09:29 Палыч Цитата(Ronin @ Oct 30 2009, 12:29) ...но ... Oct 30 2009, 09:48  Ronin Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 12:48) Так мо... Oct 30 2009, 10:11   defunct Цитата(Ronin @ Oct 30 2009, 12:11) то что... Nov 3 2009, 00:59    Огурцов Не подходит, т.к. фаза каждого канала должна подст... Nov 3 2009, 04:44 МП41 А как насчет ATXmega...? Oct 30 2009, 09:42 Lmx2315 Цитата(МП41 @ Oct 30 2009, 12:42) А как н... Oct 30 2009, 09:50  MrYuran Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 13:50) бояз... Oct 30 2009, 10:02   Lmx2315 Цитата(MrYuran @ Oct 30 2009, 13:02) Сост... Oct 30 2009, 10:41    Палыч Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 13:41) ... ... Oct 30 2009, 11:41     Lmx2315 Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 14:41) Может ... Oct 30 2009, 11:44 MrYuran Есть ещё один вариант - ПСоК-и (PSoC), нарпимер, о... Oct 30 2009, 10:21 Ronin Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 13:28) Мысль о... Oct 30 2009, 10:43  =GM= У вас повторяющийся процесс или разовый? У меня ту... Oct 30 2009, 14:34   Lmx2315 Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 17:34) У вас п... Oct 30 2009, 16:55    =GM= Если повторяющийся, то можно последовательно подкл... Oct 30 2009, 17:22      Огурцов Так может все должно быть гораздо проще ? И сдаетс... Oct 31 2009, 18:07           Огурцов Цитата(Lmx2315 @ Nov 1 2009, 19:57) Данны... Nov 1 2009, 21:26             singlskv Цитата(Lmx2315 @ Nov 2 2009, 09:37) - а в... Nov 2 2009, 08:59             Огурцов Цитата(Lmx2315 @ Nov 2 2009, 07:37) прошу... Nov 2 2009, 17:22              Lmx2315 Цитата(Огурцов @ Nov 2 2009, 20:22) Не по... Nov 2 2009, 19:46       singlskv Цитата(Lmx2315 @ Nov 1 2009, 19:36) прави... Nov 1 2009, 22:33        Огурцов Даже если подготовить данные заранее, то максимум ... Nov 1 2009, 22:54 ILYAUL Кстати , а модулирующий сигнал периодический или ... Nov 1 2009, 19:45 ILYAUL А вот такая идейка:
По прикидкам ( поверхостным) п... Nov 2 2009, 09:56 Lmx2315 Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2009, 12:56) А вот ... Nov 2 2009, 10:51 Т.Достоевский Цитатаdefunct Почему бы просто не взять параллельн... Nov 4 2009, 00:56 Огурцов Так вы ж фазу сразу у восьми каналов крутить будет... Nov 4 2009, 10:25
