> Atmega128 и таймер
Lmx2315
сообщение Oct 30 2009, 07:01
отэц
Пользователь №: 8 684
Такой вопрос , уважаемый All!
Можно ли с атмеги128-16 МГц получить с 15 ног , 15 меандров 20 кгц , с возможностью задерживать один относительно другого на фазу с точностью хотя бы 1 градус ?
SHA-256
Ronin
сообщение Oct 30 2009, 09:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 558
Конечно 0.138мкс точно не получить, но можно так по кругу:
ld r0,z+
out porta,r0
ld r0,z+
out portb,r0
... ; повтор 133 раза
Итого - при 16мгц частота 20кгц (изменяется количеством повторов указанной конструкции).
разрешение - 360/133=2.7 градуса, фазировка каналов задаётся таблицей в озу (266 байт).
Для синхронного вывода в каналы портов А/В можно использовать 16й бит канала В и внешний регистр-защёлку.
Если взять 20мгц аврку точность до 2.15 градуса можно улучшить.
Палыч
сообщение Oct 30 2009, 09:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Ronin @ Oct 30 2009, 12:29) *
...но можно так по кругу...
Так можно было бы, если бы МК ничем другим занят не был. МК ещё, например, обменивается по UART, а, значит, приведённый Вами участок программы будет прерываться на некое время процедурой обработки прерываний...
...фазировка каналов задаётся таблицей в озу (266 байт)...
Только таких таблиц на все возможные сдвиги потребуется 16384 штуки. Весь этот массив займёт 16384 * 266 = 4358144 байт = 4.4Мбайт.
P.S. Ой! На число шагов сдвига фазы забыл ещё умножить: 4.4*360= 1.58 Гбайт
AVR такую задачу - не потянет, как не мудри...
Ronin
сообщение Oct 30 2009, 10:11
Из: Краснодар
Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 12:48) *
Так можно было бы, если бы МК ничем другим занят не был. МК ещё, например, обменивается по UART...
да, насчёт других действий прийдется забыть smile.gif так можно под задачу отдельно тини-20мгц сбоку прикрутить wink.gif я ж логику работы не знаю.
таблиц столько не надо - ибо в #3 сообщении указано что в реальном времени фазы меняться не будут. просто каждый раз новую засылать при калибровке.
то что АВР не тянет - не спорю, просто привёл самый экстремальный вариант, который и то не обеспечит 1 градуса.
с плис тоже разные вариации есть. в общем случае, например 9-битный счётчик и 15ть 9-итных регистров хранящих каждый фазу соотв. канала потребуют 144 триггера, т.е. минимум 7256 или пара 7128, если не влезать во всякие фпга.
Сообщение отредактировал Ronin - Oct 30 2009, 10:13
defunct
сообщение Nov 3 2009, 00:59
кекс
Пользователь №: 12 326
Самый экстремальный вариант будет когда таблица зашита непосредственно в команды:
LDI rd, A0
OUT PORTx, rd
LDI rd, A1
OUT PORTx, rd
LDI rd, Ai
OUT PORTx, rd
и нативно зациклена (тобиш вся память программ забита этими парами команд). С таким подходом тиня2313 даст 8-ми канальный 10Mhz ШИМ при Fosc 20Mhz, что для сигнала в 20kHz даст точность выше одного градуса ---> 360 / (10 000 / 20) = 0.72 градуса. Ну а дальше дело техники, две tiny2313 - 16каналов, а мега128 пусть их программирует по ISP smile.gif
Почему бы просто не взять параллельный OTPROM или FLASH, зашить таблицу, да и инкрементировать адрес с требуемой частотой (как раньше музыкальные звонки делали), все синхронно и никакой контроллер не нужен.
Огурцов
сообщение Nov 3 2009, 04:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Не подходит, т.к. фаза каждого канала должна подстраиваться в процессе. Так что тоже самое, но только из озу - см. выше.
