> Асинхронная запись данных в ПЛИС, глючит иногда
penauch
сообщение Nov 2 2009, 23:40
Пользователь №: 52 902
требуется считывать данные из шины в ПЛИС (запись в регистры аппаратуры-ПЛИС)
CS - выбор кристалла ПЛИС (активный 0)
WE - разрешение записи (активный 0)
D0..D7 - данные
A0 - адрес (при обращении к регистрам должен быть 1, иначе увеличение адреса памяти (прикручена к ПЛИС))
написал такое:
process(CS,WE,A0)
begin
if CS='0' then -- если CS=0 активен
  if rising_edge(WE) then --если пришёл фронт WE данные должны защёлкнуться
   if A0='1' then --если регистры
    Register(7 downto 0)<=D(7 downto 0);
   else -- если не регистры
    VRAM_Address<=VRAM_Address+1; -- увеличиваем адрес памяти
   end if;
  end if;
end if;
end process;
Оно работает, но иногда глючит...
Шина хоста (со стороны CPU) имитируется портами PIOA контроллера AT91SAM7S64.
Связаны ли глюки с тем, что имитировать шину портами нежелательно из-за выбросов ?
или не так делаю?
Сообщение отредактировал penauch - Nov 2 2009, 23:41
Shtirlits
сообщение Nov 3 2009, 00:09
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
D0..D7 - данные
Сколько времени проходит между готовностью данных, адреса и CS до фронта WE ?
Подозреваю, что к приходу фронта WE адрес и данные еще или уже не действительны.
Отражено ли это время в файле с констрейнами для статического анализа таймингов ?
Подозреваю, что проблема могла бы быть выявлена анализом таймингов при аккуратном вводе констрейнов.
Если переставить условие под CS внутрь условия с фронтом, то для знакомых мне FPGA синтезируется регистр с clock enable, а так я не уверен, что получится.
Подозреваю, что проблема усугубляется не оптимальным использованием ресурсов.
process(reset, WE)
  begin
    if reset='1' then
      VRAM_Address <= (others=>'0'); -- например.
    elsif rising_edge(WE) then --если пришёл фронт WE данные должны защёлкнуться
      if CS='0' then -- если CS=0 активен, то клок разрешается
        end if;
      end if;
     end if;
  end process;
Однако, я подозреваю, что это не вся схема и где-то есть еще какой-то клок, который с сигналом WE не синхронизирован, но использует Register и/или VRAM_Address. В этом случае глюки ожидаемы.
- penauch   Асинхронная запись данных в ПЛИС   Nov 2 2009, 23:40
- - Builder   Цитата(penauch @ Nov 3 2009, 02:40) требу...   Nov 3 2009, 00:05
|- - penauch   Цитата(Builder @ Nov 3 2009, 04:05) И в ч...   Nov 4 2009, 02:40
|- - SM   Цитата(penauch @ Nov 4 2009, 05:40) Есть ...   Nov 4 2009, 11:28
|- - penauch   Цитата(SM @ Nov 4 2009, 15:28) Есть мысли...   Nov 4 2009, 11:35
|- - SM   Цитата(penauch @ Nov 4 2009, 14:35) Что з...   Nov 4 2009, 11:41
- - rezident   Я не силен в HDL, но на мой взгляд у вас асинхронн...   Nov 3 2009, 00:08
- - penauch   Глюк в том, что когда интенсивно используются кома...   Nov 3 2009, 02:36
- - des00   нарежте асинхронную шину на ~100 МГц и сделайте но...   Nov 3 2009, 04:24
- - penauch   что значит нарезать? синхронизация в проекте 50 м...   Nov 3 2009, 05:06
|- - des00   Цитата(penauch @ Nov 2 2009, 23:06) что з...   Nov 3 2009, 05:14
- - penauch   Мне нужно писать в свободную банку SRAM со скорост...   Nov 3 2009, 05:25
- - eliza   ЦитатаЕсть ли какие нибудь мысли как можно сделать...   Nov 4 2009, 14:11
|- - penauch   Цитата(eliza @ Nov 4 2009, 17:11) Смотрим...   Nov 4 2009, 23:24
- - penauch   попробую перевести на vhdl: register<=d when (...   Nov 4 2009, 14:16
- - SM   Цитата(penauch @ Nov 4 2009, 17:16) Прави...   Nov 4 2009, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