- Lmx2315   Atmega128 и таймер   Oct 30 2009, 07:01
- - Палыч   Вы сами то прикиньте - лучше Вас задачу тут, вряд ...   Oct 30 2009, 07:27
|- - Lmx2315   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 10:27) Вы сам...   Oct 30 2009, 07:43
|- - Палыч   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 10:43) ..я ...   Oct 30 2009, 07:59
|- - Lmx2315   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 10:59) Прикид...   Oct 30 2009, 08:22
||- - =GM=   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 08:22) Хоче...   Oct 30 2009, 10:28
||- - Lmx2315   Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 13:28) Мысль о...   Oct 30 2009, 10:45
|- - Огурцов   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 08:59) 16 000...   Oct 30 2009, 08:26
- - MrYuran   20кГц ~ 50мкс - это период. Что такое 1 градус? Ещ...   Oct 30 2009, 08:01
- - МП41   А как насчет ATXmega...?   Oct 30 2009, 09:42
|- - Lmx2315   Цитата(МП41 @ Oct 30 2009, 12:42) А как н...   Oct 30 2009, 09:50
|- - MrYuran   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 13:50) бояз...   Oct 30 2009, 10:02
|- - Lmx2315   Цитата(MrYuran @ Oct 30 2009, 13:02) Сост...   Oct 30 2009, 10:41
|- - Палыч   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 13:41) ... ...   Oct 30 2009, 11:41
|- - Lmx2315   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 14:41) Может ...   Oct 30 2009, 11:44
- - MrYuran   Есть ещё один вариант - ПСоК-и (PSoC), нарпимер, о...   Oct 30 2009, 10:21
- - Ronin   Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 13:28) Мысль о...   Oct 30 2009, 10:43
- - Палыч   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 14:44) а чт...   Oct 30 2009, 12:07
|- - Lmx2315   Цитата(Палыч @ Oct 30 2009, 15:07) .....М...   Oct 30 2009, 12:21
|- - =GM=   У вас повторяющийся процесс или разовый? У меня ту...   Oct 30 2009, 14:34
||- - Lmx2315   Цитата(=GM= @ Oct 30 2009, 17:34) У вас п...   Oct 30 2009, 16:55
||- - =GM=   Если повторяющийся, то можно последовательно подкл...   Oct 30 2009, 17:22
|- - Огурцов   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 12:21) Прос...   Oct 30 2009, 17:29
|- - Lmx2315   Цитата(Огурцов @ Oct 30 2009, 20:29) Знач...   Oct 30 2009, 17:49
|- - Lmx2315   Спасибо мужики , наверное придётся ПЛИС ставить + ...   Oct 30 2009, 19:01
|- - singlskv   Цитата(Lmx2315 @ Oct 30 2009, 22:01) Спас...   Oct 31 2009, 15:10
|- - Огурцов   Так может все должно быть гораздо проще ? И сдаетс...   Oct 31 2009, 18:07
|- - Lmx2315   Цитата(singlskv @ Oct 31 2009, 18:10) А В...   Nov 1 2009, 16:36
|- - Огурцов   Аха, комплексный перемножитель. Либо мультиплекиср...   Nov 1 2009, 18:59
||- - Lmx2315   Цитата(Огурцов @ Nov 1 2009, 21:59) ... Н...   Nov 1 2009, 19:23
||- - Огурцов   Вы бы побольше данных привели. Типа уровень несуще...   Nov 1 2009, 19:30
||- - Lmx2315   Цитата(Огурцов @ Nov 1 2009, 22:30) Вы бы...   Nov 1 2009, 19:57
||- - Огурцов   Цитата(Lmx2315 @ Nov 1 2009, 19:57) Данны...   Nov 1 2009, 21:26
||- - ILYAUL   Цитата'Lmx2315' ] Данные такие: вредная п...   Nov 1 2009, 23:25
||- - Lmx2315   Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2009, 02:25) Ну во ...   Nov 2 2009, 06:37
||- - singlskv   Цитата(Lmx2315 @ Nov 2 2009, 09:37) - а в...   Nov 2 2009, 08:59
||- - Огурцов   Цитата(Lmx2315 @ Nov 2 2009, 07:37) прошу...   Nov 2 2009, 17:22
||- - Lmx2315   Цитата(Огурцов @ Nov 2 2009, 20:22) Не по...   Nov 2 2009, 19:46
|- - singlskv   Цитата(Lmx2315 @ Nov 1 2009, 19:36) прави...   Nov 1 2009, 22:33
|- - Огурцов   Даже если подготовить данные заранее, то максимум ...   Nov 1 2009, 22:54
- - ILYAUL   Кстати , а модулирующий сигнал периодический или ...   Nov 1 2009, 19:45
- - ILYAUL   А вот такая идейка: По прикидкам ( поверхостным) п...   Nov 2 2009, 09:56
|- - Lmx2315   Цитата(ILYAUL @ Nov 2 2009, 12:56) А вот ...   Nov 2 2009, 10:51
- - Т.Достоевский   Цитатаdefunct Почему бы просто не взять параллельн...   Nov 4 2009, 00:56
- - Огурцов   Так вы ж фазу сразу у восьми каналов крутить будет...   Nov 4 2009, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
